LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Без гемора и прочего не интересно, на грабли надо не раз наступить самому, как правило чужие ошибки или информацию не хочется читать, достаточно лишь поверхностной инфы. А винстон хорошо, но опять БМС на него и прочие проблемы, и врятле он обойдется так дешево, самое дешовое что я видел в России это за батарейку 40ач просят 12500руб, а мне на 40ач обходится вместе с БМС 9500руб, хотя БМС мне походу совсем не нужна.
  2. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Я даже до конца не понимаю что такое SoC, и темболее не представляю как его измерить. Поэтому сейчас SoC мне ни очем не говорит. Я только понимаю что параметр 2вольта и 3.75вольта привышать нельзя, иначе ячейки умрут. Еще нельзя долго держать ячейки под ннапряжением выше 3.50 вольта, люди говорят вздуваются они от этого. Да и смысла нет их заряжать до такой степени. Нет там емкости выше 3.40 вольт, только лишь разбежка по напряжению.
    Вот узнать бы как эксплуатируется лифер в составе солнечных систем. Китайцы предлагают готовый лифер с обычными БМС для электротраспорта, а как с этими БМС чуствует себя лифер в буфере не известно.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Наступление на грабли при эксплуатации высокоплотных энергий типа лифера и пр. может привести к печальным последствиям, а не к получению опыта. Ток КЗ в десятки- сотни емкостей могут повлечь в лучшем случае такое даже через БМС:
  4. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    А вот сейчас в моем случае что можно сделать и чего я не вижу. Как я понял с моей бмс нельзя лифер в буфер пускать с нааряжением 3.7 на банку, вздуются ячейки со временем, о вздутии читал ранее на других форумах. Про короткое замыкание и прочее вкурсе, не на столько глупый чтобы закоротить лифер. Больше меня бмс волнует. В жестких корпусах говорят лифер не вздувается (наверно взрывается) да и когда на электротранспорте, то зарядил поехал, никто сутками не гоняет батарею при полной зарядке. Так то контроллер солнечной панели контролирует пороги, я выстовил верхний 13.4(+0.4) и н жний 12 вольт. Если какаета ячейка убежит, то сработает БМС.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Даже без учёта SoC- 2,0В- очень плохо для лифера. После 3,0-3.1В для лифера жизни нет- при нормальном использовании DoD=100%!
    Синополи:
    Выньстон:
  6. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    По графикам видно, но как же электротранспорт где народ вовсю использует обычные аналоговые БМС.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    3,7В на три с половиной банки (допустим, одна не успеет дойти до этого напряжения)- это 14,7-14,8В со стороны контроллера. Если он (контроллер) успокоится и будет ждать до опущения напруги на акке (bulk charge return voltage) до порядка 4*(3,3...3,35В)=13,2...13.4В- то будет лиферу не так плохо.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Где результаты народа, вовсю использующего отключение лифера по напруге 2,0В на рыло? Тысячи циклов? Вряд ли...
  9. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Результатов то и нет почти, на форуме автомобилистов это тоже обсуждалось, но там был человек, кторый высаживал до 1.8 вольта и батарея не здохла. Потом даже тест делал на емкость ячеек и она в норме, срок эксплуатации тогда составлял 3 года. Так же велосипедисты пишут что и верхний парог даже в 3.9вольт не убивает лифер. Хотя я так понимаю все это влияет на циклируемость, токсть рано помрет лифер от таких издевательств. Думаю такие пороги производители БМС-ок ставят чтобы ограничение не мешало батарейки заряжать и разряжать большими токами, при которых напряжение просаживается, и не рассчитаны они на буферный режим.
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Aleksei2011,
    Если нужен недорогой хороший/функциональный балансир купить на хоббикинге, обзор есть в моей теме. Ато грустно читать про выравнивание лампочкой...:hello:
  11. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Нашел я отличный выход для балансировки начиная с 3.40 вольт на ячейку. Для этого достаточно поставить обычный белый светодиод и диод шоттки. Сейчас проверил работоспособность и остался доволен. Светодиод с диодом начинает еле светится при 3.38вольт, амперметр фиксирует сотые мА, то есть ноль, при 3.40 ток потребления одноваттного светодиода 10мА. Потом постепенно растет немного ток до 3.45 вольт, а дальше уже при 3.60 вольт светодиод горит на полную.
    Таким образом будет точная балансировка начиная с напряжения 3.40вольт, любая ячейка которая побежит до 3.60 вольт будет активно питать светодиод просаживаясь. Получается тот-же довольно точный балансир, но начинающий работать с 3.40вольт и ток балансировки увеличивается по мере роста напряжения.
  12. Libran
    Libran
    Libran
    Верю.
    Т. е. существенных отличий в плане затрат на балансировку, между активными и воздухогрейками нет?
    Человек пожалуй первый, кто решился реализовать сабж применительно к автономным приложениям тут на практике. Пускай возможно и не оптимально, но - это гораздо интереснее 200р+ переливаний воды испытаний сабжа в виртуальных солнцесимуляторах.
    Поэтому если бы, да кабы, звучит как из постов выше, что батареи не под тем углом стоят, пол не тот, и вообще...
    Сделайте своё - покажите результат лучше, будет гораздо полезнее.
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Уже сделал тестовые балансиры на слабеньких свотодиодах по 40мА, работает отлично. Связка диод+светодиод, еле еле загораются при 3.34 на ячейке, при 3.40 светятся, но потребление мультиметр фиксирует всего 10мА. А далее крутой рост потребления и при 3.60вольт горят на полную. При заряде третья ячейка резко вырваласть вперед и именно на ней светродиод гагорелся на полную яркость, но к сожалению 40мА не удержали ячейку и пришлось уже бмс все вырубить.
    Сначало все ячейки держались одинакого по 3.45 вольт, но прямо на глазах третья ячейка вырвалась вперед и бмс вырубило. Вообще судя по вольтажу уже при 3.34 вольта ячейки полностью заряжаются и при этом нет никакой разбежки, и с этого напряжения начинается резкий рост на всех ячейках и разнобой.
    Сейчас делаю тестовый разряд ваттметром на емкость.
    Дцумаю надо делать мощные балансиры на светодиодах и на контроллере солнечных панелей ставить наапряжения окончания заряда на 13 вольт, а далее он будет подлерживать напряжение импульсно до 13.4 вольта, что 3.35 на ячейку. А если ккаета ячейка побежит вперед, то на ней начнет светится светодиод и будет ее держать от роста напряжения пока другие не догонят. Поставить светодиоды на каждую ячейку по 3Ампера чтобы нааряжение точно не перевалило за 3.6вольта. И тогда БМС можно убирать совсем. Сжигаться излишки будут только если ячейка убежит за 3.40вольт, а так потребление таких балансиров 0мА будет. Отсучку на контроллере СП поставить при 12 вольт, это по 3вольта на ячейку, дальше разряжать все равно нет смысла, там около 1% емкости остается. При напряжении 3 вольта разбежки по напряжению нет, а если какаета банка пойдет вниз, то общее провалится и контроллер отрубит потребителей. В общем так, в диапазоне 3-3.35 вольт лежит 97% емкости, поэтому буду использовать в этом диапазоне.
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
  15. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
