LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Не помню, писал или нет, может кому интересно будет. Мой RSP-750-15 фигачит вместо паспортных 50А 56А долговременно. Вижу это по монитору АКБ при заряде подсевших
    Т. е запас есть
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Приехала моя прелесть :aga: правда я в лёгком расстройстве так как ожидал, что контакты будут подлиннее и я смогу на болтиках скручивать по 3 "котлетки" (3p) а уже затем из них городить всякие P и S.
    А похоже придётся таки пайкой изгаляться. Благо хоть к люминиевому контакту приварена лента.
    Завтра на работе к 4м пакетикам припаяю проводки по 1,5 квадрата, затем выровняю и уж потом соберу в 4S и попробую подцепить к какомунить маломощному ИБП. Посмотрю как оно будет себя вести пока буду выравнивать и собирать остальные сборки.
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Есть вариант через люминьбруски:
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    на фоне цены аккумуляторов не сильно и затратный.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Евгений163, наверно это былоб самое идеологически правильное, и возможно даже не люминь, а просто брусочки на которые накладывались контакты и вкручивался саморез. На электротранспорте то народ всё токами в десятки ампер оперирует, а мне и десятка хватит за глаза. Аккумы то "3й сорт не брак" :)] если 1С выдадут без существенной просадки и то за счастие.
    Но блин как представлю процесс нарезания и засверливания 48 брусочков и 96 контактов меня чёт сразу в уныние тянет :aga:
    Эт я за свои кровные пожабился и купил пакетики подешевше. А на работу если всё срастётся буду просить прикупить хедвеевские цилиндры с холдерами и перемычками...
    Вот даже присмотрел для 4s БМС тож из разряда "нам бы шо подешевше" https://ru.aliexpress.com/store/product/4S-20A-lifepo4-12-8V-18650-BMS-PCM-battery-protection-board-bms-pcm-for-lifepo4-battery/1821822_32380762437.html
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sensey371, хм... я их только на таобао пока видывал в продаже, а тут рядышком... Подозреваю опять придётся посредника искать.
    Надо начинать писать техзадание на покупку аккумуляторов :super:
    да я обратил внимание на высокую планку ограничения заряда (3,75V на ячейку), но такой вольтаж не выдаст ИБП. там заряд до 14,4V и поддержание в буферном режиме ~13,85V. По сути от сей платки нужна только балансирная часть. Так как за уровнем заряда-разряда будет следить ИБП.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Работать не будет? :|:
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сверхглубокий разряд (Uoverdischarge=2.1V), слишком сильный заряд перезаряд- Uovercharge=3.75V. Через десяток- сотню циклов с таким настройками вздуется, потеряет ёмкость...
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Хммм... сижу кручу-верчу в руках пакетики и как то необычно после липольных пакетов. На липолях оболочка сидит в натяг, а тут довольно свободно. При этом начинка твёрдая як кирпич. ради интереса собрал 4 ячейки в кучку чтоб прикинуть размер. Для сравнения рядом "обычный свинец". В теории в габаритах свинца ещё остаётся место и на БМС.
    Это если использовать "тупые" зарядник\инвертор который сами не ограничивают режимы заряда\разряда. На сколь я знаю инверторы "под свинец" отключают разряд при достижении на аккуме 10,5V при лиферной сборке это будет 2,625V на ячейку. И это инверторы, а ИБП те при 11,2V чтоль шатдаунятся.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А если брать брусок люминя (там минусовой не медь случАем?) или латуни, фрезой делаем прорези (или даже всего одну- если на пару контактов натянется)- вставляем контакты и клиним их там планкой на оставшуюся толщину. А?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот когда я работал на промпредприятии проблем с "берём брусок люминия (да хоть титана), фрезой делаем прорези" не было... А сейчас я обычный айтишник в почти обычном офисе и на фрезу могу посмотреть только на картинках в инете :aga: если попытаюсь притащить домой ещё мелкий фрезерный станок после покупки вакуумного компрессора и прочей фигни для изготовления панелей меня точно окночательно и безаговорочно выселят на лоджию :close:
    Царапнул контакт сильно, меди не замечено. К слову он прилично жёсткий больше на шелезяку похож.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    шлифмашинка с регулировкой оборотов и хорошим диском с алмазной крошкой имхо.
    была б у меня лоджия/балкон- давно съехал туда с лифером, СИ, пальчиками и 3 СП... :cool:
