LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Постоянка?
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Да. Там же батарейка никелевая.
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Наткнулся тут на замечательную статью о ИБП с двойным преобразованием. Оказывается автор изготавливает (в том числе и на заказ) разное качественное оборудование (ИБП, инверторы c MPPT и т. д.). Сам живёт в полной автономки (списался с ним, пригласил на форум).
    Так вот, они могут сделать "тупую" зарядку для лифера на любую мощность (если спрос, конечно, будет). На вскидку, зарядка на 5 кВт будет стоить около 25000.
    Вот их страничка по ИБП
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Однофазная?
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @sensey371, в разговоре речь шла о работе от простого генератора, так что скорее всего да. Хотя они любое могут сделать. Был бы спрос.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Понимаете, в чём дело. Для меня, зарядка для лифера на 70-80% - это трансформатор с тремя отводами от вторичной обмотки, и два диода на 200 ампер. Это стоит 25 тысяч? Тогда уж лучше накопить на бензиновый КИПОР постоянного тока, ампер на 100.
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @sensey371, а сколько Ваша зарядка выдаёт?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @sensey371, маловато будет! (я про Turnigy MEGA 1000W) Да и на 48В не подойдёт
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
  12. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Не совсем так.
    Внутреннее сопротивление зависит от температуры и в минуса оно в разы и разы больше чем при +25.
    Эта кривая у разных производителей разная, и плюс к этому что происходит с лиотеховским электролитом в минус вообще не понятно, т. е до -10 он быстро "набирает сопротивление", а потом хрен его знает (но уж точно не уменьшает :))
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если только две последовательно. :)] Такой надо добивать до конца, после тупой зарядки. Но это уже не автономия.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И что дальше-то?
    Вы ж поймите- overdischarge есть повод снизить ток заряда до 0,05...0,1С. И ключ-реле-пускатель не решит эту задачу. Давайте сойдёмся на таком: сварочный транс-выпрямитель есть подходящий источник недорогих киловаттов для каких-то целей. Напрямую заряжать им лифер есть русская рулетка с 5 патронами. Как только цепочка БМС- ключ- реле- пускатель дадут сбой- дикий перезаряд гарантирован.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Постойте-постойте. Вы вопрос вопрошающего перечитайте: " грубо зарядить до 80%" Какие там 0.1С ? И какой перезаряд, если напряжение холостого хода, например 50 вольт?
