1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Бассейн с подогревом воды
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем real310, 09.07.14.
  1. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    А вообще есть владельцы у кого пелеетрон нормально работает? Отзовитесь.
  2. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Скажу больше, так варятся все гибкие рукава для авиа и ракетной техники и давление сварка держит несколько сот атмосфер. Тут явный брак, и экономия на металле, нержавейка тоже разная бывает. Если по уму сделать, я думаю ценник покусает покупателя.
  3. tupiki73
    tupiki73
    tupiki73
    Швы снизу и вверху проварены. Каждый такой шов равен по длине боковому или внутреннему. Те. это 2/3 объема работы. с какого бодуна простая сварка одной трети должна сильно удорожить стоимость.
    Обычный бак, круглой формы и два патрубка. - какой космос. Работы сварщику на два часа, если есть раскроенный материал.
  4. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    Угу... Но хреново...
  5. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Не ужели вы за мной подглядывали? Это я про гвозди.
  6. tupiki73
    tupiki73
    tupiki73
    Плохо проварены, текут. Так они же даже проверку не делают. Сварили кое как и впаривают.
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Тема создана https://www.forumhouse.ru/threads/371885/
    Приглашаю счастливых обладателей пелетронов выкладывать фото и описания своих приключений
  8. Francheska
    Francheska
    Francheska
    Moscow, Russia
    Уважаемые форумчане, кто может подсказать про электронагреватели Pahlen? Хочется прогреть бассейн 40 кубов... Звонила в магазин, посоветовали за 17 тыс. Вот хотелось бы понять, насколько целесообразно его использовать, сколько жрет электричества, как долго будет прогревать такой большой бассейн с 20 до 25 градусов и как скоро накроется от химии, в частности от перикиси
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    @Francheska, почитайте мои сообщения, электронагревателем Pahlen пользуюсь давно (с самого начала постройки бассейна), а сейчас только летом (в холодные месяцы работает теплообменник с таким же названием Pahlen).
    Перекисью никогда не пользовался, первые два года - пользовался активным кислородом в таблетках, потом перешел на таблетки брома.
    Вода была жесткая, поэтому добавлял "КАЛЬЦИСТАБ", сейчас в доме стоит установка по умягчению воды, поэтому ЭТОГО средства в воду уже не добавляю. Ради любопытства лицезреть состояние тэнов, год назад вскрывали электронагреватель Pahlen... тэны оказались совершенно чистыми без налета извести (а тэны в накопительном бойлере (горячая вода в доме) зарастали за полгода - это я про период времени, когда вода в доме была жесткая) Т. Е. "КАЛЬЦИСТАБ" работал.
    Про то как "жрет" нагреватель писал в ранних сообщениях (правда температуру нагоняю до 28 градусов), можете прикинуть на свой объем бассейна исходя из ваших местных тарифов на электричество, и то что в вашем случае придется купить более мощный Pahlen ...
    Топить улицу будет очень накладно, сначала закройте бассейн павильоном.
  10. KidALV
    KidALV
    KidALV
    В размышлениях о наиболее бюджетном дровяном нагревателе...
    Нерж хороша, но дорога. Чёрный металл даёт ржавчину. Пластик дёшев, но открытым пламенем нельзя.
    Напрашивается такое решение (упрощённо):
    Бочка, типа как для сжигания мусора, 200 л., в ней горит огонь. В эту бочку сверху вставлена бочка поменьше, литров на 50 (подойдёт и, к примеру, молочная фляга). В ней греется обычная вода, и расположен теплообменник из вполне бюджетного пластика. Скажем, сколько-там-надо метров китайской металлопластовой трубы, или даже гофрошланга подешевле...
    Ну, должно же работать! :|:
  11. Francheska
    Francheska
    Francheska
    Moscow, Russia
    @Sergeymig Спасибо большое за ответ!)
  12. Devako
    Devako
    Devako
    Так можно и без теплообменника.
    Молочный бак хорошо закрытый нормально держит давление.
    Значит из бака можно сделать котел.
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @KidALV, бюджетно, но сложно.
    Проще бочка, в неё, вдоль стенок, с зазором, спиралью гофронержавейку (типа этих http://www.ktr-trade.ru/catalog/2447/), циркуляционник (или уже имеющийся насос бассейна) и гоняем напрямую.
    Минусы:
    1) блестящая - тепло отражает,
    2) гидравлическое сопротивление трубы выше,
    3) цена.
    Плюсы:
    1) долговечность,
    2) Надёжность
    3) Лёгкость монтажа
    3) Площадь поверхности (за счёт гофрированности) выше, эффективность нагрева выше по сравнению с гладкой трубой.
    Итого расходы на циркуляционник и пару фитингов. Лишь бы не закипело ;)
  14. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Верно. В случае с флягой - прямой нагрев. Это я что-то увлёкся, думая про бочку в бочке.
    А ведь лишняя фляга-то у меня есть! Вот только бочка совсем развалилась, прогорела... Достану новую - обязательно попытаюсь соорудить подогреватель, после чего расскажу.
  15. KidALV
    KidALV
    KidALV
    А ведь ещё и на гофротрубу ценник негуманный...:(
    Если брать, так уж 32-ю, а она 8260 р. за бухту 20 м. Где ж бюджетно?
    И даже в этом случае, мне кажется, на водяной бане поспокойнее - никогда в трубе не закипит.
    А вариант с флягой - вот он, почти всё в наличии. Можно для начала вообще по-простому, без дымовой трубы:
