LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    @sensey371, с 55летием вас!
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Спасибо, Евгений! :pioner:
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @vvaleryvv, вопрос был выше - это быстрый и "дешёвый" способ зарядки от гены.
    Отключать, в идеале, по SOC, за этим БМС должна следить. Но если заряжать до 70-80%, то и по напряжению будет сложно ошибиться (уйти в перезаряд).
    @sensey371, кстати хороший вопрос. Либо БМС (отсчитав нужный SOC) даст команду, либо реле напряжения с заданным порогом.
    Какие варианты оборудования сейчас есть для таких целей?
    @sensey371, с праздником!
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Надеюсь это было сказано не про мои эксперименты когда я напрямую с 6S солнечной батареи из ячеек SunPower заряжал ячейки своего убогого лифера :aga: Хотя надо признать эксперимент был довольно удачный. Но ячейки SunPower довольно "высоконапряжные" и панель на холостом ходу выдавала аж ~3,9V с прогревом проседало до ~3,8V, но и это многовато для лифера.
    Хотя если есть возможность поставить скажем сирену которая начнёт завывать когда на ячейке станет 3,6V то в принципе можно заряжать и в "ручном" режиме. Ну либо использовать "обычные ячейки" с холостым ходом ~0,6V
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Может, проще повторить мысли?
    ПМСМ, ставить даже при отсутствии затенения N dc/dc преобразователей с обязательным режимом float на уровне 3,4...3,5В- это понижение надёжности, отсутствие на н. в. готовых решений- тоже не способствует решению проблемы. Есть вот такие dc/dc- те, которые с тремя подстроечниками- там можно настроить ток заряда, макс. напряжение bulk стадии и напряжение float стадии: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&LH_BIN=1&_mPrRngCbx=1&_udlo=114&_udhi&_nkw=dc%20down%20cc%20cv&rt=nc
    Ну а про вариант, когда в течение дня тень попадает на часть элементов- и не говорю- там неравномерный заряд гарантирован!
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Предложение заманчивое но вот если АКБ на 48 вольт то придётся покупать их 16 шт. Тут опять вопрос цены. Хотя если считать цену БМС то получается дешевле. Надо пробовать и только тогда можно будет сказать как всё это будет в работе.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, у меня есть в хозяйстве вот такие фитюльки http://www.ebay.com/itm/DC-DC-CC-CV-Buck-Converter-Step-down-Power-Supply-Module-7-32V-to-0-8-28V-12A-HC-/261997095157?hash=item3d003e68f5:g:~MIAAOSwLVZVxbOW к сожалению оно толком от панелей не работает :(
    просаживает панель до уровня заряда батареи. Этим платкам подавай источник с неограниченным током, вот тады они работают. В итоге через эти платки заряжаю литиевые сборки от свинца или свинец от сети (именно этим сейчас и занимаюсь).
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ребята, всем спасибо за ответы. Но ведь написал: 24 отвода от трансформатора. То есть три на ячейку. Заряжать от сети. От панелей - это сложно.
  9. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    А для чего? Чем стандартная схема не устраивает?
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня стандартная балансировка встроена в зарядник, в самом мощном 600 миллиампер, иногда не хватает. Просто увидел, продаются блоки питания 220, на выходе 4-6 вольт с регулировкой выходного напряжения. Защита от превышения тока, защита от короткого. Выдаёт 7 ампер. Я пытаюсь подобрать простую схему "умощнителя сети", собрать на доступных элементах. Что бы собиралась как из кубиков.
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    На мой взгляд самое дешёвое решение - использовать то ЗУ что у вас есть под руками, но в паре с нормальной БМС-кой, которая просто отключит АС реле (и гену). Дешевле наверное можно, но цена лифера в случае ... ну, вы поняли?
    Заряжать до 70-80% по напряжению ... для этого нужно для конкретной сборки установить конкретный зарядный ток и при точно установленной температуре ... короче, трудно это по напруге на сборке о чём-то судить в районе 70-80 SoC.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Не уверен что такая связка будет работать
    Там когда такой заряд то тут надо стабильное напряжение на каждой банки.
  13. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    А что бы ей не работать?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    БМС пропускает только импульсный заряд и он контролируется процессором. Отслеживается каждая банка. и в зависимости от того как происходит заряд каждой банки происходит переключение БМС.
    Поэтому такое решение не приемлемо.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    У вас БМС последовательно с батареей включен? Как он может что-то пропускать или не пропускать? :)
    Где и шо вы на ночь читаете? Какие "советские газеты" - я, право, не знаю.
    Лично БМСу пофигу - импульсный, или не импульсный.
