LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Чуствую я что придется БМС самому поять заново, пусть и аналоговую, по напряжению только, но зато лифер не убью. Опыта других людей по эжксплуатации лифера в ветросолнечных системах я так и не нашел, зато есть куча схем самодельных балансиров. В общем по крайней мере надо делать мощные балансиры на 3.45вольт и тогда все норм будет.
  2. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    А мне кажется норм, там все равно емкости почти нет, даже 10% не наберется судя по графикам для лифера, там выше 3.36 вольт уже кривая заряда взлетает резко вверх и ловить там особо неченго, так же и нижний порог 2.9 вольт, после которого тоже нечего не остается.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Aleksei2011, в описании Вашей БМС написано: начало ограничения -3,75 вольта, плюс-минус 0,05 вольта. Каким прибором Вы пытаетесь измерить падение напряжения при 3,45 вольта на балластном резисторе? Это самое начало балансировки. Если держать это напряжение, балансировка будет длиться неделю, наверное.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Да не обязательно слишком мощные. Я правильно понимаю, что купленный балансир BMS является тупым балансиром по уровню + осуществляет отсечку по уровню?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Он был уверен, что начало ограничения 3,45 вольта.
  6. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Да, я прочитал что начало балансировки при 3.45вольт, а это оказывается падение напряжения на резисторе.
  7. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Да, как я понимаю все тупо по напряжению, может более знающие люди поправят, но думаю ничего там не мереется сопротивление и прочее. Поэтоу самому такую бмс создать прост. Нужна кучка транзисторов и стабилитроны с дилителем на резисторах и все, подобрать номиналы и на плату.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Как вариант - повторить балансир от Grok. У него там есть вполне нормальный вариант с контроллером.
    Кстати - это еще один большой плюс лифера. Повесить контроллер на свинцовый аккумулятор можно, но открывать MOSFET таким напряжением не получится, а биполярному не хватит тока с выхода контроллера.
  9. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    А как можно перенастроить БМС
  10. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Вот балансир от Grok то что нужно, проще некуда и работает от 2.5 вольт, подобрать резисторы и готово.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы просто путаете- не годится не балансир- а Ваш контроллер. Плюс слегка экзотическая мечта про балансировку на 3,45В.
    Если Вы не собираетесь работать с Uзар> 3.55V- то Вам и балансировка не нужна- сделать один раз и до этого убедиться, что нет огромной разницы в ёмкости ячеек- и всё.
    Boost return voltage в 13,2В- как у Эпсолар Трасера- самое то! :super::victory:
  12. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Я вот об этом тоже думаю, заметил что разбежка по нааряжению начинается при 3.40, но не кретично, на 0.01-0.02 вольта, а вот начиная от 3.50 разбежка большая, при этом все время разные ячейки вырываются вперед. Так вот думаю один раз в параллели зарядить все ячейки и выставить на контроллере 13.8 чтобы 3.45 на ячейку, так и пускай и будет, а БМС пусть как кретический вариант, если вдруг чтото не штатно пойдет. Сейчас на ячейках 3.45вольт и все норм, ничто никуда не разбегается.
  13. Libran
    Libran
    Libran
    Интересно, какой итоговый КПД у чудобатарейки будет, если его не в виртуальных солнцесимуляторах измерять, а балансируя лампочками?
    В принципе, можно и из этого пользу извлечь, приладив их для освещения нужника например — красиво будет с миганиями, и КПД не потеряется.
    А сабжевые БМС типа как у @Aleksei2011, при балансировке переливают энергию с ячейки на ячейку?
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    КПД тут не корректное сравнение так как батарея уже заряжена, а сжигается энергия только на вырвавшихся вперед ячейках. Как только из напряжение выровняется больше ничего не потребляется и потребление на балансиры идет из излишков солнечных панелей, эти излишки все равно не возьмешь. К слову свинец везь день стоит на контроллере и потребляет на поддержку напряжения намного больше, точнее у меня три аккумулятора по 60ач берут около 0.6А .
  15. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Сейчас соеденил все ячейки в параллель и доливаю до полного с помощью зарядника на 1.5А 5.2вольта, думаю так ячейки должны выровняться. А далее на контроллере поставлю 13.2 вольта (+0.4) и будет 3.40 на ячейку, так и буду использовать. Между 3.40-3.60 емкости почти нет, поэтому брать там нечего, всего наверно 3-4% емкости.
