РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС у меня каркасник 30 кубов с подогревом как раз сейчас, открытый, без павильона, температура воды 33-34, улица ночью до +8 опускается. с нагревом и поддержанием нет проблем. Газа нет, грею тепловым насосом 16 кВт
@kruks, @kruks, хм... открытый-то открытый... вот только подозрение почему-то не покидает, что это у вас басс типа открытого термоса). Утепление стенок/дна полагаю в наличии? Да и ваши 16квт на 30куб, это всёж не 3 квт на 15куб... речь-то ведь шла про это. И к тому же речь шла про басс именно на земле стоящий... А вообще конечно у вас красота! бесспорно.
Если посмотреть историю строительства, то там фактически бассейн на земле, хотя и опущенный в "яму" https://www.forumhouse.ru/posts/32760475/ и сообщения рядом. Основные теплопотери все равно с поверхности, а закопанный или нет, разницы практически никакой. Закопанный за счет заглубленных бортов меньше остывает, но и солнце эти закопанные борта не греет.
Разница все же есть .. Например теплопотери кольца КС 15-9 внутренним диаметром 1.5м по стенкам равны 80.54 Вт/°С, вниз на дно 22.3 Вт/°С, умножив на дельту температур 20°С (вода 30°С-воздух10°С) получается по стенкам уходит 1610.8 Вт. А если полу-закопан? Если примерно как на рисунке, то солнце будет греть один полуборт. Хочется узнать точно сколько будет попадать энергии от солнца на этот полуборт? Смогут ли виртуальные девицы искупаться в День Народного Единства 4 ноября в бассейне? Возможно да, если под бассейном будет колодец, заполненный водой .. особенно если в эту систему будет встроен тепловой насос, который охлаждает низ колодца и греет бассейн. Естественно павильон при этом тож нужен .. надеюсь, что продолжение будет и я получу хотя би виртуальный ответ на этот вопрос.
Нет конечно, потребляет то он 2.4-2.7 кВт. При этом COP 4 при +15 и выдает он всего 11 кВт тепловой мощности, при + 8 наверное не более 8 кВт. При +25 конечно COP 6 и получается 2.7*6=16.2 Очевидно, при среднесуточной меньше +15 скорее всего остынет тоже
Я просто узнавал на заказ изготовление ТН, просил на 15 или больше, сказали от 12 это только на 380 будет. Я, правда, не вдавался в подробности, цена была высока для меня, не стал вникать... У нас проводка плохая в садовом обществе, я все на себя примеряю)
понятно, но зато всёж-таки 10квт минимум тепловой мощности? а это уже немало... и раза в два побольше, чем у того, кто 3квт 15куб греет
30 кубов 10кВт, значит 15 кубов это 5кВт, У того у кого 3кВт на 15 м3 стенки бассейна находятся в земле, сам бассейн в павильоне. Тож скажете не возможно? Точнее иногда Вы говорите: Никогда не говорите слова: "ни как по сути" "никогда" "невозможно", в наше время возможно почти все. Да, возможно, Вы невнимательны или этого не видели, не слышали, не подумали, возможно это дорого, маловероятно, но все это не невозможно.
ух и сумбур вас) без обид. Я за дружбу! чисто в плане доброго совета - не пытайтесь поучать других, и не пытайтесь давать другим свои оценки... выглядит как-то как минимум весело) в общем, мир-дружба!
Я просто не люблю когда говорят неправду и Ваши слова в сообщении выше "и раза в 2 побольше" - это неправда. А вообщем я тож за мир-дружба-жвачка, ток корректнее относитесь к словам.
А вы забавный) 10 кВт на 30 кубов, это при суточной 15. 16 кВт при 25 на улице. У того, у кого ТН на 3 кВт при 25 на улице, при 15 среднесуточной будет от силы 2 кВт на 15 м3 Это больше, чем в 2 раза разница. ТН на 3 кВт на 15 м3, это утопия. На видео там ещё в теплице ЖАРА! Прям улыбнуло вода +30, в теплице тропики, на улице +15 ДНЕМ! И это все ТН на 2 кВт Никак по сути, никогда, невозможно)
"Утопия" тож не говорите Возможно почти все, зависит от утепления, Соглашусь с 2мя кВт, но почему больше чем в 2 раза? Бассейны то разные, тот который 30 кубов бока не утеплены, без павильона. Тот который 15 кубов смотрим по ссылке https://www.forumhouse.ru/posts/32943190/ и в павильоне, хватит и 2 кВт для пользования. Теория предполагает и еще меньше, не сильно увеличивая затраты. А Вы не смейтесь, расскажите лучше мне про подводные камни моего проектируемого решения с колодцем под бассейном. https://www.forumhouse.ru/posts/32949063/ Скоро нарисую подробный рисунок .. и возможно открою новую тему по обсуждению этого необычного решения .. возможно почти все ..
В кольце диаметром полтора метра в ноябре вряд ли кто-то захочет купаться Но хоть цифры появились. Правда непонятно откуда они взялись и по каким формулам посчитаны. Не очень понятно почему коэффициенты теплопередачи по стенкам приняты16,7Вт/(м2*С), а через дно 10Вт/(м2*С) Но в любом случае, посчитанные Вами общие кВт теплопотерь справедливы только в определенный момент времени. В дальнейшем грунт вокруг кольца будет прогреваться, дельта температуры и соответственно теплопотери уменьшатся - грунт является тоже теплоизолятором. По известным мне формулам коэффициент теплопередачи получается для: водная поверхность - воздух в районе 9,5 Вт/(м2*С) (без учета испарения, только конвекция и излучение) воздух-стенка-воздух в районе 6 Вт/(м2*С) Как посчитать вода-стенка-воздух или вода-стенка-грунт не знаю. Причем повторю, что во втором случае теплопотери будут уменьшаться во времени до определенного предела, так как окружающий грунт будет потихоньку нагреваться, соответственно будет уменьшаться дельта T. Нужна расчетная программа, которая может считать температурные поля в грунте. Оценить что лучше для нагрева, закапывать или греть на солнце, оценить можно. Теплопотери - смотри выше. Считаем для желаемой температуры воды и среднемесячной температуры воздуха. Теплопоступление от солнца по месяцам на стенки бассейна можно оценить по данным о суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной) на вертикальную поверхность при действительных условиях облачности. Соответственно выводы о целесообразности закапывания могут быть совершенно разные для бассейнов разных размеров, в разных регионах, и в разное время года.
