LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Дык и я про то же.
  2. Libran
    Libran
    Libran
    Так и к тебе тот же вопрос:
    Ты ячейку винстоновскую накоротко кабелем замыкал? Результат фиксировал?
    Так ответил вроде на твою картинку. Ок, повторю, ты данные не совсем верно интерпретировал.
    Хрень там не горит под левой клеммой, потому что: там_её_нет.
    Почему? Ответ после твоего, по поводу белого дыма только от левой клеммы.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если бы подешевле... http://www.sidewinder.com.au/page179.html
  5. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
  7. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Конечно в автономке выгоднее использовать постоянный ток везде и заряжать лучше сразу от DC ... вот только всё нормальное оборудование и инструмент работают от AC. И даже светодиодное освещение лучше запитывать не напрямую от АКБ, а от DC/DC конвертора, для стабилизации напряжения, чтобы не выжигать повышенным напряжением светодиоды.
    Твой ответ не верный. Хрень, как ты выразился, налита во весь объём аккумулятора и именно она эта хрень фигачит изо всех щелей. И хрень из-под одной клеммы ничем не отличается от хрени из-под другой клеммы. Я же тебе не даром предлагал потрясти ячейку около уха, теоретик ты наш диванный.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Корректировка- для стабилизации тока. 12В- ленты и пр. варианты без импульсного DC/DC c CC- имеют КПД -> плинтус.
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Дык и я про то же. Можно конечно рубить стабилитронами "хвостик", но это всё нужно каждый раз ваять на коленке, а на 220AC всегда есть готовые рабочие и апробированные решения.
  10. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Согласен только если система скажем на 24 или 48 вольт и инвертор установлен на постоянку, то да, лучше все от 220 вольт. А на 12 вольт вопервых практически любое оборудование есть, благодаря автомобилям, и вся электроника. Единственное что пока нет на 12вольт, это мощный электроинструмент и бытовая техника, типа микроволновок, электроплит, стиральных машин и пр. А так на 12 вольт с освещением проблем нет и ненадо для лампочек и лент никаких стабилизаторов. Мультимедиа и интернет, все это работает прекрасно от 12вольт без дополнительных стабилизаторов, есть насосы на воду и циркуляционные, холодильники небольшие и пр.
    Я думаю что для маломощных автономок на 12 вольт, нет смысла использовать инвертор, так как все потребители есть на 12вольт, так надежней, КПД получше чем через инвертор, и собственно на самом инверторе можно экономить. А если система мощная, то на 12 вольт всетаки потери и толстые провода, здесь лучше сразу на 48 вольт и качественный инвертор
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    @Aleksei2011, в принципе согласен с вами, замечу лишь, что список исключений у Вас уж очень большой вышел, не вяжется он с автономным домом. :) - разве что Диогену.
  12. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Для автономного дома конечно инвертор, причем чтото типа МАП энергия, но эта категория сразу выбивается из разряда скажем так дешовых и доступных. Между тем есть категория дачников, которые не живут постоянно на даче и не пользуются стиральными машинами и пр. Обычные запросы таких людей это холодильник, насос, и телевизор с инткернетом. 220 вольт нужно только для насоса и холодильника, так как их на 12 вольт не найти в обычных магазинах. Но если заказать мини холодильник и насос, то надобность в 220вольт отпадает и соответственно инвертор не нужен. Ну или нужен если всетаки на даче ведется стройка или еще чтото где нужен электроинструмент, тогда можно взять подешевле, и даже не синусный.
  13. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Поиграться с 12В можно, но серьёзное оборудование всё-таки 220В без особых вариантов.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Без микроволновки я не проживу...
  15. Libran
    Libran
    Libran
    Определись, что в твоём понимании "изо всех щелей".
    Щель там всего одна - это видно. Это место соединения правой клеммы и корпуса, образованное из-за нагрева. Левая клемма нагрета меньше. Поэтому герметичность корпуса в левой части не нарушена.
    Больше щелей там нет.
