LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    @Libran, прошу пардона, про КПД вы молчали,
    вы про рубль/цикл у лифера несли прекрасную чушь.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    lithium-ion-batteries-System-3.jpg Как её разбирать на элементики...?
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Дайте её в натуральном а не в виртуальном виде, и мы с коллегами за пару-тройку дней переделаем эту батарейку полностью под 48В. Можно даже без даташитов.
  4. chen1
    chen1
    chen1
    не обязательно разбирать на элементы. современные высоковольтные инверторы http://a-electronica.ru/RAZMAX-6000-inverter-wide-voltage-range.html имеют широчайший диапазон входных напряжений и способны напрямую работать с различными конфигурациями батарей.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот это я и предлагаю. Точнее сказать - прогнозирую. Пытаюсь... Но к этим батареям будет нужен "умный" модуль спряжения.
  6. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Пришла мне БМС, уже подключил и сейчас питаюсь от лифера. Завтра посмотрю при заряде как будут ячейки балансироваться и пр. И если все нормально будет и балансировка не затянется, то проведу контрольный разряд на емкость. Но думаю что балансировка долгая будет так как ячейки имеют разную степень заряда и не отбалансированы предварительно. Что пока отличается так это стабильное напряжение, которое за несколько часов упало совсем чуть чуть, а свинец просаживается сильнее, хотя его емкость реальная около 40Ач, а лифер всего 20Ач.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Возможна ситуация, что если одна ячейка сильно от других отличается ёмкостью или SoC, то отключится зарядник (если он правильный и отключается при примерно n*3,65В) и придётся полного выравнивания дожидаться в следующие циклы- если дело в SoC. А если дело в разной ёмкости- то при разумной зарядке (без длительного держания n*3,65В) включения балансировки на всех ячейках не дождётесь никогда- более ёмкие будут оставться на около 3,60В...
  8. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Кстати, какое напряжение выставить на контроллере, 14.4 (3.60 на ячейку) или 13.8 (3.45 на ячейку). Балансировка как написано должна срабатывать при 3.45вольт на ячейку, и я так понимаю что при полном заряде балансировка будет всегда активирована что наверное не очень хорошо для БМС. Может лучше поставить на контроллере 13.7вольт чтобы балансировка работала только по тем ячейкам которые привысят порог 3.45вольт. Еще что не очень хорошо это то что контроллер бьет импульсами и напряжение прыгает на 0.4 примерно, тоесть завышение на 0.4вольта
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    3,45В при небыстрой (0,5-0,75С, привет свинцу! :)]) зарядке соответствует порядка 80-85% SoC. Если Вам этого достаточно- то можно поставить так. Но цифра балансировки в 3,45В- очень странная для обычного лифера! Балансировка должна начинаться около 99-100% заряда.
  10. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Свинец я использовать не буду вместе с лифером, только лифер. 3.45вольт начало балансировки, я сам такую БМС выбрал чтобы не заряжать на 100%, это как понял влияет на циклируемость, если постоянно держать батарею под 3.60вальта, то снижается ресурс. И разряжать неже 2.5 воль я не собираюсь.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Привет свинцу- в плане, что ему такое не снилось. К Вам отношения в данном контексте не имеет! :hello:
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Разумная даже очень простая БМС имеет параметр balancing release порядка 3,60В- на примерно 50 мВ ниже включения балансировки. И лифер сам по себе подсаживается. Но да, держать на 3,60В вредно. Главное- чтобы обычный контроллер СП не врубал сразу bulk (boost) charge, как только напряжение батареи проваливается, а только ниже boost return voltage:
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    У меня обычный не умный контроллер Солар 30 белый ММРТ типа на на самом деле PWM, там нет никих умных режимов доливки и поддержания. Пороги срабытывания вручную выставляются. Если поставил 13.8 вольт, то отключение при 14.2 вольта и возобновление при 13.6 вольта. Сам контроллер не отображает скачки напряжения, но во время заряда и подлержания бьет импульсами (слышно как транзисторы строчат) и когда идет поддержание, то он позволяет себе забегать на 0.4вольта вперед. Если ставиш 14.4, то напруга скачет 14.2-14.8 вольт во время поддержания.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так это уже круто!
    Высоковато, конечно!
  15. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Я вот сейчас думаю мне самое правильное ставить на контроллере верхний порог в 13.7 вольт, чтобы балансировка постоянно не работала, а только лишь просаживала убежавшие вперед ячейки. Но сам контррллер в режиме поддержания бьет импульсами на 0.4вольта больше. Этот факт может влиять на режим балансировки так как напряжение будет скакать. Тогда разумне ставить вообще 13.3вольта чтоли. Контроллер тогда импульсно будет бить до 13.7 вольт, и как только напруга упадет до 13.1 он снова ударит всем имеющимся током до 13.7вольт, и тогда режим балансировки попусту не будет работать, а включатся только если какаета из ячееек убежит больше 4.45 вольт. Ну или ставить 14 вольт и тогда режим балансировки будет работать всегда и транзисторы будут всегда сжигать по 70мА, а напруга скакать до 14.4 вольта как раз до 3.6 что вредно так-как емкость аккумуляторов маленькая и солченые панели уже ближе к обеду всегда успевают полностью зарядить аккумулятор.
