LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, постойте Вы! ;)
    Тупо СС (хотя как без CV- то есть ограничения напряжения на безопасном уровне- нельзя использовать). А не "грубо как-то зарядить".
    ХХ 50В сколько даст на 16s лифер-системе? Я ж писал- для 70-80% надо 3,45-3,50В или 55-56В.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    0,1С нужен- если ячейка в overdischarge. Или этот агрегат должен использоваться в режиме "Боб заряжает лифер вручную, бегая туда-сюда с вольтметром"?
    Это недопустимо. Свинец может часовой перезаряд может и выдержит, и разбалансировку, а шутить лифером с такой "автоматикой", Вами предлагаемой- нельзя!
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вот когда печатал, была в мозгу цифра 55, но почему то получилась 50 ...
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если при 80%, одиночном заряде без балансировки, одна ячейка убежала - ей не жить в автономке. Только у меня в квадроцикле, под постоянным надзором.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Самый простой вариант зарядного устройства - количество зарядок, к конечным напряжением 3,5 вольта, равное количеству ячеек. Балансиры долой!
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Обсуждалось. Вплоть до СП с s*1 выходами по примерно 7-8 элементов- каждая ячейка лифера заряжается своей миниСП. :aga:
    Проще нормально гроссбалансированную батарею с обычной БМС заряжать AC/DC 56-58.4V с ККМ и любовью к генераторам и прочим кривым источникам ЭЭ, чем городить 16 зарядок с неизвестным КПД и что вместо БМС тогда? overheat, overdischarge, freeze чем ловить будем?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "1 ячейка убежала"- имеется в виду перед зарядом. Такое же может быть при глубоком разряде.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Долой только балансиры!
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Учить можно было в средней школе геометрию и физику. Того достаточно для понимания примерно отсутствия различий в кпд при генерении одинаковой мощности при разном напряжении заданным железом генератора.
  10. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Я вижу три метода быстрой гроссбалансировочной зарядки -
    Заряжаем сборку с контролем перезаряда каждой ячейки с конечным током в 5-7 ампер:
    1. с подключением мощных балансиров (ампер на 7 каждый) с обеспечением хорошего теплоотвода.
    2. без оных, как только одна ячейка достигла заданного уровня, прекращаем заряд и добиваем каждую ячейку по очереди тем же током от одноячеячного ЗУ.
    3. Комбинируем эти два способа. Заряжаем и держим сборку во float на токах порядка 1/1000-1/2000 С. При этом самые нижние дополнительно заряжаем до 3,8 самые верхние травим до 3,6, стягивая всю сборку к 3,7В на ячейку.
    Скорее всего придётся это проделать пару раз (для страховки), поскольку наш "народный лиотех" похоже имеет тенденцию к раскачке первичной ёмкости, при этом как обычно всё это очень индивидуально для разных ячеек. Т. е. по хорошему нужно после первого заряда дать несколько небольших циклов разряда-заряда и проверить сборку на баланс. Ну а дальше уже должна справляться БМС-ка.
    P. S.
    Я так понимаю, что литературе вас в школе учил какой-то бойкий турок, неплохо освоивший русский на пьяных российских туристах? :)
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Мax94, @vvaleryvv, @sensey371,
    Лучше я уточню входные данные, чтобы диалог получился более конструктивный.
    Итак, представим ситуацию: полная автономка, большой массив солнечных панелей (3-5 кВт), ветряк (как вариант). Сборка лифера приличной ёмкости (240-300 Ач, 16s). Установлена нормальная БМС, умеющая считать DOD и способная дать команду на запуск гены при глубоком разряде ("глубоком" - это DOD 70-80%).
    Т. е. иногда может потребоваться зарядить лифер от гены (нет солнца неделю), быстро и не дорого. За зарядом и балансировкой будет следить БМС. Нужно только поднять напругу до ~3.45 на ячейку, после чего гена отрубится. Более того, лифер большую часть времени даже до 3.5 не будет заряжаться - предполагается наличие отдельного контроллера в режиме dump load для "слива" излишков на ТЭНы при достижении заданного напряжения (максимизация использования солнца).
  12. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    @Ecohazard, вопроса я не увидел ... но если он в том, чем делать периодически балансировку, то Солнцем.
    Насчёт зарядки от гены ... неправильно отключать только по напряжению, отключать нужно по SoC (например при достижении 90-95%)
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Общество требует прояснение вопроса: чем и как, физически, будет отрубаться гена?
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Еще вариант - удачно жениться чтобы жена умела мотать зарядки для бытовых батареек на железе покупных электрогенерящих тарахтелок или уже с сообразным приданым была.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не ткнёте, где это? А то даже не знаю, что в поисковик вбить. Что то засела у меня в голове зарядка с одним трансформатором и 24-мя отводами...
