LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Я с ним знаком?
  2. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Про бмс так никто ничего не сказал, в общем заказал на 40А. Интересно почему у всех бмс, на которые я приводил ссылки, токи балансировки смешные 50-70мА. Если разряжать на мощную нагрузку бмс не упеет балансировать, а если учесть что баланс работает на 3,6вольта, то батарея балансируется только полностью заряженная, а это особенно зимой бывает не часто без бензогены.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    4 банки. Ток заряда - 40А, ток разряда до 150А. Какую БМС взять? И насколько критично разряжать Лифер, если разряд (напряжение) контролировать не для отдельной банки, а для сборки в целом.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вполне можно угробить слабую банку. Для лифера это особенно актуально в связи с тем, что кривая напряжения почти горизонтальна. К моменту, когда произойдет отключение по общему напряжению, слабая банка может быть разряжена до нуля.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    По БМС не подскажу... Ибо для таких токов разряда :ogo:. Х. З.
    А вот для контроля можно использовать дешевый контроллер
    типа такого
    Я себе прикупил. мне нравится.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Какая связь между балансировкой и разрядом?
    Балансировка нужна при достижении частью ячеек конечного напряжения заряда- чтобы у всех ячеек в конце заряда было SoC=100%.
    Если разряжать/заряжать не до конца, а что-то типа 90 <->30% SoC, то балансировки Вы можете и не увидеть. Только помнить- особенно с учётом нижепроцитированного, что разрядом/зарядом должна управлять именно БМС (а не вольтметр или оператор) и именно по SoC/DoD (а не "на глазок" или по напряжению/ампер-часам)...
    Не контролируют серьёзный лифер серьёзные люди по напряжению- ни по каждой ячейке, ни тем более по "средней температуре по больнице". Простые дешёвые БМС- да, по напруге каждой ячейки. Но это позволяет ловить момент SoC=95% и только!
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Попробуйте спросить тут. Понимаю, что скорее всего не ответят (как меня протабанили) или цена будет космос...
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Ну а на практике как быть? Есть контроллер СП, который умеет вычислять SoC (для кислоты), у него есть управляемый выход (по SoC или напряжению). Будет лифер. Можно ли китайской БМС обойтись для балансировки заряда?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для балансировки (есс-но, именно заряда) можно обойтись и таким:
    https://www.ev-power.eu/SBM-CBM-1-1/Cell-Balancing-Module-3-60V-1-7A.html
    и даже чем-то более простым с точки зрения значения тока балансировки.
    Ведь, как можно заметить на ЭлектриКарПартсКомпани- даже очень мощные БМСки имеют токи порядка 40-140мА.
    Но проблема минимум в том, что контролировать в первую очередь нужно разряд.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это не критично, это опасно.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Укажите эти параметры продавцу - он подберёт.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Совершенно верно. Одну банку упустил до 1,89 вольта. Правда за три цикла восстановилась полностью. Я её не пометил как следует, в последующем монтаже, подбирая по ёмкости, уже не мог найти. Повезло. И банке и мне!
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Отлично работает.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вам нужна отсечка по превышению тока или по низкому напряжению ячейки?
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А что, есть смысл брать шлак, который выполняет только одну из обеих важных функций (не видел даже такого)?
