LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Ага, а при заряде ещё и увлажняют:)]
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Да, они стоят между обеденным столом и душевой кабинкой.
    Вы так реагируете на мою заметку, как будто я зарекомендовал себя непримиримым и бескомпромисным борцом с литий-ионными аккумуляторами или задел что-то очень личное :)
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А у меня литий-ионные аккумуляторы борются с моим кошельком ...
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, я проявляю "живой интерес" к Вашей заметке не более ;)
    @sensey371, вот у меня кошелёк (точнее мерзкое земноводное) победил и последствия печальны :mad:
    Хотя надо признать на лифере сэкономил и на сэкономленное после 25 лет ношения очков глазки починил :|: теперь огребаю все прелести хорошего зрения в виде летящей всякой дряни прямиком в глаза. А раньше вааще забот не знал ни от веточек в лесу ни от брызг горячего\едкого.
  5. olezis
    olezis
    olezis
    В общем имеется лагерь типа - небольшого кемпинга летом в гористой местности, для электрообеспечения которого (морозильник холодильник проектор свет насосная станция и т. д.) использую солнечные панели общей емкостью 30A 12V соответственно контролер для зарядки аккумулятора на 30A сам аккумулятор свинцовый 200AH и килловатный инвертор, но дело в том что кемпинг находится в гористой местности и каждое лето затаскивать туда 200AH аккум очень не просто и я заинтересовался сбором из ячеек Lifepo4 40152, так как прочел что Lifepo4 по сравнению с свинцом эффективнее в 3 раза в буферном режиме планирую собрать аккум 12v 60-90ah ,но так как ранее не сталкивался с Lifepo4 то знаний не хватает:
    1) во первых по каким параметрам подбирается BMS например для батареи 90ah? (ток заряда планируется 30A а отдачи 50А пусковой потребляемый ток может доходить 100А)
    2) и я правильно понимаю BMS должен быть 4s так как батарея 12v и не важно сколько ячеек будет использовано для достижения емкости в 90ah или важно?
    3) чем, и каким током заряжать данную Lifepo4? подойдет ли обычный контролер солнечных панелей или нужна специальная зарядка для Lifepo4, нормально ли будет ток зарядки 30а для батареи 90AH?
    буду очень признателен если раскроете мне глаза на мои вопросы, так как прочитал уйму информации на эту тему но остались противоречивые вопросы которые я попытался изложить .
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    всего лишь один небольшой холодильник при пуске больше 100 ампер берет, а у вас большая куча прочих потребителей. БМС 4s. Заряжать чем угодно, БМС должна будет следить за зарядкой-разрядкой.
  7. olezis
    olezis
    olezis
    Спасибо! по поводу того что заряжать могу кнролером, погнял про 4s тоже понял
    осталось 2 вопроса:
    1) для 90ah батареи ток заряда может быть от 9А до 45А правильно я понимаю и в зависимости от этого время зарядки батареи будет разным и соответственно и жизнь батареи тоже, я правильно понимаю?
    2) с какими параметры мне следует подбирать BMS то что она должна быть 4s это я уже понял, а какие должны быть остальные параметры при моих показателях эксплуатации? (И да 100А пускового тока мне хватит все замерял лично, холодильник и морозильник с низкими энергопотреблениями)
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    когда выберете конкретную батарею, там и будут все параметры. Практически ток может быть любым.
    определитесь с аккумуляторами для начала.
    у нас тоже, но пусковой ток это не уменьшает. Скорее всего ваш инвертор его как то ограничивает, у нас на 2 кВт инвертор.
  9. olezis
    olezis
    olezis
    Да нет инвертер здесь не причем измерял пусковые токи и ток долговременной нагрузки с помощью прибора, поэтому знаю точно.
    про то как выбрать BMS основной вопрос по каким параметрам он подбирается, батарею выбрал я написал сразу это будет батарея собранная из липоль ячеек 40152 .
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вы по каким то параметрам выбрали велоэлементы, а БМС по тем же параметрам выбрать не можете?
  11. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Поправка маленькая: липоль - жаргонное название литий-полимера.
  12. olezis
    olezis
    olezis
    как уже писал выше я не разбираюсь по каким параметрам подбирают BMS к собранной батарее поэтому и задал этот вопрос чтобы понимать по каким параметрам подбирается BMS.
    (велоэлементы выбрал так как они доступны для заказа и удобны для сборки и в случае чего замены отдельных элементов).
  13. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    А где хотите брать?
    Так к слову. считаю что высокая цена у лифера, это ещё не самое страшное, страшнее где и у кого его купить, что б не старьё, не отбраковка, не с хранения и т. д. (можно продолжать до бесконечности).Вот свинец например пошел в соседний магазин, купил, если что вернул. А тут ...
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Там же все просто, минимально допустимое и максимально допустимое напряжение ячейки, и максимальные токи вашего потребления. Ток берете с запасом, а напряжения должны соответствовать параметрам ваших липолей, или быть более щадящими для повышения ресурса.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вам подойдёт любая БМС для LiFePo с максимальным током 120-150 ампер на нужное Вам количество ячеек.
