Перевод Dakon Dor12 на пеллеты
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Beerloger, 09.07.14.
  1. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @hohlogryz, посмотрите в Леруа уплотнительный жгут из "стеклоткани" для дверок каминов-печей. Там и клей для него продаётся
  2. yur_b
    yur_b
    yur_b
    @hohlogryz, Если не секрет, где Вам удалось найти Биолайн?
  3. hohlogryz
    hohlogryz
    hohlogryz
    @yur_b, сосед дал телефон клиента, которому ставил эту горелку. Предыдущему хозяину газ провели, вот и он решил продать! image.jpg
  4. hohlogryz
    hohlogryz
    hohlogryz
    Это первый пуск! Горелка шикарно работает на серой пелете, сейчас собран котел, в жгуте провода, работает три недели - полет нормальный, только пару дней помучался с настройками
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Какую мощность снимаете с этой связки? Горелка то мощная. Да же жалко её в эту "пипку" ставить:)
    Если не секрет, с какими?
  6. hohlogryz
    hohlogryz
    hohlogryz
    Мощность 100% оставил. Котел у меня стоит 20кВт, не 12! Попробовал понизить в на стройках- почему то коржи спекаться стали и пламя желтым стало. Вернул обратно. Немного не понимаю- как понизить мощность. Стоит датчик на подаче- кривая показывает что котел включается раз в три часа.
  7. hohlogryz
    hohlogryz
    hohlogryz
    Горелка легко подняла за 4 часа после первого пуска температуру дома на 4 градуса, электрокотел 9кВт поднимал сутки
  8. hohlogryz
    hohlogryz
    hohlogryz
    Меняли настройки:
    Интервал Режима тления
    Подачи шнека внешнего
    Подача внутреннего шнека
    Несколько раз скидывал настройки
    Температуру подачи менял
    Проценты мощности менял
    Интервал подачи пеллет по время тления.
    Вроде все перечислил- что крутил
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это не много меняет дело.
    Слишком занизили воздух.
    Подачей пеллет (интервал и время включения шнека) и пропорционально подачей воздуха. Вашу горелку не знаю, но принцип у всех один.
    Вам бы лучше в тему об этой горелке. Была когда то. Поищите. Или создайте новую.
  10. hohlogryz
    hohlogryz
    hohlogryz
    @Павел К., создавать тему из одной фотки и двух предложений как то не комильфо, котел не сильно отличается 12 от 20 кВт. Просто хочу поддержать эту тему!
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Нам будет очень интересно. С газоанализатором, кстати, не планировали никого приглашать? Как там с полнотой сгорания у этой горелки? И посмотрите ещё про колпак для Вашего котла https://www.forumhouse.ru/posts/17141539/ В более ранних комментариях есть где-то и эскиз этого колпака. С ретортной горелкой будет очень даже актуально.
