LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    И такой продавец не один. В итоге никто Лиотех не покупает. Сам Лиотех (и это очень странно) себя никак не рекламирует. Но зато рисует странные таблицы. Но никто не видел аккумуляторов даже с этой таблицы. Как думаете, почему? (я думаю, что и этого не производится. все таблицы для отвода глаз. поэтому и безграмотные, что пишут их не специалисты). Почему работникам Лиотеха не платят зарплату третий месяц? (которых осталось 300 человек) Почему собрались отнимать у него новые, просторные, с иголочки цеха? Я, думаю, ответ один: распил госбабла.
  2. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    С горем пополам собрал свои пакеты А123 в 24 вольт 20 ампер батарею, весь изматерился пока это делал, спалил одно сверло... просто расплавилось, случайно замкнул контакты... спалил БМС, в итоге отнес ее в ремонт, вроде спаленые детали поменяли... поставил на зарядку, солнышко мало... пока не могу понять заряжается он или нет, балансир работает или дохлый...
    В своем солар выставил следующие настройки, чтобы отрубался когда напряжение на АКБ будет 28,8 /8*3.6/ и периодически захожу банки замеряю тестером... на каждом пакете по отдельности напряжение 3,3, на всех 26,4 весь день заряжал ни туда ни сюда... стоит на одном месте и вообще непонятно балансир работает или нет. солнышко маловато эти дни... вообще как понять что он заряжается или нет? На балансире против каждого проводка есть светодиоды... они не горят, может должны загорется когда зарядится, инструкция к нему на китайском поэтому не понятно?
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    @АндрейКЗ, поставьте шунт на АКБ (если нет его) и измеряйте напряжение на нём.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Отрубался или переходил в флоат?
    3,6В на рыло- нормально, важно, на какое напряжение флоата сажаете ячейки. Сами они опускаются на 3,4-3,45В. От_сюда и пляшите.
    Когда балансир- на нормальной ПСЕВДОбмс видно- светики как на ёлке моргают. Поставьте тупо_ваттметр между панелью и контроллером, или контроллером и акком- будет видно.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если напряжение на всех банках 3.3 - значит ничего не работает. При зарядке на всех банках разное напряжение. После суточного отстоя - 3.34, 3,33 вольта. (пишу про свои)
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    У Винстона именно так. 10 вольт на троих :)
  7. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    а флоат на лифере при каком напряжении должен быть? я ватт метр поставил заряд идет акб ест напряжение 3.4 на каждой банке стало... светодиоды на бмс не горят. бмс холодный.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    3.4В мало. В растущем напряжении 3,4В может быть ещё большая разбалансировка. Повыше надо догонять. Чтобы бОльшая часть ячеек дошла до SoC~100%.
    Вот графики зарядки с електротранспорта (разбалансировка довольно сильная в обоих случаях):
    ___LiFePO4 25.11.2011 1-8 charge and balancing.gif ___LiFePO4 25.11.2011 9-18 charge and balancing.gif
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Флоат у лифера- это такое напряжение на выходе зарядника, чтобы ячейки могли уйти в состояние relax- то есть плавное снижение напряжения (собственного!) и прекращение зарядного тока.
    Вот график снижения U на LiFePO4 после снятия заряда:
  10. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    а вы чем свой лифер заряжаете?
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Для понимания стадии ФЛОАТ у нормального лифера.
    Эта стадия нужна исключительно для выравнивания (балансировки) ячеек.
    Поэтому ток можно сбрасывать не плавно (как у свинца), а резко при достижении хотя бы одной ячейкой установленного верхнего/предельного значения по напряжению. Балансировочный ток д. б. не больше чем стравливающая способность шунтов.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У меня один около ИБП стоит на резерв на случай отключения эл-ва зимой в холода- для питания через Иппон 750 котла. 26В 20А*ч от ЛиПинга. У него есть штатная зарядка сетевая на 6А.
    Другой акк всё никак дособирать не могу- времени нет.
    Винстон 13В 40А*ч БМС 60А пик.
    Будет "во все дырки затычка"- у меня АРС бытовых 3 шт. (комп, WiFi+DECT, 2-й комп).
    Заряжать можно от СП 50Вт непасун (MPP 2.57А*19,5В, но стоит в комнате- реально Isc<2,0А, мощность- до 30Вт, реальный номинал через СИ ~1,5А 16В).
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    вроде работает моя БМС, сегодня солнышко, на ней загорелись леды, и именно в том месте где до этого я спалил резистор при неправильной коммутации, вот только по видимому солар 80 плохо подходит для зарядки лифера... или у меня такой экземпляр, при достижении 99% заряда он начинает как то себя странно вести, даже объяснить сложно, но 100% заряда на АКБ никогда не показывает, на любых аккумуляторах. а начинает во-первых цокать, еле слышно, потом стрелки заряда с солнечных панелей на лед дисплее солара начинают плясать, как будто с солнечных панелей заряд идет волнами... так должно быть или что то не так с соларом? И когда солар эти выкрутасы начинает гнуть на БМС леды мигают как на елке, тестером мерил там где мигает напряжение 3.6 вольт, там где не мигает 3.4... и это если нагрузка идет большая 8-10 ампер... отцепил от солара все СП, оставил только одну на 1 ампер... и все опять показывает 97% заряда, БМС не мигает ледами и зарядка идет и солар не пляшет...
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    По поводу процентов заряда на контроллере - можете на них не смотреть, ибо он погоду показывает. Либо шунт, либо ваттметр. По поводу импульсов при заряде, выложите настройки в теме по контролерам, может одолеем общим скопом.
