LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Так ведь плюсом открывается, а минусом закрывается. На затвор плюс полюбому через резистор, а минус через резистор чтобы, при подаче плюса на затвор минус не замыкал с ним.
    Наверно надо нарисовать чтобы понятнее было
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ПРИоткрывается. А при номиналах 60Ω на землю и целых 120Ω на ячейку Вы на затвор получите максимум 3,65В*60Ω/(60Ω+120Ω)~1,2V
    Простите, но такие полевики в чепке не продают...
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Номиналы резисторов вроде указаны, транзистор обыкновенный... Схема проверена, рабочая.
  4. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Номиналы я так указал, я в этом не особо разбираюсь
    В общем нарисовал, сфоткал такую же плату бмс, только там 3s на три ячейки и четвертое пустое место без резистора и транзистора. Номиналы резисторов подбираю методом тыка. R3 это нагрузка балансира. Через R2 затвор заперт, Через R1 затвор отпиратся плюсом от транзистора бмс. IMG.jpg
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это не влияет. Без делителя максимум на затвор можно выдать 3,6-3,65В. Фсё. Хоть режьте, хоть угрожайте.
    Ну если только поставить PhotoVoltaic Isolator PVI5080 1050 5050
  6. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Я понял что ты хочеш до меня донести, понятно что и так напряжения мало, а на делителе еще упадет. Но почемуто он прекрасно у меня работал, сегодня проверял как он от литий-ионной ячейки включал и выключал светодиоды с током потребления 1Ампер. Резисторы подобрал первые попавшиеся. Один с большим сопротивлением (R2), второй гдето 40-70 Ом (R1). Имитировал подачу плюса на затвор и диоды четко загорались и гасли и светили на полную яркость. Транзистор при этом не грелся совсем.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    RθJC Junction-to-Case 1.4°C/W
    При Ugs~3,5В получаем минимальное напряжение при 1А токе порядка 0,1В. Мощность рассеяния Р=1,0А*0,1В=0,1Вт (график для ирфз46, сорри, 44 под рукой не было- лень). Потому и не грелось. Не в этом ворпос.
    Вопрос- в подборе по напряжению открывания, или подборе нагрузки, чтобы обеспечивала для конкретного irfz44 ток в нагрузке 1А или сколько надо будет... При Ugs~3,5В
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У Вас в эксперементе был один делитель, а в рабочую схему хотите совсем иной.
    Вам нужно добавить всего 2 компонента к балансиру - полевик и резистор. Нарисовать на телефоне не могу, постараюсь к вечеру добраться до компа.
  9. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Сегодня по НТВ, в " чудо техники", упомянули о новых разработках японцев (би карбоновые АБ) и израильтян (название не помню, но время полной зарядки очень удивило). Ещё год другой и будет из чего выбирать нашему брату.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А санкции? :)
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    НТВ ? ! ?
    Знаете в каком году про цинк-воздух рассказали? И каждый год - ну вот может в следующем году ...
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А про добычу лития из морской воды в неограниченном количестве...
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    не так страшно это, поверьте мне.
    Вот, смотрите, для типичного Pb аккумулятора.
    Куда более страшны "откровения" так называемых "экспертов" (по поводу "сотни раз" в сравнении с ливером).
    Кстати, я почти уверен в том, что ливерообладатели не знают о гистерезисе сопротивлений в их вожделенном ливере. А про NiCd c миллиомами (и долями миллиомов) они ("эксперты") отродясь не знали.
    PS. Так что на различия в сопротивлении заряду и разряду для Pb систем можно наплевать (слюной) и забыть. А на причитания "экспертов" реагировать спокойно (не обращать внимания).
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вертикальная шкала в каких единицах?
    Я вижу, что ratio, но почему через запятую abs. value. Такое впечатление, что должно быть 2 начения.
  15. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    в разах. (просто один заголовок в редакторе налез на другой. Оформителские очепатки).
