LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Я ток понял сгорел именно балансировочный резистор на плате. Это очень странно так-как этот резистор работает как балласт и именно он включатется когда активируется балансировка. То-есть он вообще не должен был сгорать при любом раскладе. Разве только если вы ошиблись, сунули балинсировочный провод через ячейку, на 7 вольт вместо 3,5. Ито резистор сразу не мог сгореть, ему еще нагретья надо. Да и резистор не мог включится так как на транзистор его включающий ток не мог идти. Попробуй впаять на его место другой резистор.
    У меня подобная бмс, только на 12вольт. Работой доволен, но ток балансировки очень слабый, всего 70мА.
    Проверить бмс можно только подключив, если через нее ток проходит, то уже хорошо, а дальше кратковременно надо что нибудь на разрядку включить очень мощное. Например если ваша бмс на 20А рассчитана, то ампер 40разрядки надо дать, бмс должна в защиту уходить и отключатся. Я проверял вообще методом закорачивания выводов, работает, при КЗ отключается. В принцепе то что сгорел резистор всего лиш это хорошо, главное чтобы не транзистор его включающий и остольное. Впояйте резистор из свободных на плате, у вас их там много не нужных.
  2. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Исключительно надёжна - подтверждаю.
    Но порядок подключения нужно обязательно соблюдать - от минуса к плюсу, без пропусков.
    Некоторые БМС имеют защиту от неправильного соединения, большинство нет.
    @wcreader, а выне пробовали переворачивать в процессе работы исключительно надёжные НК ? Попробуйте и напишите :)
  3. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Кстати сделал я сегодня усилитель балансиров на транзисторах, завтра проверю работоспособность в длительном режиме, если конечно будет солнце и зарядит аккумулятор до конца. А так сегодня цеплял усилитель к ячейкам и все работало.
    Транзистор полевой lrfz44n хоть мне и говорили что не будет работать от полевика, но практика показала обратное.
    Схема такая.
    Через исток-сток включены параллельно по 4 светодиода одноваттных, они в качестве балласта, ток при 3.6в 1.88А.
    На затвор транзистора подается сигнал с платы, в том месте где выход с транзистора на балансировочный резистор. Для того чтобы транзистор был надежно закрыт пока нет балансировки, поставлен резистор между истоком и затвором
    Работает так.
    Светодиоды подключены к ячейкам через транзисторы и не горят пока не появится сигнал на плате, так как через резисторы закрыт затвор. Как только включается балансировка, то плюсом отпирается затвор полевиков и светодиоды загораются.
    Включение выключение очень четкое, транзисторы холодные. Единственное в чем сомневаюсь это в том что провод с платы на затвор без резистора, а затвор во время включения кратковременно тоже потребляет вроде, не сгорит ли на плате биполярник, так-как ему еще тянуть штатный балансировочный резистор, плюс резистор исток-затвор, да еще и сам затвор. Резисторы на исток-затвор подбирал методом тыка, как можно слабее. тестировал резисторы светодиодом, подбирал так чтобы светодиод еле-еле светился, думаю что через резисторы не больше 5мА течет.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Думаю, дело всё ж не в резисторе.
    А типа неправильной коммутации ячеек- верхняя вместо более низкой скоммутирована, или ваще плюс (8s) на 1s попал...
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    IMG00722.jpg IMG00723.jpg IMG00724.jpg К зарядке подключаю одним разъёмом.
  6. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Я тоже думаю, резистор там рассчитан и от~3.5вольт никак не сгорит, значит по ошибке пустил через несколько ячеек и соеденил, БМС увидела привышение напруги и включила балласт, вот резистор и выгорел, даже от переплюсовки врятле сгорит, скорее всего не туда провод прикрутил.
  7. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    припаял новый резистор на место сгоревшего... попробую подсоединять по очереди начиная от минуса т. е. вначале минус, потом первый плюс от минуса, 2, 3 и т. д.
    мне кажется что я перепутал провода при подключении и на место 1234 воткнул 5678... а на 5678 воткнул 1234... я только не помню момент когда задымилось или когда я обе щетки воткнул или сразу после первой...
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Лучше видео сразу снимать- чтоб потом было что себе предъявлять в случае катастрофы! :)
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    :) из меня хреновый блогер...
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Оффтоп. На сервисе, где я работал в начале 90-тых, мы снимали видео при разборке движков дорогущих и диковинных для нас тогда джипов. Смех-смехом, но много раз помогало.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, там, видимо- чтобы лишних деталей при сборке не осталось... :)]
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот именно! Начинались такие разговоры-отмазки: "а я это не откручивал..."
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Списался с представителем Лиотеха. Ответы получил обескураживающие. Цена банки зависит от ёмкости, но при этом геометрия и вес у них одинаковый... То есть просят денег за этикетку.
  14. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    А вес также одинаковый?
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
