LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    С контролером так и должно быть, у них алгоритм такой, это хорошо для свинца, импульсная зарядка. У всех подобные контроллеры в конце цокают транзисторами. И светодиоды мерцают еле заметно, но если вглядется то отчетливо видно. При этом напряжение пляшет туда суда на 0,4в. Так они устроены, как только напряжение падает на 04в транзисторы открываются и весь ток от СБ в АКБ, а как только на 0,4в будет привышение устновленного, то транзисторы отрубают СП, отсюда и скачки. Гистерезис около 0,8в.
    На самом контроллере эти скачки не отображаются, но если подцепить вольтметр, то хорошо видно как напряжение пляшет в такт цоканию. Причем цокание и во время заряда при большом токе, контроллер отпускает СП до 17в и бьет в акб д просадки 15в и снов отпускает. Повесте вольтметр на входе и тоже увидите такое дело.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Могу видео выложить- так и должно быть при отпускании БМСкой и зарядкой акка- то есть по окончании зарядки.
    Фигня какая-то!
  3. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    У меня тоже разбежка по напряжению очень быстро наступает. БМС не справляется с балансировкой вообще. Балансирую пару раз в месяц сам. И никакой логики пока не вижу, каждый раз убегают разные ячейки, но в чаще вроде крайние. Поменял ячейки местами, все равно первые подбираются крайние, а потом могут и просесть. Сегодня было солнце и сработала защита по второй ячейке, напряженин было 3.41/3.68/3.38/3.43
    Помню что бмс и по первой сробатывала и по четвертой, один раз при разряде до общего 11в срабатывала вторая. Короче не понятно, если бы хоть закономерность была какая нибуть то понятно стало что емкость разная. А тут хрен знает на че думать, на хреновый лифер, или на провода соединяющие ячейки. Да вроде если посмотреть графики заряда то какая разбежка это практически норма. Поподалось мне подобное и тут ктото писал что БМС не справляется. Интересный факт про который не особо то любят говорить.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    псевдоБМС нам в помощь! Про БМС правильную молчу, тссс! :close:
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Жесть реальная!
    Найти бы время дособрать 4s40Ah Winston! По 8s ЛиПингу ничего подобного нет- там другой прикол- одна ячейка отстаёт при зарядке от дргуих- пришлось 1 раз её добивать отдельно от других. Больше не проверял, но вроде опять светик не зажигается, когда остальные 3,65В добирают...
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    БМС и зарядник должны обеспечивать правильное стравливание зарядившихся ячеек в конце заряда. Если этого нет- скорее всего ячейки слишком разной ёмкости (если одни и те же раньше "зажигаются") или бред от БМС идёт...
    Хто? А ну его в студию? не wcreader жэ...
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Все напряжения описали, а вот общее никто не вспомнил. Никто не измерил ток балансировки. Только гадание: заряжается-не заряжается, балансируется-не балансируется... У меня контроллеры НЕ цокают "транзюками", так чтоб слышно было, не научены видимо... А "цокают" они с частотой 25 кГц. Или другой, которую я выберу. Напряжение конечное должно быть 14,6 вольта, и всё. Всё! Забудьте замерять напряжение сразу после зарядки - только через несколько часов. И замерьте, наконец, ток балансировки для самоуспокоения. Только желательно делать это сразу на двух банках, минимум. Точнее получается. А то ведь мигающие светики - это ни о чём.
  8. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Я не помню уже, гдето долеко или даже не в этой теме, акб ктото здесь собирал и фото выкладывал, батарея вроде на пару киловатт, и тоже говорил что акб не успевает балансирроваться.
    А после заряда и у меня все ячейки выравниваются, как только немного потребить и общее просядет до 3,36в, то они почти синхронно опускаются до 3в, а дальше кто-то бежит вперед всех быстрее сесть. Я и понизил нааряжение на контроллере чтобы бмс не срабатывала, но сегодня она сработала. А ток 70мА вообще врятле способен удержать, я стравливал нагрузкой в 2А и при этом ячейка еще пытается рости, а 70мА она деже не замечает.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Эта инфа ни о чём!
    Достаточно посмотреть на разрядную хар-ку лифера!
    Так что забудьте о виртуальной "синхронизации". Или при разряде нормальным током, или при заряде так же штатным током в конце процесса ячейки должны быть равны. Иначе- они разной ёмкости! Или Rint (если есть какая-то фатализация прямой зависимости ёмкости и внутр. сопр.).
  10. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Надо глянуть графики, но по памяти - полчаса за глаза.
    @Aleksei2011, мы балансируем 400Ач сборку 200мА токами - и нормуль ... но это Винстон.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня на той батарее нет БМС-ки, балансирую зарядником.
  12. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Ну если судить по ватт метру, то только за вчера в них вошло 10 ампер... или даже больше. что такое ток балансировки... как его замерить?
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Это когда батарея зарядилась и потребляют энергию только включенные балансиры. Как батарея перестает потреблять, то можно померить что за крохи идут с зарядника при включеных балоансирах, это и есть ток балансировки.
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    [quote="vvaleryvv, post: 11081544, member: 701875"увереныглянуть графики, но по памяти - полчаса за глаза.
    @Aleksei2011, мы балансируем 400Ач сборку 200мА токами - и нормуль ... но это Винстон.[/quote]
    Ну да, они даже сборки закытые выпускают без БМС, уверены что ячейки не разбалансируется. А другие правда пишут что все-таки в сборках есть балансиры внутри.
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Ну да, они даже сборки закытые выпускают без БМС, уверены что ячейки не разбалансируется. А другие правда пишут что все-таки в сборках есть балансиры внутри.[/quote]
    https://www.forumhouse.ru/threads/266354/page-78#post-10924029
    А как бмс цеплять? Вскрывать, сверлить?
