LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Дубль
    2del
  2. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    А что есть различные способы?
    Хотя вопрос этот не столь прост как кажется (и как обычно строго в худшую сторону - раза в 2-2,5 от формульного).
    Вы не измеряли внутреннее сопротивление своей батарейки?
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Нет. Задал вопрос поставщику. Это сложно?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не, ну снимать с инвертора 7,5 киловатт я не надеюсь! У меня задачи по проще: перестать следить не включили ли чайник при работающей микроволновке при включённом водяном насосе!
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тут главный вопрос- в ёмкости и её достаточности на сутки или ещё бОльший период... А тянуть нагрузку- так для лифера 1С-2С- милое дело (лишь бы БМС позволила...)!
    Strangeman имел в виду потери при заряде.
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Измерьте падение напряжения на АКБ под определённой нагрузкой (током) и без оной, нужен нормальный или хороший вольтметр (желательно от полутора тыров). Дельту напруги делите на ток нагрузки - получите внутреннее сопротивление. Можно это делать и при разряде и при заряде. Точность, конечно так себе - процентов 20%, но для оценки вполне сойдёт.
  7. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Для хорошего лифера это нормуль, но следить за температурой уже необходимо уже в обязательном порядке. По току дело не в БМС как таковой, а в разрядности АЦП от датчика тока.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну это у серьёзных БМС такое. А простые- именно в разрешённый ток разряда упираются и токи защиты. Ибо считать не умеют и малые значения тока им пофиг...
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Так этот ток скорее всего стандартным датчиком и лимитируется (собственно больше нечем).
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У него есть бензогена, выдающая 150 ампер?
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Опять на БМС покушаются... Моей фиолетого - 0,1С или 10С.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Пример: 0,1 вольта и 20 ампер?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    3 килоампера? Не верю...
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня токовая часть БМС не учавствует в деле. Только сигнал. :aga: А в новой схеме будет управлять твёрдртельным реле. И то по разряду.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если в батарее, под нагрузкой одна банка, провалилась (а такое бывает при глубоком разряде), то будь БМС за 75$ (как у меня) или за 2000$, больше с этой батареи и ватта не взять (естественно током, каким нужен мне в данный момент). Звучит сигнал тревоги (как у меня) или БМС сама или через реле отрубает нагрузку. Вот если БМС через соответствующую схему подключает резервную батарею - это другое дело. За это и заплатить можно.
