LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Это под нагрузкой. После отсечки ключа, напряжение поднимется до 3,0 вольт.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Никель. Как у всех современных. Медь где то внутри перешла в никель. И у меня так.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это если только ток под 10С или внутрянка там под 300mΩ ну или за бортом -30°С. У нормального лифера после 3,0В на разумном токе уже DoD->100%!
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Так и есть! После 3,15 вольт оно, напряжение, просто падает. Защита чего либо, срабатывает, напряжение поднимается до 3 вольт. Так и наблюдаю.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Только разряжать ниже SoC~ 25...35% не рекомендуется. Конечно, если лифер в резерве и нужно максимально продержать по максимум нагрузку, да и электроны подадут быстро после отключения- то нормуль, а если человек ввалил пару- пятёрку сотен тыр и хочет продержаться с лифером с десяток лет- то подобных экспериментов допускать нельзя.
    Поэтому это "Вредные советы" (С) Остер
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Так у @VoronNew, эти задачи и стоят. Максимально много отдать, но редко. Или я проспал?
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    По крайней мере я к этим человекам не имею отношения и ни о каких 10 годках "продержаться" даже не думаю... Через месяц будет 2 года как я начал эксперементировать с Липолями, пора переходить к чему то другому. Может ещё через 2 до титаната доберуся.
    если честно то никаких особых задач у меня нет. Та что была - заменить здоровый свинцовый ИБП на лиферный вроде как срослась. Сейчас просто опыты над возможностью без замены самого ИБП подцепить к нему лифер. В прошлом месяце был заменен свинец в 23х "мелких 2000VA" ИБП и теперь есть 3 года чтоб подготовиться.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Скорее, Вас нагонят топливные элементы. :)]
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Хе хе халява не случилась. целый день пытался варовнять ячейки заряжая их в параллель. Из суммарного номинала 4х ячеек 40а*ч влилось аж ~39а*ч. заряжал до 3,7V. Как только отключил зарядку и разъединил ячейки началось "кто в лес кто по дрова". Буквально минут через 10 на одной 3,62 на другой 3,53V на ещё 2х 3,44V. То есть их даже изначально нельзя без балансира в последовательном соединении использовать.
    Решил попробовать таки собрать 4S и подцепить к ИБП... соединил и подцепил к APS 525ES (тот что с бытовыми розетками) так он при включении устраивает стресс тестирование батареи и просадил мою сборку аж до 10,8V записчал и вырубился :aga: подключил к какому то совсем тупонькому поверкому на 400VA он запускается и даже на холостом ходу просаживает сборку до ~13,1V...
    Теперь у меня есть дофига ячеек для повербанков на лифере :close: завтра посмотрю как они тянут разрядный ток 4А (2А по 5V с повербанка).
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Может их надо оставить соединенными на сутки-двое, и далее, что бы они самовыравнивались так сказать?
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @VoronNew, По первому предложению. У меня балансировка, как тут уже написали, идёт трое суток! То есть сутки зарядка малым током и двое суток отстоя. Вот тогда видно, кто в лес а кто по дрова. Кстати, продавцы моих элементов, сказали. что отбирали их. Я им верю. Четыре сборки - все с точностью до сотой. Это не реклама. У меня и прошлый китайский так балансировался. По второму. На что УПС, при стресс тестировании, так нагружает батарею? У меня, например, при коротком замыкании, исчез ключ на 10 ...
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У нас разный лифер. у моего при 10а*ч заявляемой ёмкости всего 260г веса. а у вашего? коли на то пошло у меня липольные пакетики 5а*ч дают большую токоотдачу и заряжаются бОльшим током чем сей "лифер".. Потому как весят по 118г что для липоля ооочень прилично.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    При 20 - 620.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    При балансировке "зашло" 87А\ч. Ещё не разряжал. Да они и так, до меня, проверены на элвелтранспоте. Ни кто не жалился. Вот соберу в чемодан, поставлю БМС - тогда и "солью". Результат доложу! :)
