LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда лучше 16 дешёвых тупых мощных балансиров...
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
  3. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Полгода назад заказал на али никель кадмиевые АБ для шуруповёртов, оплатил, прод собрал, принёс на почту а отправлять ему их не разрешили, короче запрещены к отправки, итог..., вернули деньги.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вроде шухер был только про литий (ион, лифер) и то большой...
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Запрещены обычной почтой залитые банки без свойства герметичности.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ага! Значит лифер можно!
  7. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Я заказывал пакеты пару месяцев назад с алиэкспресс, и все пришло.
    По поводу лифера, сейчас у нас пасмурная погода и солнца совсем нет, лишь иногда показывается, так уже больше недели. В прошлом году хоть свинца по емкости было больше, но не хватало энергии. А с лифером все пока хорошо, потребление одинаковое ежесуточное. Думаю это из-за того что лифер почемуто больше тока берет от СП. Если раньше скажем при полузаряженных свинцово кислотных ток на показавшимся солнце был 8-9А, то лифер жрет все 14А. Вообще я заметил что для полной зарядки если даже солнце показывается после обеда надо всего 3-4 часа и лифер заряжен. А со свинцом было совсем не так, не успевал он заряжаться.
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Посмотрел на ваш мануальчик и сравнил. Посмеялся в удовольствие (на тему Brand-Name, который может быть "тем" и "не тем".). Координаты приведены на рисунках.
    1 - это из вашего manual (от вашего производителя)
    2.- это из сети (от другого производителя). Только заголовок и шкалу (криво) перебили.
    C_rating_graph-195Ah_3-2V_Capacity-style-HiPower_LiPo_Li-ion_LiFePo4_Lithium_Prismatic_Battery.jpg
    PS. " легким движением руки - брюки превращаются ..." (с) Бриллиантовая рука).
    PS2. сличать рисунки наложением не стал. Все и на на глаз очевидно.
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Ток дает контроллер заряда.
    аккумулятор сам посебе "отсосать больше" не может.
  10. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Я думаю разница из-за того что сопротивление лифера гораздо ниже. Контроллер заряжает до 14 воль, и допустим в свинце 12.4 вольта, даешь ток 10ампер и напряжение тут-же подскакивает до 14 вольт и контроллер начинает ограничивать ток чтобы напряжение не росло, и так до конца заряда. По мере зарядки сопротивление растер и акб все меньше тока кушает при 14 вольт. Можно на него подать все что есть от конроллера, тогда амперы подскочат и начнется кипение, нагревание и осыпание пластин, короче умрет он.
    Лифер ведет себя по другому, на сколько бы он небыл заряжен, он жрет максимально возможный ток до конца заряда, и как зарядится ток падает на ноль и конрроллер просто держит напругу. А свинец жрет по мере заряда сначало весь ток, потом 6А, 4А, 3А и т. д, в конце на поддрежку жрет 0.5А, короче заряжается дольше, намного дольше.
    Свинец надо заряжать до подения тока на ноль при 14 вольт. А если скажем под током в 10А стало 14 вольт, это не значит что акб зарядился, если отключить зарядное, то напряжение упадет прилично, скажем в зависимости от емкости может упасть и 11-12 воль.
    Лифер (4s) так же заряжается до 14 вольт, но на всем пути потребляет весь ток, и если отключить зарядное, то напряжение падает совсем чуть чуть, на десятые вольта. Поэтому в лифер током 1С можно зарядить за час, а свинец без привышения напряжения (14в) не зарядить и за 8 часов.
    Вот и получается что эффективность намного меньше, скажем показалось солнышко на пару часов всего, как думаете в какой акб больше ампер войдет, в лифер все что поместится, а вот свинец может половину тока просто не переварить при 14 вольт и жрать в половину меньше.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Во многие разы ниже. Вы правы.
  12. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Я разницу ощущаю воочию, ничего не измеряю конечно, просто сравниваю как было прошлой осенью со свинцом, когда приходилось снова ставить ветряки в помощь солнечным панелям и сейчас. Раньше если пару дней пасмурно и солнце от силы на пару часов показывалось, то акб высаживались прилично и никогда не заряжались до конца, а сейчас все по другому, хоть и емкость намного меньше.
    Сейчас нехватка была только один раз, и то солнца совсем небыло трое суток и много энергии я сам высадил заряжая шуруповерт и включая болгарку. А для полного или почти полного заряда хватает 2-3 часа яркого солнца.
    Думаю что лифер особенно выгоден где скажем мощность электростанции в пике 0,2-1С от емкости аккумуляторов. У меня получается гдето 0,6С в пике. АКБ на 20Ач, и батареи солнечные 2шт по 100ватт, дают до 14А если контроллер не врет. Запаса акб рассчитан на сутки, но даже в пасмурную погоду без электроэнергии не остаемся.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не увидел изъянов в его рассуждениях. Последняя стажия зарядки свинца длится вечно и бесконечно, ток при этом определяется не контроллером.
    На самом деле она есть и у лития, но у лития она короче и не является необходимой.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    По инструкциям от тюмени свинцокислые надо только довести до прекращения роста плотности во фсех ячейках и прокипятить еще два часа.​
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Каким вольтметром меряется в безоператорном режиме "прекращение роста плотности"? Никаким? Тогда
    правда...
