LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У лифера всё по-другому- нужно ~(2.7-2.9В)*4 на отключение. Плюс если ячейки будут не сильно сбалансированные- deadline будет по overdischarge одной ячейки, а не по DoD! Страшно сказать- но юзать данный лифер если и буду- то в обычно тупом ИБП типа АРС 525/600/700 етс. Иппоны 750 и 1500- и то ~24V хотят...
    Не, силы тяжести боюсь- E=m*g*h впечатляет. С кинетической и то проще- там хоть "пополам". Кто данетки знает- тот понимает...
    ЗЫ- две стотридцатки идеально встали бы в проём окон в спальне- и "паспорт фасада" был бы сыт непорочен, и жена цела со светом в любом количестве в спальне, но...
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Как же есть, когда при U~2.6-2.7V остаток ёмкости равен нулю, что соотв. DoD 100%.
    Цэ ж не свинец, где "проехав 50% с максимальной скоростью, можно проехать ещё Х% с половинной и т. д., пока акк не здохнет" (С) МикроАРТ. Тут уж если высосал- то адьёс, амиго!
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Есть, и много, полупрозрачных панелей. (Видел инвертор, программируемый на 3,0 вольта.)
  4. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    А толку от инвертора? Он как-то определяет уровень SoC?
    Посчитайте ситуёвину когда у вас большой ток (что особенно актуально для 24В и ещё более для 12В систем) - прикиньте просадку (т.е. падение напряжения открытого контура из-за внутреннего сопротивления АКБ). Вы вроде показывали 40Ач ячейки - у одной такой ячейки внутреннее сопротивление около 2мОм. При большом токе да в пике (а у вас инвертор это ШИМ устройство) вы можете получить весьма приличную мгновенную просадку. Поэтому я и спросил - какое напряжение? Открытого контура или под нагрузкой?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При планируемых нагрузках- около сотни ватт (ну ещё есть в планах подключение как вечернего источника для СИ мощностью 500Вт, макс. током от источника 10А и диапазоном входного 22-60В- если СИ потянет работу от 12,5-14,0В, сейчас от 50Вт панели работает даже в режиме типа 15,0В 0,5А) просадка относительно открытого контура получается порядка 0,02-0,04В. При этом импульсной нагрузки не будет. 2,7-2,9В как повод для отсечки в таких режимах- самое то!
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Однозначно - перебор. При таких малых токах просадки не будет вообще и 2,7-2,9В это жуткий перебор и полный разряд батареи. Не комильфо.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Контролировать DoD планирую такой штукой:
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180856851071
    Programmable Digital Dual Display 90V 999A Combo Meter Voltage Amp Power Ah Hour
    Там есть счётчик ампер-часов с отключением контактора.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
  9. Gariki
    Gariki
    Gariki
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Расчётное среднее - 40 км, 3 часа на полном "газу", в реалиях - а кто его знает! На "покатушках" за полтора часа - 75 А\ч, на нормальной рыбалке - 20 А/ч. (без ветра и течений)
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    А реле какое планируете? Это довольно ответственный элемент, особенно при отключении.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Типа таких:
    https://www.ev-power.eu/DC-Contactors/
  13. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Имейте ввиду такого рода контакторы бывают, как ни странно, полярными.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы поляризованные реле имеете в виду? Вроде контакторы обычные... Разберёмся по мере поступления железа...
