LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Мне поляки ответили, написали что 90 ампер часов ячейки 4 штуки + крепления + пересылка + таможня стоят = 486 + 12+ 180 + 100 итого 778$ за 12 вольт 90 амер часов акб.
    ну а зарядник с БМС это вообще песня... самые дешевые предложения это - 714$ зарядник + 678 БМС с приблудами.
  2. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    У меня китайские 4 ячейки на 80ah вышли 216$ c пересылкой. Правда хз сколько проживут. Вчера замерил вн. сопротивление ячеек (методом подключения нагрузки) оно получилось разное для ячеек. 3-5 мОм. Сегодня заряжу сборку, сбалансирую и еще раз померю. В принципе если 500 циклов проживут, то уже не плохо. Но китай, такой китай. Вдруг они вздуются через месяц. У меня лежит инвертор на 48в. Мне еще нужно 12 таких ячеек, вот в раздумьях. Дальше экспериментировать с литием или купить свинцовые банки тюменские и не париться?
  3. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Что-то зря мы тут обсуждаем заточен инвертор по литий или нет. Ведь там стоит BMS, а значит все эти дела она берет на себя.
  4. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    ошибаетесь... БМС просто отключает банку когда она заряжена, а определяет степень заряда по вольтажу. а вольтаж от сопротивления в банке зависит, если не ошибаюсь. а если зарядник будет тыкать напряжение импульсами... БМС с ума сойдет.
    Вы наблюдали за тем как акб заряжаетс... показывает 14.7 отключили зарядник, сразу падает ... вот БМС лифера по ходу расчитан чтобы постоянное напряжение 14.5 в конце было без тыков. МОжет быть я ошибаюсь...
  5. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    У меня похоже следит, ток заряда и разряда к разным клемам BMS подключается. Сейчас заряжал аккумуляторы, смотрю на определенном этапе ток нулевой у зарядного устройства.
    Короче надо проверить это еще разок.
  6. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    а вы БМС к ней отдельно покупали или в комплекте? Я просто тоже хотел купить такие акб... а вот теперь задумался т. к. у меня стандартное оборудование обычный инвертор и обычный контроллер заряда... покупать новое нет желания.
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Нет заряда постоянным напряжением, заряд АКБ осуществляется только током. :)
  8. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Да. Я покупал отдельно на таобао. Попробую посадить батарею и посмотрю отключит ли bms ее.
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    выдержка из паспорта моего инвертора
    "· Фаза заряда постоянным током (Boost CC): входная энергия будет направлена на заряд аккумуляторов, до тех пор пока напряжение не достигнет предельного (boost voltage).
    · Программный таймер засечёт время, за которое напряжение увеличится на 0,3 вольта и запомнит его как T0. Величина интервала T1 (см. далее) будет установлен в десять раз больше: T1=10×T0.
    · Фаза заряда постоянным выравнивающим напряжением (Boost CV): В этом состоянии блок заряда будет продолжать поддерживать предельное напряжение (boost voltage) в течении интервала времени T1, но не менее часа и не более 12 часов.
    · Фаза плавающего заряда: в этой фазе будет поддерживаться напряжение режима плавающего заряда."
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Технически безграмотная фраза, не более того.
    Постоянное напряжение на АКБ можно поддерживать только ТОКОМ втекающим в АКБ.
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    может паспорт наши переводчики неправильно перевели. Видимо при достижении определенного напряжения на АКБ инвертор просто регулирует силу тока так, чтобы напряжение на АКБ было постоянным в зависимости от выбранного типа АКБ. Кстати можете взглянуть паспорт, я вот таким инвертором могу заряжать лиферный аккумулятор если БМС использовать. вот ссылка на паспорт
    https://topaz-s.kz/load/invertor/powerstar-manual.doc
    кстати я по ссылке на вашем профиле пошел, у вас там на сайте мини кб, на фото похоже мой инвертор, про который я и спрашиваю.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Хорошо бы давать сразу ссылку.
    https://wel.net.ua/index.php/products/alt/kza/kza
    Видимо, для коммутации линии акк-инвертор (если они именно её собирались отключать)- нужен внешний контактор.
    Минимальное напряжение на акках указано как 48В- то есть ни для одной автономной системы обычного типа не подходит!
  13. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Вроде как ссылки давать нельзя. А кза видимо и в правду не подходит. Меня смутил режим программирования.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Фаза CV есть и у свинца, и у лифера. И видимо, у культовоидеальных никелевых...
    Вы сначала введите её в работу, все режимы отработайте штатные, только потом один раз можете попробовать высосать под ноль.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А там и не написано, что они взглядом или мыслью будут поддерживать напряжение!
    А вот то, что упоминается не имеющий отношения к фазе boost термин "выравнивающий" (in English- equalize)- это не есть гуд.
