LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Амперчасы которые вообщем-то и часть продавцов имхо умеет мерять это и есть перенесенный заряд в кулонах. 1 ач это 3600 кулонов. Мерялки ач есть в продаже.
    Мерялки разницы электрических потенциалов почти постоянной в виде напряжения тоже.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вот откуда она, эта тупая упёртость... Предлагаю общением с троллями в ветке не мусорить. Обязуюсь выполнить это первым.
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Принимаю, ставлю перуанского хохла в игнор.
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Забавно и дискуссионно.
    Вот для сравнения (несколько тяготеет к вашей почти "энергетической" оценке).
    Green LFP LiFePO4 Battery Cell 20Ah Lightweight With Good Charging / Discharging
    http://www.hecobattery.com/china-green_lfp_lifepo4_battery_cell_20ah_lightweight_with_good_charging_discharging_performance-2165381.html
    батарея относительно малой емкости. Но аннотирована на одинаковые токи заряда-разряда
    при разряде (анонсированном) током 0.5*С
    КПД зарядно-разрядного цикла (в энергетической шкале) составляет 87.79%
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Если в среднем при 3.2 разряжали и при 3.4 заряжали, то макс кпд может быть повыше - около 0.94 это если отданные кулоны полностью равны заряженым.
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Это не расчёт, это опять бла-бла.
    Извольте сообщить каким относительным током (1С, 0.5С, 0.2С ?) осуществлялся заряд и разряд.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
  8. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Понятно, у меня al200014 в игноре, и я его сообщения не вижу, в том числе и цитируемые.
    А я то уж обрадовался, что вы начали что-то считать ... увы.
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Собрал акб на 24 вольта из а123... собрался подключить бмс и она приказала долго жить... даже дым пошел... я так полагаю что я ее как то неправильно цеплял, не думал что при неправильном подключении бмс просто сгорает... я даже не понял что же я не так сделал... я ее расурутил визуально сгорел один резистор а реально еще может чего... вот же кака...
    Началя ее подключать с балансировочных проводов да еще и с последних 4х, там две щетки по 4 провода... почему она сгорела кто объяснит чтобы вторую не спалить когда куплю?
    Я так теперь догадываюсь что сначало нужно было минус бмс к акб цеплять... она такого типа минус к батарее а другой провод к минусу зарядки...
  10. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Хрен его знает почему, может полярность перепутяли, или плату задели оголенным проводом случайно. У мена на БМС плюс идет напрямую на АКБ, а минус через транзисторы платы. Я сначало плюс и минус соеденил, и только потом балансировочные. Но думаю тут не в этом дело, гдето чтото вы переплюсовали. Можно фото сгоревшего резистора на плате.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не забывйте, что продаваны БМС любят так писать:
    "Оденьте тапочки с резиновой подошвой на линолеуме посмотрите что останется от БМС
    Заряд стекает даже на линолеум и даже через носки, но вот в тапочках он это делает значительно хуже, не забывайте, что ЭДС (напряжение) статического заряда достигает 50 000 В !"
    Так шта может дело в тапочках (запятые и знак ? пусть скажет туалетный читатель как ставить...)! ?.. .
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Есть порядок подключения. Во всяком случае, на ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТЕ. РУ встречал несколько раз подробные инструкции. Сам подключаю начиная с минуса, и до плюса.
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    а как вам ваша БМС довольны, где брали, киньте ссылку посмотреть...
    вот фото моей БМС... вроде все правильно соединил... как только я щетки балансира цепанул сразу дымок пошел... 7 резистор слева сгорел (на нем маркировка 750) и светодиод рядом с ним загорелся... я вот смотрю на самой плате стоят резисторы и они вроде как не задействованы, может их перепаять на то место где сгорел?
    Как проверить БМС что сгорело?
    А кто знает БМС может сгореть если оно 24v 10A 8 cell's, а у меня аккумулятор вышел 24v 20A 8cell's или это неважно просто дольше бы заряжался, просто купил я вроде 10 ампер, а пришло с наклейкой в 20 ампер и пожэтому фиг этих китайцев знает что и сколько... думал может ошиблись и вместо 10А прислали 20А... а может коробки перепутали т. к. я коробку у этого же продавца покупал отдельно... платы изначально без коробки продаются. брал вот здесь http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141001.4.7pQk0a&id=16121942338&scm=1007.10115.1443.0&pvid=48618bb1-a97e-4812-8c96-26643c01411c
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    а что если все сразу цепануть нельзя. нужно по очереди каждый провод начиная от минуса? я сразу все цепанул щеткой и минус даже не цеплял к батарее. у меня БМС только к минусу цепляется...
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ну вот - а продавцы рассказывали про бмс как про велико надежную систему. А она после покупки сразу инвестиции в вонючий дым переводит. А от дыма и до огня может дойти.
