LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Согласен, но если денег реально нет, а очень хочется, то можно и дешовую БМС примитивную. А на алиэкспресс я видел эту БМС, на нее и облизывался, но обойдется она 8000+ рублей, дорого. А так я лифер уже неделю как поставил в работу вместо свинца, все нормально, только балансировки нет так как не поставил нааряжение чтобы на ечейках по 3.50 было, но там разбежка небольшая между ячейками, ну фиг с ней, главное все работает и напряжение ячеек полностью синхронное когда падает до 2.40 и ниже.
  2. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Батарейки разные имеют право на жизнь, кому какие нравятся, не вопрос! Но нельзя же так необоснованно, не имея реального опыта, нагло, постоянно, поливать грязью одни, чтобы втюхать другие, свои!
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Ну вот и славно. Просто я к тому что ваша бмс рассчитана на работу с акком эл велосипеда, где режим эксплуатации - по макухе зарядил, в ноль высадил. А те бмс которые я привел, рассчитаны именно на автономную/резервную работу акка. Отсюда и верхний порог 3,3-3,4. И настраивать и нижний и верхний порог возможность имеется.
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    У каждой батарейки есть свои плюсы и минусы. И свинец с лифером это зеркальное отражение этих свойств. У лифера +количество циклов -цена. У свинца наобарот. Но тут люди лифер обсуждают. И ваша перепалка весьма осложняет это самое обсуждение.
  5. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Вот как разбогатею когда нибудь, хотя врятле, еще дом строить. Может со временем чтото более доступное появится. В идеале бы готовый контроллер солнечных батарей для лифера и литий ион с балансировочсными портами, дисплем. Чтобы была возможность настройки всех параметров + ваттметр.
    Так же можно и самостоятельно БМС разработать на связке ардуино+андроид, но здесь нужны знания. Зато все данные и настройка через андроид телефон или планшет, полный контроль можно создать над всеми элементами солнечной электростанции.
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    И возвращаясь к финансовой стороне вопроса. В вашем случае может и не имеет смысла раззорятся на подобную бмс, но в основном у людей потребность в емкости несколько выше 100-200-300а и там стоимость бмс = стоимости 1-2 банок.
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Думаю создание такого контроллера не за горами и это вопрос 1-2 лет, так как популярность таких батареек растет, а спрос рождает предложение.
  8. Volk358
    Volk358
    Volk358
    @vvaleryvv к Вам вопрос как к специалисту по LiFePo и тому подобным АКБ.
    в предыдущей теме по литьевым АКБ Вы указывали что нельзя слишком сильно разряжать литьевые АКБ (как я понял из Ваших сообщений) иначе вроде как литий умрет.
    Можно еще раз пояснить (для особо одаренных :))?
    Вот если у меня 2 АКБ параллельно по 24 Вольта 100 Ач.
    т. е сборка 48 В 100 Ач - общая емкость - 4800 Втч - при 80% разряде я с нее получу примерно 3500 Втч - и тем самым я не убью сборку?
    т. е у меня должен быть инвертор который может сам отключаться по достижению какой то величины? Какой?
    и тот же вопрос по заряду - рекомендованный ток заряда 0,1С - соответственно солнечный контроллер (или зарядное устройство от генератора) должно выдавать ток не более чем 10 А ? а вот ограничения тут по максимальному времени заряда не нужно (как я понимаю) - потому что как только сборка зарядиться BMS ки отсекут не нужный заряд. Правильно?
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Поясните ещё раз, плиз.
  10. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Инвертор обычно сам отключается при низком напряжении, обычно если инвертор на 48 вольт, то он отключается при 40 вольт, поэтому лифер инвертором не убьёш, нижняя пределная планка для лифера 32 вольта, и БМС должна отключить.
    А на какой ток рассчитаны БМС в ваших аккумуляторах, неужели всего на 10А. Или вы это исходя из 0.1С тока зарядки считаете. На сколько я знаю лиферу пофигу каким током его заряжают, чем больше тем быстрее зарядится. Тут главное выдержит ли БМС этот ток. Мой лифер можно заряжать и разряжать током 5С продолжительно и кратковременно до 20С. И ваш лифер должен можно заряжать токами в несколь раз больше емкости, но все зависит от БМС. Смотрите параметры ваших аккумуляторов
  11. Volk358
    Volk358
    Volk358
    да так считал - просто боюсь купить дорогие АКБ и убить по не знанию
    зарядка максимум на 35 А
  12. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    В аккумуляторах как вы писали встроеная БМС в каждом, значит есть описание каким максимальным током их можно заряжать и разряжать, обычно указывают именно токи, которые может осилить встроенная БМС. А самому лиферу пофиг на то каким током его заряжают, это не свинец. Но конечно в разумных пределах, больше 1С ток лучше не довать так как будет нагрев контактов и ячеек, хотя если БМС умная с термодатчиком и рассчитанная на большие токи, то можно током и 2С заряжать за 30 минут.
    Но я вас там наверно простые БМС встроенные, а можно ссылку на описние аккумуляторов.
  13. Volk358
    Volk358
    Volk358
    https://www.s-ways.ru/products/detail.php?ID=995 - это АКБ - планирую две в паралель.
    на том инверторе который планирую под эти АКБ - ECOVOLT PRO 4048С
    вот его характеристики
    так там вроде параметр отключения по напряжению 31,4 Вольта.
    а не 32 Вольта.
    (или 31,4 Вольта это для 24 Вольтовых, а 62,8 - для 48 Вольтовых? не могу разобраться в этой таблице)
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Мдя - 20KL125 в федерации щас можно купить в 2+ раза дешевле.
    А заключение про "Пожаро-взрывобезопасны" от сообразной конторы федерации за такие бапки дают ?
  15. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Запрос сделал - пока молчат - но @@vvaleryvv говорит про вроде все литиевые что они пожаробезопастны (или не все но какие то точно)
