LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. Libran
    Libran
    Libran
    Что для вас нестрашное пламя? Брошенная спичка, искра от сварки - это не страшно?
    Как раз горит там не пластик, а какая-то газообразная хрень, выскакивающая из-под клеммы. Без копоти. Очень похоже на горение, в ролике который привёл @wcreader
    Особенно когда эти самые пакетики торчат из разодранного корпуса серьёзного лифера.
    PS
    Этому ролику сто лет в обед, его уже все наверное видели. Больше никаких доказательств "пожаробезопасности" лифера апологеты не имеют.
  2. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    О вы ухватили как внутр. сопротивление влияет на процессы, это хорошо! Однако дуть до 3,9В не нужно, лучше уменьшить ток.
    Глаза протрите (или опохмелитесь перед тем как смотреть) - там чётко видна чёрная пластиковая копоть. А парок рядом из клапана вылетает и он белого цвета. То что этому ролику сто лет в обед - это делает его как бы незначимым - так что ли?
    Потрясите Винстоновскую ячейку услышите много интересного - тогда некоторые вопросы отвалятся у вас сами собой.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Alex МАП, поправьте на сайте:
    Заряд при температуре, ℃ от -10 до +30
    Хранение при температуре, ℃ от 0 до +30
    Ересь какая-то получается.
    У Выньстона, например:
    Operating Temperature
    (Charge) -45°C +85°C
    (Discharge] -45°C +85°C
    CALB:
    Operating thermal ambient - charging 0°C ~ 45°C
    Operating thermal ambient- discharging -20°C ~ 55°C
    Storage thermal Ambient -20°C ~ 45°C
    WINA:
    Working Temperature 0°c~ +45°C - charging
    Working Temperature -20°C ~ +60°C - discharging
    Storage thermal Ambient -20°C ~ +45°C
  4. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Произвел тестовый разряд одного пакета лифера с алиэкспресс. Предварительно зарядил до 3.60 и начал разряжать через ваттметр током 0.11С, ох и долго это было. В общем разрядил до 2.80 вольт, ваттметр насчитал 18.01Ач и 56 ватт, незнаю сколько еще осталось, но не хотелось сажать в ноль до 2 вольта, но думаю меньше чем 2А, судя по тому как быстро падало нааряжение в конце разряда думаю там осталось около 0.8-1Ач. Так же думаю что ваттметр занижает напряжение на 0.08 вольта от реального, поэтому он чуть занизил реальную отдачу, но ее можно не учитывать. В общем так, короче с 3.60 до 2.80 18 Ач, напряжение указано в холостую, под нагрузкой 0.11С падлает на 0.05 вольт.
  5. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    А ересь в чём именно?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Что диапазон разрешённых температур хранения в даже "Предельные рабочие режимы" не шире, чем "рекомендованные температуры заряда". Я понимаю, что "производитель" "сухозаряженных :)] литий-железофосфатных АКБ" перестраховывается, но логика непонятна.
  7. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    @Aleksei2011, А какая емкость была заявлена китайцами? У менякитайский ваттметр напряжение показывает точно (проверял по образцовому вольтметру). А ток на 3% завышает.
  8. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Чего читать то от недоумка? И не пишите здесь больше о свинце, того, чего не знаете, и не понимаете, не надо. А ещё будут оскорбления, в мой адрес, мне придётся ответить действием. За компом не спрячешься. Понятно излагаю?
  9. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    На пакетах лифера написано 20ач, ну и китайцы так же писали при разряде на 100% до 2вольта А разницу по напряжению я опредлелил с помощью давно проверенного мультиметра, тоже китайского, но проверен неоднократно
  10. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    @vvaleryvv, как то странно видеть такие перлы от разработчика солнечных электростанций на LiFePO4 накопителях и конструктора каркасных сверхтёплых домов. VIP решения в автономном электроснабжении голову вскружили с переходом на хамство? Форум хотите помойкой сделать? Не ожидал от Вас. Прекращайте подобное.
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    При низких температурах начинает быстро расти внутреннее сопротивление :), а при высоких температурах ячейки очень быстро стареют и деградируют. Так что с логикой более менее в порядке. Единственное что странно - почему их нельзя хранить при минусах? Винстон не просто чудно храниться зимой, но похоже что ему замораживание только на пользу!
    @alex val, вы поздновато взялись за моё воспитание ... приказной тон вам не идёт.
    Моё хамство это ответ хаму - они (хамы и неучи) по другому не понимают.
    А, вообще, поставьте меня в игнор и будет вам счастье.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я про это и говорю...
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Некоторые свои лиферы в холодильниках хранят...
  14. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    @vvaleryvv, В игноре у меня нет никого и надеюсь не будет. В тонах Вы вероятно не разбираетесь, это не приказ а совет. И мне не безразлично наличие хамства на любимом мной ресурсе. Так что впредь постарайтесь быть аккуратнее и следите плиз за собой.
  15. Libran
    Libran
    Libran
    Дорогой наш друг. Вы случаем трудов вашего тёзки, дедушки Чу, не обчитались?
    «Солнечные пятна как пятна Роршаха могут быть читаемы…
    Здесь я читаю надписи, образованные солнечными пятнами, как пятна Роршаха.»
    — В. А. Чудинов
    Начиная с появления открытого пламени с 5:15 и до ~6:02 нет там чёрной копоти.
    Горит именно какая-то газообразная хрень, выдуваемая из-под клеммы.
