LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Помогите с БМС, вчера подключил, сегодня, сейчас заряжаю, но чтото никаких признаков балансировки нет, не срабатывает и защита при 3.75вольт, в общем чтото кажется что БМС не работает. Как ее можно проверить на работоспособность. Фото почемуто не загружаются, поэтому даю ссылку на эту БМС.
    https://ru.aliexpress.com/item/4Series-12V-Lifepo4-battery-BMS-with-Balance-function-and-40A-continuous-discharge-current/1778135618.html
    Попробовал сделать короткое замыкание, но БМС не ушла в защиту, пару раз прилично искранул замкнув контакты, но бмс не отключилась. Нагрузить нечем на 60А чтобы точно проверить работает ли защита по току. В общшем как убедится что бмс работает.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Каких ожидаете? Что измеряли?
  3. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Вот сейчас мерию напряжение на резисторах, которые должны включаться и сжигать энергию балансируя. Порог 3.45 давно привышен, но все резисторы холодные и на них нет напряжения. На одной из ячеек напряжение поднялось до 3.7вольт и на резисторе этой ячейки появилось напряжение. Сейчас вроде напряжение дальше не растет. Походу баласт работает на напряжении 3.7 вольта. Если отключить, то на резисторе нет напряжения, а при включении зарядки при 3.7 на ячейке, на резисторе появляется активность.
  4. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Да, если просаживать меньше 3.70, вольт то напряжение на резисторе проподает, а сли 3.70 то наблюдается 1.60вольта на резисторе, но не понятно всеже, резистор вроде не нагревается, или 70мА слишком слабый ток.
    Пока на одной ячейке просаживал напряжение лампочкой, другая достигла 3.70 и на резисторе появилось нааряжение. Значит балланс работает с 3.70вольта, продавец напиз...л
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Похоже, эта схема - пороговая, иначе там нужны операционники или компараторы для непрерывного сравнения и балансировки элементов.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А я и не сомневался, что 3,45В- порог балансировки- это глюк какой-то...
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ну, китайцы же предлагают с разными напряжениями...
    А то, что "слишь, дарагой, сам нэ знаю. всю жизн одын бочка налывал" - это уже издержки :)
  8. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Так было написано в описании. А на самом деле парог балансировки 3.70 вольт, и порог срабатывания защиты 3.80 вольт. Нижний порог естественно еще не проверял, но он наверное на 2.00 вольта. Сейчас вручную лампочкой отбалансировал ячейки, а то было пипец по разбежке напряжения. Посмотрю как будет работать и не проявится ли разбежка напряжения снова. Блин этот 3.70 вольта, хреново так как если ячейка достигнет этого напряжия то так и будет под ним болшую часть дня. Обломали меня с З. 45 вольт.
    А чем грозит если постоянно какаета из ячеек будет убегать до 3.70 вольт и так каждый день.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    _overcharge result.gif :)]
    Unlike the lead acid batteries, that allow using the “equalizing voltage” or “trickling voltage” to stay at
    full charge, the lithium cells are actually damaged when kept at the full voltage. This is the reason why
    the LFP cell manufacturers do not recommend using the „floating voltage“ method to charge
    the cells.
    Most of the users and the BMS providers do not realize that “balancing the cell” at the full voltage
    level is actually leading to the cell over charge.
    The same situation of cells being damaged is a case when cells are balanced to full by many repeated
    charging cycles. Example: a misbalanced cell will be kept balanced for 15 minutes at each charging.
    After 50 charging cycles the total time of “overcharging by balancing” will reach 12,5 hours of
    overcharging time. This will lead to a gradual destruction.
  10. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    И что, паять
    И что, паять самодельные балансиры, сейчас еще раз посмотрел выбор БМС 4s, все они с порогом балансировки от 3.60 и защита при 3.90вольт. Это не годится совсем для буферного режима. Походу надо делать балансиры самому.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот такие посмотрите:
    https://www.ev-power.eu/en/By-Brand-Manufacturer/GWL-Power/Cell-Balancing-Module-3-60V-1-7A.html?cur=1
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ну да, это стандарт. Плохо, что продавцы порой банально врут.
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    3,4В, если он пороговый - маловато.
