Начинаю стройку: баня с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Noobeum, 09.07.14.
  1. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Очень много советов никогда так не делать... Из-за нагрева чаши трескаются.
  2. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Хм... Странно. Тогда два вопроса:
    1. А как делать?
    2. У меня будет без нагрева. Купель для контрастного окунания.
    А что по размерам? Критично?
  3. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    1) купель рекомендуют делать вторым слоем: отдельная чаша в цоколе. Видел в частных домах также бассейны делают. Сперва чашу, потом выливают независимую. Чем стык заделывают - не в курсах.
    3) По размерам у меня небольшая купелька та, не бассейн: от силы 2х2. Чисто прыгнул, окунулся и усе.
    Зимой думаю мерзнуть будет - отсюда и обогрев...
  4. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Вот, кстати, товарищ не париться особо: бассейн летний на улице.
    https://www.forumhouse.ru/threads/240914/#post-8271461
    У меня основна мысль такая же: купель на улице, бетон или пластик. Подогрев или нет - хз пока, для лета неважно это. А для контрастных процедур - устроит.
    Плюс этого подхода: его можно достроить позже. Сейчас же если ставить, надо делать цоколь, а это дороже выйдет.
    Ты когда фундамент делал - почем тебе обошелся фундамент и чаша в частности ?
  5. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Еще один сомнительный момент: если делать бетонную чашу в качестве части фундамента, ее придется прогревать зимой, иначе чашу поведет. В отличие от ленты или же свайного фундамента - их греть не обязательно.
  6. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Посчитал полноценную ленту
    Для высоты в 2.0, периметр 6*4+8м, ширина 0,3 - получается 19 куба бетона, примерно 77к рублей. (52к для 0,2 ленты)
    Арматура - из расчета двойная сетка, шаг 25 горизонтально, 305 вертикально - ок. 15 погонных на квадрат ленты, всего около 960 метров. Это 17к для 10 арматуры или 24к для 12 арматуры.
    Кирпич М125 с земли на высоту 70см - около 30к (с тем же успехом можно верх сделать тоже бетонным, а не кирпичным)
    Работы - хз, около трети обычно. Получается всего порядка 180-200к для глубокой ленты.
  7. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
  8. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Забавно.
    Тут подумал, если все-таки буду делать полную ленту, то между лентой можно поместить вот такую же чашу: между лентой и чашей утеплитель банальны, плюс пленка-гидроизоляция. И все. А полы уже выравнивать потом :)
  9. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Вот что пока получается.
    Полезные размеры по плану 7.0х5.4, брус 20х20 профилированный естественной плажности
    Пока проблема с фундаментом: никто не хочет делать подвешеный ростверк да еще с монолитной встроенной купелью...
  10. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
  11. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Хехе
    я как-то обиделся на форумхаус за то что тут слишком много непрофессиональных "умников", тыкающих в поиск и прочие топики со ссылками на ссылки... Сейчас брус стоит под крышей, зимует. По весне продолжим... Где-то в телефоне фотки валяются поэтапные...
  12. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    На этом форуме плохо тем, что - не подписаться на тему пока не напишешь сообщение в этой теме.
  13. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    А зачем купель соединять с ростверком? Проще ведь отдельно их залить через деформационный шов.
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Не совсем так .
  15. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    для этого нужно еще неслабо так места, по полметра с каждой стороны урезать под купель грубо говоря
