РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Значит у Вас опыта эксплуатации подобного теплового насоса с бассейном такого объёма (да и ещё под укрытием) - нет никакого. Читаем технические показатели насоса и рекомендации к его применению - https://www.epool.ru/good/31488: *- Мощность и производительность: Мощность тепловая 3 кВт Потребляемая мощность электрическая: 0.6 кВт Коэффициент мощности (cos fi): 5 Пропускная способность: 2.8 куб. м/ч Электрика и параметры сети: Напряжение: 220 В Номинальный ток: 3 А Объем бассейна: 1-15 куб. м Количество вентиляторов: 1 Количество компрессоров: 1 Хладагент: R410A *- Таким образом - вполне рабочая связка бассейн + тепловой насос.
Вы сами плохо представляете, что такое тепловой насос, его мощность и производительность) Я знаю, что такое 3 кВт тепла, без разницы какой прибор их выдает. Это баловство. Ну да, поддержать немного ночные колебания, да под куполом - это возможно. Но нагревателем для 15м3 это невозможно считать.
Я в апреле нагрел 15кубов (в теплице, с утеплителем по кругу 50мм и пупыркой) тэнами 6квт. Три ночи и часов 6 днём ещё в пятницу - до 30*С. 3квт- конечно пришлось бы 4 суток непрерывно греть, но все равно реально! Тут главное - теплопотери устранить по максимуму, чтоб за холодную ночь все обратно не остывало. На этот период можно бы ещё дополнительно на воду вспененного полиэтилена под пупырку положить ...
В апреле, тепловым насосом, 3 кВт не сравнивайте с КПД тэнов. Я 3 кВт еле-еле поддерживал температуру в 15м3 под 30 гоадусов при хорошей погоде. ПС у меня сейчас 20м3 и 35 кВт нагреватель. А мне ещё мощнее хочется, хотя 35 уже что-то около превосходное.
Да, всё не так плохо, но вы не понимаете всего процесса. Теплопотери 1000 Вт/кв.м с поверхности у подогреваемого бассейна, а это значит что у него температура поддерживается в районе 28-32 градусов.
Вот полностью согласен! Бани у меня своей нет, взял на прокат, скоро привезут на пару дней. Хотим заценить парилку + бассейн в разных температурных режимах)
То-есть, 1 тыс рублей за солярку для 6-ти часов нагрева? Дороговато же получается! Ведь за стоимость этого котла можно купить теплонасос на 7-9 квт и тратить на 6 часов нагрева около 9 квт электроэнергии. Т. е. около 100 рублей.
Это Вы не понимаете, про что пишете. Еще раз повторяю, что теплопотери зависят не только от температуры воды, но и от температуры воздуха и его влажности. И очень сильно зависят от скорости ветра для открытого бассейна. Приведите расчет как и для каких условий Вы получили эти 1000 Вт теплопотерь с квадратного метра водной поверхности. С подогревом бассейн или нет для расчета значения не имеет, Вт это мощность, а не энергия (Дж, КВт*ч)
Это не просто теплопотери, а преимущественно теплопотери за счёт испарения. Имеет. У бассейна с подогревом температура термостатирована. Не только, кругозорчик то расширять надо до кругозора.
Вы противоречите сами себе - поддержать можно, но это не нагреватель. Многим и надо только поддерживать температуру. При температуре воды 26-27 градусов открытый бассейн (без павильона), накрытый пупыркой, теряет за ночь не более 2 градусов даже при температуре воздуха ниже 10 градусов, обычно 1-1,5. Для компенсации 2 градусов на 15 кубов надо 35 кВт-ч энергии. При мощности 3 кВт совсем не круглые сутки надо работать.
оптимистично как-то...хотя, если бассейн реально большой и глубокий. может быть, но не уверен моя же реальная практика даёт намного скромнее результат, 15куб бас за ночь с комфортных 30 в воде, при ночи в 10град, и на 3-4град остывает запросто пробывал подкладывать парочку таких матов. вот с ними включенными всю ночь действительно остывает на 1-1,5. Но сами маты ... - не в публичном месте про них писать) а вообще пришел к выводу, если есть желание иметь всё время теплую до 30 и выше воду, и живешь в средней полосе или севернее - надо бас в хотя бы в павильон или что-то подобное ставить. Если же приезжать на дачу только на выходные/праздники - можно и эпизодическим нагревом побаловаться. Нагрев же открытого поверхностного бассейна на постоянной основе - это просто атмосферу греть... вопрос только времени - когда это надоест или утомит, и неважно каким способом это делать - хоть тепловым насосом, хоть печкой, да хоть и просто тэнами... муторно как-то всё это, и уж точно весьма недёшево получается в итоге. Ерунда всё это в общем)
Про стоимость вообще речи не было. Конечно, тепловым насосом будет подешевле. Но и стоимость насоса на 9 кВт так себе экономия .. И вы сравнивает как-то странно... И дело даже не в стоимости, а в том, что никакой ТН не нагреет 20м3 воды с 22 до 29 градусов за 6 часов, да ещё и в любую погоду. Ещё раз уточню, даже когда нагреет, то стоимость нагрева (без учёта самого ТН) будет ниже, чем котлом на солярке. Для моих целей удобней пользоваться устройством, которое разово может нагреть быстро. По этой причине я стремлюсь перейти на метан, что бы было и быстро и не дорого, тн для себя пропускаю. Кому-то может быть удобней тн поддерживать температуру. И стоимость бу дизельного котла 20-30 т. р. Для меня это куда приемлемой, чем тн на 9 за 150
С цифрами остывания полностью поддерживаю! У меня +-так же. Про подогрев тоже согласен в целом. Каждый выбирает свой путь)
