LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Ладно, остановимся на рениевом памятнике.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Так ходят слухи литиевые батарейки потому такие дорогие шо тама дешевая химия без активации драгметалами безполезна. Цену технологии китайцы быстро спускают к нулю, но цена платины таки высока и если ее обязательно сыпать - мечты про дешевые литиевые батарейки обламываются.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Единственный раз, когда вы правы, по отношению ко мне. (все жидкостные, более -менее известные аккумуляторы, изобретены в прошлом, и позапрошлом веке. учите историю.)
  4. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    И словно мухи тут и там ходють слухи по домам, а ...
    В составе Винстона есть Иттрий, но это ни разу не платина.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Опять же, ходят слухи, что он там исключительно для того, чтобы обойти патенты A123.
    Ну не нашлось ничего более безвредного для электродов или остальное уже запатентовано :)
  6. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    на тему о том, что " один человек создаст, то второй человек сумеет разломать "
    а клиническая картина с А123 все так же выглядит ?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Чукча по-прежнему не читатель...
  8. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    пришли мне ячейки по типу А123 с таобао... диапазон заряда разряда не подскажете?
    Еще к ним я прикупил балансир, но не понимаю как его подсоединить... из балансира торчат два толстых провода синий и черный... и 8 тонких.
    вот соединяю я эти восемь ячеек последовательно получаю АКБ на 24 вольта, что потом, я так понял 8 тонких я подсоединяю на + ячеек, а с остальными двумя (черным и синим) что делать... и от солнечного контроллера куда плюс минус кидать прямо на + и - уже собранного аккумулятора?
    Это мой первый лифер поэтому не знаю как собирать. Ниже прилагаю схему балансира.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, эта... есть стандартные цифры, есть конкретные каждого "производителя". Если не хотите убить- заряд до 3,60-3,65В с последующим стравливанием (балансировкой) до 3,55-3,60В. Релаксацией элементы должны опускаться сами до ~3,40-3,45В.
    Разряд лучше делать по SoC/DoD, по напряжению- если основная нагрузка небольшая- то при 3,0В надо заряжать, если импульсная- то нужно учитывать ток нагрузки и вн. сопр. ячеек (ёмкость ячеек). В идеале учитывать надо и температуру. Ниже нуля- заряд на свою ответственность, выше +50...60оС- стоит охлаждаться излишками.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Плюс зарядки и плюс нагрузки (инвертора) подключается прямо к + батарейки (красный провод на схеме.
    8 тонких к плюсам всех ячеек.
    Минус зарядки- к обозначенному cha- на схеме
    минус нагрузки- к обозначенному dsg- на схеме.
    Эта схема стандартная для простых BMS.
    Минусом такого варианта кажется разорванная земля системы (нельзя с общеё землёй всю схему соорудить).
    Вот как мне "нарисовали" для моей БМС наши "продавцы":
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @АндрейКЗ, а картинку зачем приложили?
    На картинке BMS, нарисовано и написано, куда подключается зарядка, нагрузка и как подключить линии балансировки, но ничего о цветах. В Вашем описании цвета. Так Вам никто не поможет.
  12. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    а разряжать ячейку до 2.5 вольт? Я хотел прогнать ячейки тестером, посмотреть сколько в них реальных ампер, у меня есть тестер... только там нужно указать конечный вольтаж...
    теперь я понял схему подключения... просто у моего балансира из корпуса уже два провода торчат, сегодня приеду домой разберу его и посмотрю куда их китайцы припаяли... схема с той странице где я его купил, а по факту пришел в корпусе собранный, у того же продавца купил отдельно, и из него уже два провода торчат :), остальные восемь через коннектор цепляются.
    Сегодня вечером буду с ним химичить... я купил к нему балансир 10 Ампер 24 вольт, хочу подключить этот аккумулятор к уличному освещению, 1 панель 150 ватт на 24 вольта заряжать будет и 5 лед фонарей по 10 ватт будут работать по 5 часов в сутки, фонари на 24 вольта так что инвертор не нужен, но тут стал тему просматривать от начало и выяснил... что если цеплять его к инвертору, то необходимо и по разряду учитывать балансир, я правильно понял? т. е. если балансир на 10 ампер, а при разряде будешь снимать 20 или больше, акб сдохнет? Я думал, что амперы балансира указывают только на заряд, с какой силой тока можно зарядить, а оказывается еще и разряд нужно тоже балансировать... или не так?
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    картинка с сайта где купил, у этого же продавца я купил и корпус алюминиевый, так вот он пришел уже собранный в корпусе и из него торчат два провода синий и черный и две щетки (по 4 провода) с тонкими которые к + ячеек крепяться... ну Max94 объяснил... вроде понятно, сейчас домой приеду разберу его и погляжу куда китаец приварил эти два толстых провода.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нельзя сравнивать. A-123 делали только пакеты и их поведение зависит от упаковки. Сами пакеты могут раздуться и лопнуть, но у них низкая прочность и выглядеть будет менее эффектно.
