LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Так вот моим инвертором возможно заряжать лиферные аккумуляторы или нет?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ошибаетесь Вы. Уже 10 раз обсосано тут. Перечитайте топик.
    Особенно тех, кто практикует использование лифера в автономке. Ник называть не буду- а то обвинят в рекламе! ;)
    Та простая БМС, которая в 99% случаев в этом топике имеется в виду, отключает лифер от нагрузки при overload, short circuit, overdischarge. Возможно, есть отключение от ЗУ при событии overcharge. НО. После обычной зарядки БМС может выдать сигнал на прекращение, если у неё есть соотв. вывод для ЗУ, и ЗУ поддерживает такой сигнал:
    https://www.ev-power.eu/Chargers-6V-to-36V
    Тут те ЗУ, у которых есть упоминание "+ BMS"- умеют отключать заряд.
    http://gwl-power.tumblr.com/post/1184609906/faq-communication-between-the-charger-and-bms
    http://www.ev-power.eu/docs/pdf/GWL-Power-POW48V30A-BLI_BMS-Spec.pdf
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    На заборе тоже не всегда всё написано.
    И за счет чего напряжение на АКБ будет постоянным?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Напишите ещё раз марку Вашего инвертора, плиз.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Уже упоминалось.
    Идеальная зарядка лифера (в пересчёте на 12В):
    заряд СС до 4*(3,65-3,50В)=14,6-14,0В, далее перевод в CV на минимально возможное время, далее опускание напряжения заряда (float) на уровне 4*(3,45-3,40В)=13,8-13,6В. Повторное включение полной зарядки- в идеале как у Epsolar Tracer RN- 13.2V (4*3,3В) или даже ниже- как у Epsolar ETracer или Epsolar Tracer BN.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    что такое "обычный инвертор"?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Резко. Неконструктивно. Почему по-вашему там должно быть написано "В этом состоянии блок заряда будет продолжать поддерживать предельное напряжение (boost voltage) путём подачи тока в течении интервала времени T1, но не менее часа и не более 12 часов." или как-то так?
    ИМХО и так понятно, что регулируемый источник энергии обеспечивает на выходе постоянное напряжение для нагрузки с ненулевой проводимостью путём подачи тока.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Лучше докупить лифер.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вещи абсолютно между собой не связанные.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    ВСЕ зарядники "тыкают" напряжение импульсами, БМС с ума не сходят.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Данный паспорт ни о чём. Нет более развёрнутой инструкции? Вроде подходит под лифер, а вроде и нет.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Написано в справочном листе: пример КЗА. 24- на 24 вольта. Указывать при заказе.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Порог защитного отключение снизу, вольт 10 20 40
    Это вряд ли можно назвать подходящим вариантом для лифера. Если не будет контроля DoD.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это точно! И вообще, какая то странная инструкция. Четвертушка.
  15. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    а вот паспорт от моего инвертора по ссылке https://topaz-s.kz/load/invertor/powerstar-manual.doc
    называется он PowerStar Z7 3кВт 24В, я его брал у официальных дистрибьюторов Эксморк, в китае называется YUEQING ZONHAN WINDPOWER CO.,LTD., по моему инверторы тоже их сборки, может ошибаюсь...
