Начинаю стройку: баня с купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Noobeum, 09.07.14.
  1. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    А зачем столько много? Толщина стенки купели - 15 см, плюс дефшов и облицовка выйдет 20 см. Откуда 50 взял?
    А то что отказываются - правильно делают. Купель с ростверком можно соединять только при условии грамотного расчета конструктором-прочнистом.
    А иначе получится приблизительно следующее... Одна часть нагружена очень сильно, а вторая слабо и в результате между ними трещина.
  2. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
  3. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    20см с одной стороны еще 20 с другой
    получается 40 с двух сторон
    это не считая утепления и прочей гадости
    у меня сделано совсем неправильно: чаша купели - часть свайного ростверка, причем чаша в земле на 20см а весь остальной ростверк над землей, утеплить не успел до морозов. потом внутри чаши будет утепление 5см и пластиковая чаша
    Чаша пластиковая, но по сути соединена с фундаментом. собственно это основная проблема. У вас правда плита, может это будет надежней чем ростверк. Основная проблема - нагрев плиты и чаши разные...
  4. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Чуш полная, все мертво стоит, стенки у чаши 20 см, 15 м3 бетона и 1.5 т арматуры в этом фундаменте, 3 мировую переживет!
    С цокольными этажами с окнами по уровню земли и двух метровыми бетонными ямами вдоль них все хорошо, и тут все ок.
    Утеплил изнутри 10 см эппс и стяжка плитка по плите, купель с подогревом от варочной плиты в комнате отдыха.
  5. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Что ж.
    Когда треснет важ третьемировой фундамент - вы знаете куда точно не стоит обращатся.
  6. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Судя по плану у тебя ростверк примыкает к купели не с противоположных сторон. А значит с одной стороны все равно придется делать стенку купели. И на эту стенку поставить перегородку санузла. Или я чего-то не понимаю?
    Себе купель делал из бетона без утепления. Честно говоря, не понимаю зачем утеплять купель. Чем она холоднее - тем лучше. А замерзнуть она не должна - помещение-то отапливаемое.
  7. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Ну как она треснет? И пустая в мороз стояла, и теперь с водой стоит в отапливаемой бане, и печь рядом из 700 полнотелый кирпичей стоит на этой плите, и все ок.
    Разрушитель легенд Я! Вероятно!
  8. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    А я хотел утеплить купель на момент строительства, но эту мысль не успел донести до дорогих мне Узбеков, успели так закопать и раствором залить, проклятая работа, на стройку не всегда хватает время.
  9. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    А не было бы ее, на стойку хватало бы времени, но не хватало денег. И по мне так уж пусть лучше времени не хватает, чем денег:)
  10. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
  11. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    А что за деф. шов, где он располагается?
    Где можно конструктивные чертежи посмотреть монолитной квадратной купели в грунте?
    PS: Некоторые пишут что 11см. толщина стенки достаточно, другие 15см., но я нигде не увидел чертежей просчитанные конструкторами, где бы видел толщину стенок купели 11-15см. Но видел чертеж, правда небольшого бассейна с толщиной стенки 18см.
  12. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    ох уж эти "эсперты"
    за все время стройки двух объектов еще ни одного не видел.
  13. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Вопрос по купели я решил. Точнее не я, а конструктор. :)
