LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. Libran
    Libran
    Libran
    Вполне корректное. Вливаете энергии больше, с учётом лампочек, получаете меньше - разница и есть КПД.
  2. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Вот еще некоторые цифры. Сейчас зарядил запараллеленые ячейки до 3.60вольта, напряжение без какой либо нагрузки. Далее разрядил током 2.5А до напряжения без нагрузки 3.40 вольт, время разряда составило 20 минут. Нетрудно прикинуть что 2.5*3.45=8.625ватт*ч/3= 2.8ватт. Тоесть между 3.40-3.60 всего 2.8 ватт для батарейки на 240 ватт, это 1.1% всего, ловить там нечего. Просто если нужно быстро зарядить батарею, то напряжение нужно поднимать до 3.6-3.7 вольт, а если токи небольшие и провода толстые, то и при 3.40 вольт зарядка токами 0.1-0.3С вполне нормальная.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Aleksei2011, выставьте на своём контроллере конец зарядки 14,6 вольта, сохранение - 13.8 вольта. И всё.
  4. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    А потом смотреть на красивые вздутые пакеты, чтото не хочется, лучше я пожертвую 1% емкости, и лифер будет эксплуатироваться в щедащем режиме. На контроллере поставил 13.4вольта.
  5. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Вот наглядный график
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Вот хоть совой об пень, хоть пнём об сову. Все отсечки по напряжению для лифера это аварийный случай. В обычном режиме должен использоваться SoC. Если в БМС нет сигналов типа charge enable, dicharge enable, завязанных на SoC, то такое устройство нельзя назвать БМС-кой, это в лучшем случае набор программируемых шунтов.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Оказывается Вы и инструкцию на контролер не читали, не только на лифер. 13,4 вольта ЧЕГО?
  8. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Действительно, чего можно поставить на контроллере 13.4 вольта. И каким боком здесь инструкция на лифер. В общем непонятны ваши придирки. Про контролер я писал постами выше, пару страничек отмотаете и тогда поймете что за контроллер.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Тогда не порте им лифер. Ведь Вы же за свои кровные его покупали. Лучше добавьте хороший контроллер. Хотя, судя по вашим описаниям, и тот, который сейчас, всё умеет.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Потому что к этому моменту какая-то ячейка уже с SoC порядка 90-95%, а другие ещё 80-85. И соотв-но первые уже взлетают к 3,6-3,7 (сколько позволяет картина ЗУ-акк), а остальные продолжают тихонько ползти...
    Повторю: главное- убедиться в незначительной разности ёмкости ячеек и потом привести их к одинаковому SoC даже путём разрядки до довольно низкого напряжения, после- параллельной зарядкой поднять до ~80-90% SoC.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Могу выложить видео с миганями- нормальная батарейка мигает несколько минут. Светодиодами. На параллельных резюках тратятся милливатт-часы. Если не микро-ватт-часы!
    Надо?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    То зовётся активные BMS. Стоят дороже. Смысл возможен только в е-велах. Когда надо инвалиду с оторванной ногой доехать. В противных случаях перекладывать ватт-часы (а то и менее)- смысла ноль.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Некорректно. Ячейки и сами могут "улечься" на 3,40-3,45В- релаксация называется.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Простите меня, Алексей (так?), но за те деньги, которые я вижу потраченными Вами на эти, ммм..., пакетики, я мог бы Вам продать новый абсолютно Выньстон.
    Без гемора, наколок, непонятных результатов.
    А @sensey371 прально пишет, начинать войну надо подготовленным, а не "ввяжемся, а там порешаем по пути"...
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Мax94, я ге знал, что Вы торгуете винстона :)
    А где посмотреть прайс?
