LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Да, у лифера тоже, ток падает быстро примерно с 3,45-3,50В на ячейку, с этого момента и до 3,60 воль на банку амперы падают (не все кушает). Но там емкости процентов 5% всего и не требуется заряжать до конца как свинец. Я лифер до конца не заряжаю, общее 13,8в, ток жрет весь до самой отсечки, а свинец уже при 12,9 вольт начинает не все забирать.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    С чего Вы взяли? Правильно сказать- при напряжении порядка 3,50В и постоянном токе и соответствующем уровне SoC ~90-95% начинает быстро расти напряжение. Правильный зарядник переходит в режим CV с пропорциональным падением тока.
  3. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Так получилось свормулировать свою мысль, как смог, конечно можно было SoC упомянуть, собственно падение тока на сопротивлении
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Где "ниже" ? В какие "разы ниже" ?
    Вы в этом уверены ? Безоговорочно ?
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Внутреннее Сопротивление NiCd работающей ячейки (1.2 вольта) в полностью заряженном состоянии (~ 1.4 вольта) некоторыми произволителями голословно заявляется постулируется декларативно на уровне (2.0 - 2.7) е-4 ома. Падение напряжения на нем при зарядном токе в 30 ампер составляет
    (2.0 - 2.7) е-4 * 30 ~60e-4 вольта (то есть 6 милливольт)...
  6. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Нет ли у вас под рукой графика разряда хороших свинцовых АКБ при разряде ПОСТОЯННЫМ током (именно постоянным, а не как бы постоянным, которые, как правило приводятся).
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Ващета плотность микроарт в своих акб мог бы предложить мерять электроденситометрами побаночно. Вместе с тем пробками.
  8. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Я не буду спорить так как нет конкретных цифр у меня, я просто сравниваю прошлую осень на автомобильном свинце и сейчас на лифере и вижу разницу при одинакогом потреблении что сейчас что тогда, все потребители прежние.
    Свинца было по емкости больше в два раза (80А), когда солнце весь день, то он успевал полностью заряжаться, а вот когда начиналась пасмурная погода, то свинец все время в недозоряде был, не успевал заряжаться. Часто было так что солнце показывалось утром или вечером на пару часов, но свинец почемуто брал меньше тока от СБ, сначало весь ток, но постепенно при ярком солнце сила тока падала, если включить чтото мощное, то ток шел весь, а без нагрузки ток зарядки падал, тоесть акб не брал все что ему дают, поэтому много энергии такой драгоценной осень не использовалось и акб был постоянно недозаряжен, от этого свинец и поумирал, был бы бензоген было бы лучше.
    Еще летом после заказа лифера я долго сомневался в оправданности таких трат, ведь мог купить свинца на эти деньги емкостью 300А, а лифер вышел всего на 40А. Извиняюсь, выше в постах я писал что емкость 20А, нет, 8 пакетов по 20А. Теперь понимаю что свинец без бензогенератора я бы опять угробил в периуды когда по 5-10 дней почти нет солнца. А лифер судя по показанию контроллера берет всегда весь ток и быстро заряжается и почемуто энергии с ним хватает и за его недозаряд не переживаешь. А про свинец часто думал тогда, вышло солнце к примеру на два часа, днем, значить должно быть энергии влито гдето 300 ватт, но почемуто по факту было меньше ощутимо. А с лифером както даже не привычно, даже немного солнца и ээнергия всегда есть
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Правильно, не видя все своими руками и не пощупав, - лучше не ориентироваться на чужое мнение.
    Я (позволил себе) слегка подредактировать ваше описание и даже произвел небольшую ревизию вашего текста в той части, которая мне представляется неверной.
    Я полагаю, что проблема по большей части зиждется в вашем контроллере СП (при прочих равных в части самой СП+Солнца). Если допускает ваш контроллер изменение уставок, то мой вам совет -
    1. - поставьте обратно Pb
    2. - грохните в вашем контроллере СП все его "заводские уставки и режимы" (типа бустеров, хрустеров и прочих х...ров). То есть, дайте ему (контроллеру СП) - команду - "САМЫЙ ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД! ! ! "Предварительно их (уставки) записав - для возможности восстановления взад.
    3. установите ограничение тока на АКБ на уровне 15.9 - 16.5 вольт (типа чтобы не отключался вообще или выключился или стал лишь ограничивать токБ если достигнет)
    и
    посмотрите, что получится...
    КСТАТИ. Какой ток у вас идет в АКБ (когда он все "берет") в совершенно сумрачное время (должно быть не менее 3-5 ампер. то есть ваши СП должны в это время иметь возможность отдавать на уровне 150-(или - лучше) 200 ватт
    КСТАТИ2 - когда ваш АКБ перставал брать, то, что ему пытались дать, - КАКОВО БЫЛО ЕГО НАПРЯЖЕНИЕ (по тестеру). ?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Тогда проще подключить панели напрямую и посмотреть, что получится.
    Но я Вам и так могу сказать, что напряжение начнет расти выше 15В, а это ненормально. После 80% свинец заряжается очень медленно или "кипит" очень активно из за превышения напряжения.
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Правильно, можно и так.
    Тогда - пациент (АКБ) чахоточный.
    По жизни или по рождению (изначально) - значения не имеет
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Сколько имею дело со свинцом - он весь такой. Стационарный и тяговый не пробовал, а стартерный и AGM такой и есть если ему вливать 0,1С. Если больше - все еще хуже. Лиферу я давал 0,5С - он до 90% эти 0,5С "уминал за обе щеки не давясь".
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Сопротивление Pb не измеряли ? до 70% зарядки оно должно быть терпимо мало (при 50% около 2 миллиом или чуть-чуть более. По краям там, конечноже, плохо). Pb АКБ от военной приемки (ПЛ, если я не ошибаюсь.) не пробовали ?
    PS. волею случая я лет 20 назад побывал на сборочном конвейере Pb батарей (пришел, идиот, в тонких сандалиях... после 2 часов пребывания в цеху (в имитаторе противогаза (три подряд сложенных платка, но под конец был готов "сходить" на них по-маленькому - для улучшения фильтрации H2SO4) - получл ожог обеих ступнгей (слова богу - только "шкурки"). Так вот, так как там их собирали, я бы (на месте Pb АКБ) - так бы и работал ..
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не доводилось.
    Лучшее, что мне доступно в городе - 3СТ-215, у них хотя бы есть доступ к каждой банке.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Уверен. В полуразряженном (или полузаряженном) состоянии - в сотни раз. И вообще, Ваш пример (непонятный) с никелем здесь причём?
