LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Там на 800.
    И риск прикончить батарею.
    при большом желании можно заменить реле регулятор на подходящий. Но даже существующий снижает напряжение зарядки до 13.8 и даже 13.6 при разогреве генератора. Но все равно это все заточено под свинец. В общем можно ставить реле регулятор без температурной компенсации или с минимальной.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Каким образом?
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Откуда там 800 А? :faq:
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а меня нет, вполне реально. Вас же не сотрясает от хохота когда коробочкой маленькой заводят авто? А она не больше этой платы по размерам.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    на миллиоме при токе 800А падает... 640Вт! Шестьсот сорок.
    Вопрос- какой толщины должны суммарно быть выводы ФЕТов (с учётом того, что там внутри у каналa ещё своё сопротивление есть), чтобы общее сопротивление было 1mΩ?
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ниче что один единственный из простого древнего компа выдернутый полевик рассчитан на 60 ампер тока?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А Вы не путайте параметры Continuous current limited by package и drain current/Pulsed Drain Current.
    irf7604 имеет выводы 0,13*0,38мм, площадь- 0,05мм²- а в паспорте жгут: IDM Pulsed Drain Current  -19А
    Плотность тока- 384А/мм²! Бывает? И не такое...
    PSMN0R9-25YLC сверхнизкоомник- 0,99mΩ. Обещают ток ID drain current Tmb=+25°C 100A.
    И это при размере вывода 0,25*0,5=0,125мм². Плотность тока- 800А/мм²! Бывает? И не такое...
    Потому что pulse width limited by max. junction temperature.
    В реальности мощные ключи выглядят примерно так:
    Вот этот ампер на 50 при 12В пойдёт...
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Например, при залипании втягивающего реле или если ключом гаечным, али отверткой перемкнуть болты на нем ;)
    Если удастся отвести с него все тепло. Более того, сейчас на многих пишут фантастический ток, а в примечании указывают, что это для кристалла, но ток ограниченный корпусом заметно ниже. так что на справочные данные нужно внимательно смотреть.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Мax94, померил 60 амперник, 1.4*0.5мм. Реально?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ответ тут:
    и тут:
    Если разработчик обеспечивает рассеяние тепла, производимого ФЕТом при работе- с учётом тока, напряжения, результирующей температуры кристалла- то транзистор будет работать. Если нет- ФЕТ сгорит.
    ЗЫ- для Вашего 0,5*1,4мм скорее всего выпирать начинает ёмкость/заряд и сопротивление канала.
    Первые гарантируют работу ФЕТ значительное время при переключении на активном участке ВАХ (то есть Uds> >1V), второе- нагрев в статическом режиме (включено). И неэффективный теплоотвод убьёт его в случае чего раньше, чем через него протекут 60А!
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я держал транзистор в руке и пережигал им провод подключенный к нему, то есть коротил аккумулятор. Провод монтажный не толстый, транзистор не успевал нагреться что бы я его не мог держать, и при этом оставался жив. Я вообще часто все проверяю на практике, не думая долго. То что вы тут рассказываете, никак не соответствует действительности.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Расскажите это разработчикам надёжной техники. Ну хоть МикроАрту для примера... :hello:
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А у меня, в режиме непрерывной работы, IRFZ44 грелся чувствительно на радиаторе при токе через него 10А. На постоянном токе и Uзи порядка 12 В.
