LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. Libran
    Libran
    Libran
    Тут подумалось в связи с схожей пожароопасностью лифера, не дешевле ли будет собирать автономную атомную электростанцию на Li-ion АКБ.
    И ещё вариант, почему производители солнцеконтороллеров не делают их под LiFePO4, как не делают под уже давно выпускаемый Li-ion. Не хотят связываться с бомбами замедленного действия.
    На исках погореть "погореть" можно неслабо. А т. к. в отличие от велосипедов и прочих «Лодочных электромоторов» (которые жалко конечно, но всё-же просто железка), автономные энергосистемы размещают в местах проживания людей, то последствия могут быть куда печальнее.
  2. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    На литий ион дешевле, но и срок его жизни в среднем 5 лет, хороший до десяти, дешовый литий год два. А вот про контроллеры так я и не понял, что значит под литий или лифер специально, разве лифер и литий нуждается в особых контроллерах. И кстати именно литий и лифер ставят именно в домашней электронике и автономных системах, в каждом ноутбуке и планшете литий с БМС стоит, и ниче, да в каждом телефоне литий.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    При сбое в исполнении программ оно и само могет. Сбои в программируемых системах особенно часто бывают. Например из-за грозовых помех процессор исполнит ошибочную операцию и ой.
    Помошница же детей хозяину рожает - ее всеравно кормить надо. А часть оплаты идет натуральным образом - предоставлением места куда детей рожать и выращивать.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Мне 22 шт прислали, пару залил, потестил зарядом и выглядят вполне нормально. Ближе к осени добавлю к основной батарейке хозяйства чтобы никелькадмиевых было 20KL250, а свинцокислые мож вообще отключу тогда до весны - их может быть таки дорого заряжать от топлива.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В бытовой электронике литий ставят потомучто он легкий, маленький (при взрыве и возгорании может быть устроит большой пожар с меньшей вероятностью) и с большой гарантией дохнет через пару лет. Многолетняя электроника у населения очень вредна капитализму.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ион/поли- да. У них напруги 3,7/4,2В. И в свинцовый ряд не помещается.
    говорите "ион" или "литий-ион", а то путаница.
  7. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Вопрос повторяю в третий или четвёртый раз - где горение того же самого газа начиная ~ с 6 минуты ?
    Газ прёт отовсюду и ЯВНО соприкасается с пламенем, т. е. по-вашему д. б. вспыхнуть и тогда полыхала бы вся ячейка. Этого нет. Следовательно ваша теория несостоятельна. Аргументируйте если есть чем, но пожалуйста о 6-й минуте и далее. Про 5:15 я вам уже сказал - горит пластик от раскалённого стального (именно стального) болта, от терморасширения от нагретого борна образуется щель между борном и пластиком. В щель потихоньку выходит какой-то газ, немного сдувая пламя, возможно что-то в этом газе сгорает, но сам газ не горит в том смысле, что не поддерживает горения.
    Не понимаете, ибо со мной за одним столом не сидели. Эмоций по поводу бездоказательного бла-бла я уже давно особо не испытываю - разочаровался в способности большинства думать. Это скорее не эмоции, а стиль общения с людьми, которые не хотят видеть процесс в целом, а выхватывают отдельные фрагменты и носятся с ними как ... ну вы поняли.
    Вот я вам сколько раз про видео с 6-й минуты говорю, а вы что мне возвращаете? Всё ту же 5-ю минуту, которая абсолютно ни о чём. Мне не трудно аргументировать то, что загорелся пластик.
    Зависимость цвета каления от температуры : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D6%E2%E5%F2%E0_%EA%E0%EB%E5%ED%E8%FF - т. е. температура болта явно выше 1000 °С.
    Температура воспламенения полиэтилена около 300 °С, температура самовоспламенения около 400 °С. см. здесь http://www.himtrade.ru/g_16337-77.htm
    Алюминий отлично проводит тепло, так что самовозгорание полиэтилена неизбежно. Полиэтилен расплавляется и кипит на борне, а газ из ячейки его поддувает.
    Пациент всё-таки клинически неизлечим.
    Чо ой то? Нормальная система выключится, а потом снова включится - сама, вот и весь ой. Про дешёвые БМСки ничего говорить не буду.
    Вот только, @wcreader, если у вас молния попадёт в БМС, значит она попадёт и в инвертор и в МППТ ... как думаете это всё хозяйство будет работать после удара молнии? Подумайте ... стоило ли начинать приводить столь слабые аргументы. И замечу, что среди всей электроники БМС наименее подвержена опасности пробоя, почему - подумайте сами.
    Правильно! Поэтому и не только поэтому близко её ноги не должно быть у АКБ!
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Помошница в процессе проживания в хозяйстве для начала просто поглядывает на вольтметр и по выданой инструкции оценивает какой оперативный запас энергии в наличии и вовремя подает сигналы хозяину о потребности в пополнении запасов энергии в основных батарейках хозяйства. Для этого ей хватает начального среднего образования и знания и понимания смысла цифр от 2 до 9 примерно.
    И в случае потребности корректирует потребление например переходя в режим экономии или перепланируя дела по хозяйству, например стирку белья в автостирмашинах. Ходить проверять уровень электролита или сбалансированность ячеек ей нет надобности.
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Я пытаюсь донести что СКЗУ с заданными алгоритмами всяко адекватнее управляет АКБхой чем помощница от 2 до 9, которой вообще не нужно засорять голову техническими умностями.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Изучайте матчасть.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Куда печальнее со свинцом. И прекратите переходить на личности. Стыдно.
  12. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    А ты просто поскладывай напряжения лиферных ячеек и сравнивай цифирьки (если не знаешь напряжение открытого контура лифера - спрашивай, тебе подскажут) - узнаешь много интересного, может перестанешь выдавать идиотские перлы.
    @sensey371, ему не грозит "учить матчасть" - нечем. Он же до сих пор внятно ни на один вопрос ответить не может, но всё пыжицца показать зияющие вершины своей компетенции, полученной на помойках инета.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Прислала именно обсуждаемая контора?
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Да, из нижнего тагила.
  15. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Это называется "С больной головы на здоровую"! Эти слова относятся именно к Вам, и я их писал именно в Ваш адрес, всего несколько страниц назад. Даже в такой полемике, переходящей на личности, Вам от себя придумать ничего не под силу. Остаётся посочувствовать только...
