1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Бассейн с подогревом воды
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем real310, 09.07.14.
  1. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Из чёрного металла много чего напридумать можно. В том-то и дело, что все пытаются во что-нибудь нержавеющее уйти...
  2. ЕвгенийЛабинск
    ЕвгенийЛабинск
    ЕвгенийЛабинск
    Да... а труба с нержавейки такого диаметра будет стоить мама не горюй, даже если листы брать и на вальцах гнуть, тоже не дёшево. Надо баки с каких нибудь стиралок поискать.
    но всё же интересно -конструкция пилетрона греет воду в бассейне или больше улицу топит ? :faq:
  3. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Рассуждая логически, если Пеллетрон заявляет мощность в 40 кВт, то, даже если он врёт наполовину, то всё равно греет. Грубо считая, что 1 кВт нагревает 1 м. куб. за 1 час на 1 градус, ваши 16 кубов часов за 5 ощутимо потеплеют.
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Если есть желание нагревать воду:
    то нужно утеплить бассейн и изолировать его от внешней среды (неотапливаемый павильон - если эксплуатация с апреля по октябрь, а при эксплуатации круглогодичной павильон потребуется отапливать, иначе будут большие испарения воды)
    Второе - это использовать стандартные решения по нагреву - связка котел + теплообменник.
    Тогда теплая вода будет от 50 до 300 рублей в ДЕНЬ в зависимости от времени года (на ваш объем...у меня в такую сумму выходит - воду поддерживаю постоянно +28)
    Все другие решения - выброс пара. Какие мысли не были простыми, по сборке велосипеда из подручных материалов, заводской велосипед доступнее, надежнее и т. д.
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вот фото сегодняшние до и после купания, видно как конденсат на окна выступил (сейчас утро и павильон еще не прогрет температура воздуха 25 градусов, а вода 28 влажность в павильоне после купания 75% (если бы чередовали с сауной то влажность была бы выше)... через час работы осушитель всю влагу удалит (это примерно литр - полтора) бассейн зимой.jpg после купания.jpg
  6. ЕвгенийЛабинск
    ЕвгенийЛабинск
    ЕвгенийЛабинск
    Спасибо буду что ни-будь думать, конечно хочется чтоб на снежку, да в бассейне и вода градусов 45 :)]
  7. Demon333
    Demon333
    Demon333
    Брянск
    45 нельзя. Сваритесь. Даже зимой вам 36 хватит.
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    надо чтобы не только желания совпадали с возможностями, но и сами желания были реальными.
    Будет такое испарение воды, что и снега не увидите. Посмотрите зимнее фото, купающихся в бассейне "Москва"
  9. ЕвгенийЛабинск
    ЕвгенийЛабинск
    ЕвгенийЛабинск
    Да желания. желания, хорошо пусть 40 тоже неплохо, в идеале конечно так ... хотя горы можно и вычеркнуть, а вот снег, снег обязательно)
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вот горы как раз и не удалить... там совершенно другая погода.
    т. е. зимние фото бассейна Москва вы не нашли, а предоставили фото с кучей неизвестных параметров, наличие снега не означает, что температура окружающего воздуха отрицательная (наверняка водная поверхность бассейнов закрываются по ночам и в холодные дни).
    Вы в горах наверняка не отдыхали, иначе бы видели, как без проблем там загорают в зимние месяцы температура воздуха может быть и +10 и +15
  11. Demon333
    Demon333
    Demon333
    Брянск
    В горах очень часто термоисточники. А так вы потратите столько энергии что дешевле ездить в горы.)
  12. ЕвгенийЛабинск
    ЕвгенийЛабинск
    ЕвгенийЛабинск
    Да всё я нашел и парящую "москву" тоже. Вообще фото выше мои и морда лица тоже моя :hello: Это Сочи в прошлом году, бассейны не накрывают ничем, так как купание круглые сутки, температура на улице стабильный минус (горнолыжный курорт), в большом бассейне вода тепленькая, а в трёх малых реально горячая, можно сидеть часами. А насчет дешевле ездить в горы не согласен, я был по работе (горнолыжный инструктор, с сыном шефа катались) номер от 12 т сутки, без оплаты номера на территорию попасть нельзя .
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    вы не указали точное место, вот температура которая была в Красной Поляне в январе, феврале и декабре 2015 года ... и какой там стабильный минус ? Не путайте горы и нашу местность.
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Малая толщина утеплителя на кровле и большая (-35 и -31) минусовая уличная температура, привели к образованию конденсата на поверхности фольгированного пенофола, а дальше весь конденсат оказался на натяжном потолке ... после того, как частично потолок был демонтирован и конденсат (ведро воды) был слит, по периметру натяжного потолка установили вентиляционные решетки...
    летом придется увеличить толщину утеплителя, сделать как указано в проекте павильона, а не как сделано было мной - типа сэкономил :(
  15. BMW_X_1
    BMW_X_1
    BMW_X_1
    Всем добрый день!
    Тоже озадачен решением проблемы подогрева воды в бассейне. Есть такая идея: купить котел со змеевиком из обычной черной стали и внутри его пропустить гофру из нержавейки, максимально приближенной по диаметру. Как думаете, проработает?
