LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Евгений163, Китайцам есть ещё чему у немцев поучиться :)
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А нам не надо ... У нас ЭТО всё есть! Подумаешь ... Дайте! сто! штук!
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    даже в БУ виде за них просят по 5тыр за штучку :) водяное охлаждение бонусом при покупке 16шт.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сегодня делал вторую сборку по той же технологии что и первую, но в слегка более компактных размерах. Судя по всему когда подворачивал боковины пакетиков где то случился надлом. Когда начал затягивать верхнюю крышку почувствовал резкий химический завах. При осмотре на одном из пакетов обнаружил прозрачную маслянистую жидкость в простонародии "электролит". Чтоб избавиться от вони вытащил его на ночь на лоджию, а завтра буду искать место повреждения и попробую заклеить.
    А ещё заметил особенность - в стянутом положении мои ущербные пакетики заряжаются куда лучше чем не в стянутом (заряжаю попарно).. То есть лежат на столе ток заряда выставлен 2,5А к моменту сборки ток упал уже до ~2,17А. Когда собрал сборку и поставил ту же пару пакетов на заряд ток бодро взлетел до 2,36А и так уже заливает более получаса.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    И что получаем за такую сумму? Какие параметры ячейки?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Guropes, всё что я знаю прочитал с пакетиков 50а*ч и 3,6V. Судя по 3,6V это силовые липоли с повышенной токоотдачей. Прямая аналогия с 18650 элементами. все которые идут для инструмента с токоотдачей 20\30А маркируются как 3,6V, а слаботочные 3,7.
    Если интересует кол-во циклов то без понятия... Но в последнее время появились липоли у которых заявляется по 2000 циклов супротив обычных 500.
    Еслиб я знал шо лифер может быть настолько ацтойным то поднакопил и купил бы в Питере вот этот лот https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=30213.0
    вот бяда то... на ещё одном пакетике унюхал электролит. оказывается это не разрыв пакета, а по минусовому контакту травит (тот что жёсткий) :( чем заклеить место стыка ума не приложу.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Кружок "очумелые ручки" продолжается :aga:
    от каждой ячейки (точнее 2p) вывел свой разъём на заднюю панель, на фото видно "перемычку" с помощью которой соединяется 4s сборка (крайний правый разъём это и есть выход сборки).. Так как контакты голые то к ним можно подпаять внешний балансир. Но пока буду просто снимать 4s перемычку и с помощью 4p перемычки заряжать их все вместе таким образом выравнивая.
    зы. изолента временное явление пока не убедюсь, что всё работает как надо. чуть попозжа всё посажу на клей.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @VoronNew, У Вас "ли-по" или "ли-фе"?
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sensey371, ннууу я таки стараюсь писать в тематические топики, коли эта тема про лифер, то я про лифер и пишу :aga:
    Решил что клеевое соединение противоречит концепции разборности, поэтому просверлил крышку и торцы 2м сверлом и воткнул шпильки из провода.
    upd. а вот и выравнивание начал (под табуреточкой примостился свинец от кторого я лифер и заряжаю таская заряженные аккумы с лоджии :|:)
    не на правах рекламы. https://ru.aliexpress.com/item/150-pair-XT-plug-T-plug-Dean-Connector-For-ESC-Battery/32343340793.html вдруг кому пряглянулись разъёмчики... Мне в общем то понравились XT60, но испытываю некоторые проблемы с их пайкой.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В "интерьере" так сказать. для питания чего сей "повербанк" и собирался.
    за год я на музыке добил уже приличное кол-во свинца, посмотрим на сколько хватит лифера.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @VoronNew, у меня вся музыка от 12 вольт питается. Аккумуляторы не требуются вообще.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Guropes, ничего более "чистого" в плане питания чем химические источники тока нет... А вот китайские импульсные БП в большинстве своём гумно ешшо то... Не зря же в инетах вой стоит на "фантомные нажатия" у смартов\планшетров при зарядке от китае БП.
    У данного DAC написан вход 12V но прекрасно питается от 11-15V соответственно никаких внешних преобразователей для питания от аккумов не надо.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @VoronNew, так у меня нет китайского импульсного бп, есть транс на 600 ватт с беспреребойника, мост на 50 ампер и конденсатор на фараду. Вполне чисто...
