LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Поставить можно было бы входом параллельно заряднику (солнечному?) dc/dc step down with CC/CV и выходом мимо БМС. Ток ограничения dc/dc поставьте на уровне 70-100мА, а напряжение- настройте на уровень зарядки ~3,50 на ячейку. Зарядник основной настройте на уровень зарядки ~3,50-3,55В на ячейку.
    В результате при достижении почти 100% SoC (ну около 90%) БМС по овервольтажу ячейки менее ёмкой будет отключать основной зарядник, а dc/dc будет потихоньку доводить ячейки до единообразного SoC.
    Но это всё опасно и просто поставьте параллельно каждой ячейке мощный балансир!
    А ещё точнее- хреновая у Вас батарея. Разбалансированная по ёмкости. Пальчиковых параллельно добавить в убегающую... тссс
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Aleksei2011
    13,4 вольта - это отчаянный "не до заряд". Соответственно и "не до балансировка". Месяц не могу понять: почему Вы боитесь полного заряда лифера? Без него не будет балансировки стандартными BMS! Это же азы!
  3. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Потому что балансировка током в 70мА не держит, БМС уходит в защиту и начинает все мерцать, свет моргает, телевизор трещит, ну в общем понятно, уходит в защиту и тут-же отпирается входящим напряжением и опять в защиту.
    Я вручную балансировал до 3.65 вольт и на контроллере 14.4 ставил, но стоит попользоваться болгаркой или насосом и все, какаета ячейка, причем всегда разная убегает вперед и бмс начинает цветомузыку устраивать при полном заряде пока напряжение не опустиш ниже. И дисбаланс приличный получается. Если ставить 13.4в, то все ячейки более ровно себя ведут.
  4. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Батарея то хреновая, во-первых из-за проводов, которые тонковаты, надо было контактные лепестки между собой соединять, а я провода к ним, даже без припоя. Ну и по емкости наверно есть дисбаланс, но почемуто всегда разные ячейки убегают.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Значит БМС *овно...
  6. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Да такто с самого начало все хреново, сам видел как я акб собрал, но меня устраивает, просто не нравится что разбегаются ячейки. Я думал сначало что из-за емкости и подгоню типа сильную к слабой в параллель, в общем перебором ячеек добится баланса. Но почемуто то третья убегала, то четвертая, сегодня первую осаживал лампочкой, вторая тоже вырывалась. И как то неравномерно. При полузаряженном состоянии ячейки в норме, ближе к 3.40 вольт начинается разбежка, сначало одни обгоняют на сотые вольта, потом другие перегоняют, бывает осаживаеш лампочкой, а она потом отстает, хотя была впереди всех. Короче балансиры смне надо поставить по мощнее.
    А бмс так работает потому что, при защите отключается, и тут-же нагрузкой отпирается, а так как подсоеденина к контроллеру, то снова в нее заряд поступает, она опять в защиту уходит и потребителями открывается. Если напрямую то закрывается при перезаряде и все, пока не включишь чтото потребляющее, она закрыта и заряд не идет, а от контроллера при перезаряде зависает в режиме защита-выход из нее.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    У автостартерного таки десяток милиом. Пару вольт падения при 200а току однако.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Поболя будет. Он же в стартерном режиме до 6В имеет право просесть через не помню сколько, но совсем маленькое время.
  9. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Aleksei2011,
    Подцепите к батарее балансир и никакой цветомузыки не будет.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @HouzeR, есть у него балансир, только чахлый.
    Он там писал о токах в 40 - 50А, но сборка, вроде, 12В, а кипятильники, вроде, от 1,25кВт. Нестыковочка выходит. А ведь кроме кипятильника, наверняка еще что-то питается в этот момент. А это уже за 100А и уже xC для данной сборки, что IMHO многовато деже для лифера, вот он и обижается на такие условия эксплуатации. Кстати, это к утверждению, что из лифера и 5С получить можно и этим он сильно круче. Можно, но не нужно.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    По практике нагружения батареек -http:/www.orionspb.ru/vilki/840/ при 50а токе с 12в батарейки должно быть падение меньше 2 в. Ну целых 0.04 ома.
  12. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Это правильное утверждение, вот вы свои сомнения ничем не подкрепляете.
    Через год вы выбросите свинец, или раньше, вот и всё. Вэлком!
    Pb АКБ от военной приемки - а сколько они стоят?
    (2.0 - 2.7) е-4 ома - пожалуйста конкретный пример в студию с указанием ёмкости ячеек, иначе разговор ни о чём.
    У свинца есть серьёзная разница - внутреннее сопротивление у свинца определяется при разряде, но вот при заряде этот параметр становится совсем плохим (но про него, ясен пень, стыдливо молчат).
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Такое вот оно странное сопротивление - в одну сторону одно, в другую уже другое. Таки мифическое однако.
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Да, сборка лифера на 40А 12в (8пакетов). Обычное потребление не больше 3А, это если включить весь свет, телевизор и зарядники для мобильных. Но иногда включаю через инвертор болгарку 500 ватт, насос 200 ватт, и совсем редко кипятильник 600ватт, так же есть мелочи типа пояльника. В общем дисбаланс наблюдается после пользования болгаркой, или когда нассос работает длительное время.
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Правда, странно?
    Почитайте чем это обусловлено в свинцово-кислотных с точки зрения электрохимии, дружище.
    Почему свинец может отдавать долго ток в 0,5-1С, но заряжать его можно только током в 5 раз меньше, а в конце и совсем милипусечными токами?
