LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    О как. нежданчик.
    сегодня с утра ради интереса промерил cоединённые вчера в 4S ячейки те что сильно разбегались после заряда... так вот с утра на 3х из них 3,337V и лишь одна 3,328V...
    Поставил эту сборку на питания USB DAC который питал до этого свинцом и где уже добил с десяток аккумов из за того что разряд идёт микротоками в течение недели-двух и лишь потом заряд. Не любит похоже свинец такой режим работы, в итоге ёмкость падает просто катастрофически.
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    До какого предела разряд был микротоками? Если до ноля ёмкости, ну или почти до ноля, то понятно. А если, скажем, до половины имеющейся ёмкости разряд - то мне странно, но может я чего-то не понимаю пока.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Старался ниже 12V не разряжать.
    Но аккумы из той же партии что на лоджии у меня отпахали год с лишним на питании DAC сдыхали (теряли ёмкость более чем в 2 раза) максимум за 5-6 циклов. Возможно сульфатация из за длительного простоя в полуразряженном виде. Ну и надо помнить что это изначально БУ аккумы.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Одна явно не дозаряжена.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    она при получении имела 2,86V на фоне остальных с 3,12-3,2V
    Прикольненько блин, для липольных сборок 3S в роли балансирных проводов юзал отрезанные и слегка подправленные хвосты питания FDD с комповых БП... А тут лифер - бац 4S и проводков во флоповом разъёме перестало хватать :(
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ща @wcreader расскажет, что это страшный :ogo: недостаток лифера! :)]
    Переходите наконец на современные технологии:
    https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.mcmcse.com%2Fcomptia%2Faplus%2Fnotes%2Fimages%2Fsata_power.jpg&text=%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20sata%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BC&noreask=1&pos=4&lr=22&rpt=simage
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, @sensey371, да флоповые были тем хороши, что после срезания лишнего они как родные втыкались в БМС панельки хоббийных зарядников
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, есть такое. Я их в селлоги (целлоги) вставлял.
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Найти вообще не проблема под любое количество пинов, хоть с проводами, хоть без. И за копейки.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Ecohazard, по Вашей ссылке сплошные разъёмы те которые на балансирной панельке итак установлены. А вот самих хвостов с контактами втыкаемыми в них акромя на 4 пина которые от флопа итак подходят там нет...
    попробую вот тут http://planetahobby.ru/catalog/elektronika/kabeli-i-razemy/balansirovochnyy-razem-5pin-papa2-sht-40097.html
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я заказал 9-ти пиновых разъёмов с проводами, целую охапку, с ПаркФлаера. И как то, где то, ошибся... Пришла целая куча проводов с разъёмами, никому не нужная... Даже расстояние между пинами другое.
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @VoronNew, ну, сформируйте запрос по-другому и получите то, что нужно ;)
    Нужно искать под пины 2,54 мм
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Решил ради интереса выяснить какова же на самом деле ёмкость пришедших ячеек и заодно посмотреть насколько разбалансируется сборка 4S без балансира после разряда\заряда.
    Первый раз вижу такой график разряда, то что они просели под довольно смешной нагрузкой оставим в стороне, но откуда блин всплески с ~12 до ~12,3V ?
    У мультиметра интервал опроса стоит 10сек. поэтому самый пик в 12,3V он пропустил.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кратковременный сброс нагрузки?
