1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Бассейн с подогревом воды
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем real310, 09.07.14.
  1. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Где гофру пропустить? Внутри змеевика в котором воздух? Работать будет, но КПД не очень.
    Сейчас бы я пропустил гофру сразу в печке (из трубы большого диаметра), уложив её вдоль стенок, а не обматывал снаружи.
    ВАЖНО обезопаситься, чтобы не закипело ничего в трубках - гофра создаёт приличное гидравлическое сопротивление (50 метров гофры это совсем не 50 метров трубы) - мне пришлось ставить второй циркуляционник - один отказался прокачивать и через гофру, и через тёплый пол, тем более что сразу не получалось выгнать воздух из верхний частей витков. Пришлось закидывать в печку снег :)
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @Самоделочкин, приветствую!
    Смотрите, чтобы не получилось как здесь:
    Бассейн с подогревом воды.
    Вы наверное этот случай помните.
    Человек по моему совету сделал, но я не расчитывал что они так дрова трамбовать будут:(.
  3. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    Всем привет. Вдохновленый идеей топикстартера, решил в этом году попробовать такую же схему подогрева. Бассейн 14 кубов, был куплен твердотопливный котел Купер Практик 20квт, поставлен насос для циркуляции теплоносителя на 75вт, использовал дрова, вода поступает из бассейна в котел припомощи насоса. Вода в басейне из скважины пока, +8. На выходе из котла, +28. Режим насоса средний, замерял банкой 5 литровой, тонна в час получилось. Думаю при нагреве с 20 градусов до 28, дельта нагрева вырастет. Буду продолжать эксперимент, по мере возможности выкладывая результаты.
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Coolpool, Во что на сегодняшний день обошлась система? Ещё бы, конечно, вакуумный солнечный коллектор добавить трубок этак на 30, павильон снаружи собрать и будет вообще ахонь!
  5. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    Котел 18т. Насос 2т. Шланги и фиттинги 2т. Павильон неохота, душновато в нем)
  6. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    В связи с тем что у нас на югах холодней чем в сибири сделал подогрев воды старой газовой колонкой (купил за тыщщу) Про газ не спрашивайте, не скажу.
  7. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Сегодня испытал в деле данный агрегат На улице +15,вода +18 Включил в 3 часа дня и до 8 часов вечера-вода нагрелась до +23 Бассик-19 кубов. Насос-8 кубовый. Выход воды из колонки+60 градусов. Вода без химии-на перекиси.(пока-хлоратор еще не подключал, соль не засыпал) Надеюсь лето все таки будет.
  8. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Сжиженный, только вместо буквы "ж" буква "п"?:aga:
  9. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    Увеличил скорость протока до 3,6 куба в час. Температура 29 градусов на выходе из котла. Получается где то около 4 часов на нагрев 14 кубового бассейна. Температура на улице 26 градусов. В бассейне 20 градусов.
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    @Coolpool, какую химию применяете для очистки воды ? на фото не видно присутствие фильтра, его нет ?
  11. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    Перекись. Песочная фильтровальная установка 10 кубовая интекс. С другой стороны стоит, в кадр не вошла
  12. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Да нет, все честно-по счетчику) :hello:
  13. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Ох, счастливчики! У нас +13..южная зима началась (И конца и края этому не видно. Похоже весь июнь будет так колбасить-не едте на черное море, тут дубак.
  14. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    Перед покупкой котла, возник вопрос, что делать при аварийном отключении электричества. Задумывался о бесперебойниках, которые обеспечивают работу насоса несколько часов. Все оказалось гораздо проще. Провел испытания в эти выходные. Вывел котел на рабочий режим, вход +19 выход +32. Отключил принудительно насос. Перекрываю поддувало, закрываю шибер на дымоходе. Темперратура начинает медленно подниматься и...
    Останавливается где то на отметке +50. Закипания не происходит, все в порядке. Еще один плюс в использовании твердотопливного котла.
  15. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Coolpool, а котел на улице у Вас так и живет всегда?
