LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Osolemio,
    Я уже давал фото подключения БМС Повторяю лично для ВАС.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Та вы шо? Я даже не представлял как они подключаются. У себя я их не справа налево подключал как здесь, а слева направо :)]
    Вы мене объясните, будьте любезны, как они при параллельном подключении могут с ваших слов "пропускать только импульсный заряд"? Как они вообще могут что-то не пропускать? :faq::close:
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот подключение к комку и работа их показана на нём.
    А ниже коммутация по проводам которые потом соединяются к контроллером или инвертором и комком.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Офигенно. Я это видел 1000 раз. В чем тут новизна? И что мне нужно тут смотреть?
    Там показано наличие связи, напряжение на ячейке, температура, % открытия транзистора и адрес БМС. Что дальше?
    Я не ваш клиент. Мне лапши не повесишь картинками :)
    Коммутация проводами - это цифровая шина I2C. По ней зарядный ток не течет :)]
    Я повторю вопрос: как они (БМС) могут пропускать или не пропускать импульсный заряд?
    Зарядный ток через БМС в нормальном режиме ВООБЩЕ НЕ ПРОХОДИТ. А в режиме балансировки только очень малая часть.
    Или в третий раз ответом будет "Они разработаны для МАП производства МикроАрт"? :)]
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @BOB691774,
    Я не только видел, я программу для них писал и знаю как они работают досконально :)]
    Не идет через них ток, пока балансировка не включена. А когда включена, то максимальный ток через них чуть меньше 3.5А :)] И я ни разу не видел, чтобы они при разряде включались. Это опять ваши фантазии для красивых рассказов клиентам.
    И они не могут что-то пропускать или не пропускать. Они часть мощности на себя забирают и рассеивают через тепло, да еще дают МАПу нужную информацию. Включаются на баланс только в самом конце цикла.
    Буде вам уже сказки рассказывать. И так насмешили меня на ночь глядя :)]
  7. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Вот есть супердешевые "на рупь ведро" китайские платки для заряда лития сугубо до 4,2 вольт - есть в них защита от перезаряда. По такой цене можно на каждый элемент АКБ индивидуальную плату поставить. Если на платку подавать от 4,5 до 5,5 вольт, то хоть и напрямую от солнечных панелей элементы зарядят, наверно. Правда, подобных для лифера не нашел. Может, видел кто? Заказал на пробу десяток - для экспериментов над почти халявным литием 18650. https://ru.aliexpress.com/item/TP4056-1A-Lipo-Battery-Charging-Board-Charger-Module-lithium-battery-DIY-Mini-USB-Port-Free-shipping/1128203526.html?detailNewVersion=2
    Может, как то их к лиферу приспособить можно? И балансир не нужен с ними, - каждая плата зарядит свой элемент до 4,2 вольт.
    Есть у китайцев подобные платы с контролем не только по перезаряду, но и по переразряду. Но они, видимо, только для "игрушечных" систем подойдут из-за небольшого пропускаемого тока.
    http://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-5V-18650-Lithium-Battery-Charging-Board-Micro-USB-1A-Charger-Module-Brand-New/32471341803.html?detailNewVersion=2
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вы теоретик и поэтому пишите то что у Вас в теории а у меня каждый день происходит заряд и разряд Новосибирских лиферов. Программу Вы писали но только для МАПов.
    Как только заводится генератор так и начинается работа БМС И не надо писать то чего сами не видели.
  9. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    То есть эти бмс рассеивают в окр. пространство с таким трудом добытое электричество?
    Прелестно, ящетаю. Где тут наш мастер с черным проводом по автономии?
    @wcreader, врежь им :)
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Про эти проблемы плохих бмс давно печаталось. А лучше похоже вообще еще нету в доступности пользователям литиевых.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ага. Теоретик. Полгода прожил с новосибирскими лиферами и БМС МикроАрт. И программу я писал в т. ч. для мониторинга БМС. Если вы не в курсах - лучше не пишите.
    Вы прежде чем вот такую фигню писать:
    Хоть законы Ома почитали бы на досуге, практик вы наш
    P. S. Вы мне на вопрос так и не ответили, практик. Или левые картиночки закончились?
    Как вы определили, что начинается работа БМС? :)
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Говорили же про компьютер, стоящий в легко доступном месте ...
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
