LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    БМС не даст вывести ячейки из строя так-как уйдет в защиту если какаета из ячеек выйдет за рамки дозволенного, балансировка нужна по сути чтобы ячейки синхронно поднимались и опускались, ну а если не синхронно, то ничего страшного, только емкость не всю можно влить и снять потому что часть ячеек будут отставать.
    А заряжать лифер на 100% вообще никогда не требуется в отличие от свинца, я бензогеном вливаю процентов 20 емкости. К примеру у меня три недели уже солнца нет, было всего три солнечных дня, и лифер соответственно всего три раза заряжался полностью. Понятно думаю как-бы сейчас себя чуствовал свинец, опять хранический недозаряд и весной на сдачу в металлоприем. Бензогеном свинец нереально до конца зарядить, лифер и то можно, он до конца весь ток кушает, а свинец в конце кушает всего 5-2А и до нуля, и так длится часами, бензоген из-за добивки таким крохотным током совсем не выгодно гонять. Свинец даже от солнца не успевает заряжаться полностью, солнце светит вовсю, а почти заряженный свинец и 10% возможного тока не потребляет, а ему ведь еще заряжаться и заряжаться.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Т. е. если от разбаланса ячеек отключится обещанная безпроблемной батарейка - есть еще шанс вручную ее добалансировать ? Слухи то про именно прогрессирующее отставание отстающих например. А от этого отключение батарейки по предельному состоянию ячейки может случиться гораздо раньше отхождения обещаных тысяч циклов. Или отключение будет происходить все раньше с падением полезной отдаваемой емкости на каждом цикле.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В теме про акб продавцы сообщают про дороговизну литиевожелезных батареек. Относительно большей части остальных.
  4. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Никакой потери емкости НЕТ, просто ячсейки разбегаются между сабой и общая емкость уменьшается так-как БМС будет отключать по крайним напряжениям самой шустрой ячейки или ячеек. Стоит отбалансировать и емкость снова прежняя. Вообще в нормальном лифере дисбаланс не наблюдается, Винстон вообще сврои сборки без балансиров и бмс выпускет. Балансировка акьуальна для дешового китайского лифера, как у меня, где внутреннее сопротивление ячеек разное, от этого и разбегаются они. А если на нормальном заводе лифер слелан, да и с одной партитии, то ячейки просто обязаны быть обсалютно одинаковые.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну да. Шрот с помойки/разграбленное- с КПД, о котором апологетам стыдно сказать, Rint, про которое апологеты ничего не знают- это лучше лифера.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Для практического пользователя того цикла когда бмс отключит выход после отдачи гораздо меньшей емкости чем купленый и ожидаемый номинал батарейки потеря отдаваемой емкости будет видна прямо - у него электричество пропадет и свет например погаснет. Конечно после ремонта батарейки балансировкой (врукопашную ?) она опять будет отдавать побольше - но это случится минимум после появления и действий этого ремонтника и зарядки, а до этого потребитель будет сидеть без электроэнергии. Для обещаемой абсолютно безпроблемной батарейки это заметная проблема.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ребята, у меня такое впечатление, что мы здесь постоянно оправдываемся... Зачем?
  8. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Да кто тебе такое сказал, ты сейчас понапридумывашь проблем. Ну разбалансировалась батарея, скажем система на 12в, выставлен конроллер на 14 вольт, а бмс срабатывает уже при 13,5в, ну понизь кнопочками напряжение на контроллере и дальше живи спокойно, или на кнопочки спец должен нажимать, я вот сам нажимаю печатая этот пост. Так же и с нижним порогом, если бмс срабатывает при 10в, поставь контроллер на 10.5в чтобы он потребителей вырубал раньше чем бмс в защиту уйдет.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так бмс без возможности обхода (причем обхода максимальным рабочим током разряда батареи) разряженых ячеек отключает всю батарейку от разрядного преобразователя - это просто и дешево. И пользователь остается в темноте или еще и холоде если от этой системы питался часто поминаемый насос циркуляции тепла. Понижение порога отключения преобразователя тута безполезно. Тем более при разряде одной литиевожелезной ячейки даже если ее иметь возможность обходить - напряжение батарейки сразу так на ощутимые 3+в проседает, а это уже ощутимые проблемы для преобразователей на 12в.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    перестаньте вестись на трололо.
    Чем больше пишете- тем больше стопицот букаф он "родит". Игнорьте и всё.
    Проблема у Вас есть, как грится, на лице_лицо- надо решать.
    Совет- снимите ячейки и парой вариантов тока промерьте реальную ёмкость.
    Если она окажется близка с точностью до единиц процентов- гемор у БМС. Поищите другую (ща прибежит туал. читат. и ещё стопицот букв обсёра впишет).
  11. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Да я уже понял, по-этому и ушел вообще чтобы не отвечать. А проблема с моим лифером есть. Сегодня ночью БМС все вырубила. На второй паре ячеек напряжение до 2в упало, а на других еще 3.20 было. Разобрал АКБ вынул ячеку севшую, она из двух пакетов, пакеты рассоеденил и через минут двадцать пемерил напряжение, оно почемуто разное стало. Немного подросло и стало 3.10 и 3.16
    На других вроде парах одинакого. На первой было 3,24в и я первую пару со второй перетосовал. Если не глюк, то мне показалось что при соединении пары в параллель на одной из ячеек контакт стал теплый, или я его руками нагрел пока провода скручивал. Завтра при заряде буду щупать. Контакт хоть и не припаян, но надежный, может из-за этого. БМС работает нормально.
    Чтобы понизить сопрротивление провода соединяющие ячейки укоротил, а то они были по 30см.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В китае уже пару лет назад такси на литийжелезных батарейках после аварии сгорело фхлам https://en.wikipedia.org/wiki/BYD_e6. Часть батарей добавляло жару.
    "electric arcs caused by the short-circuiting of high voltage lines of the high voltage distribution box ignited combustible material in the vehicle including the interior materials and part of the power batteries."
    Какие-то горючие литийжелезные батарейки китайцы делают.
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Суть предостережения? Не бить ячейками с разбегу о стену?
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Например принимать сообразные меры пожарной безопасности при пользовании такими батарейками.
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    стартёрные "свинчушки", кстати, тоже оглушительно взрываются, если зажигалкой посветить в открытую банку :)
