РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я уже примерно знаю что происходит когда печная тема совмещается с другой темой. Такой опыт я получил при обсуждении теплиц и печей Научный подход к теплице Обсуждение печей в итоге было вырезано и перенесено в печной раздел форума в тему Обогрев теплицы Тут случай еще сложнее: бассейн (по сути емкость в водой) + павильон (по сути светопрозрачная конструкция) + кирпичная печь (по сути отопительная система) = несколько разных тем для разных разделов форума. Выбирайте то что нужно Вам. Если Ваша цель конкретна "кирпичная печь для подогрева воды в бассейне", то Вам нужно действовать по принципу "мозгового штурма" и создавать свою личную тему по проектированию и практической реализации своего личного комплекса из бассейна, печи и павильона. Моя цель не конкретна, но мне с Вами частично по пути потому что мне интересно обсуждение на базе слов "кирпич" "отопление" "нагрев воды" "светопрозрачная конструкция". Что из этого обсуждения может получиться я пока не знаю, точно знаю что из этого родится что то новое .. то чего никогда не было. Поэтому я скорее всего создам свою тему в которой все будет раскручиваться по принципу "мозговой шторм". В каком разделе форума я сделаю эту тему пока не решил .. но такая тема будет.
Что-то я в своей деревне домов на шестьдесят 3 фазы наблюдаю только у пары человек. Деревенские дома подключаются на одну фазу, три фазы – удел имеющих мастерские, или какие-то ещё производственные помещения. Тем более – дачи, практически всегда однофазные. Вот я и нагружаю свою одну фазу не более 3 кВт для отопления бассейна.
Про дизелек забываете) Так же быстро греет. Только у меня бассейн вообще без купола, да и не накрываю его даже... По скорости сравнимо (с учётом, что без купола мой бассейн) и по деньгам.
Так я тоже грею постоянно, но 9 кВт насоса впритвк хватало на бассейн 5.49м круглый, при этом насос пахал 24 часа если на улице прохладно. Я только это имел ввиду, что если прохладно, требуется значительная мощность на не остыть.
Нет, это чтобы поддержать бассейн 20 кубов при уличной температуре ниже +15.(если накрыть и укутать, меньше конечно, но простой вопрос - какая теплопотеря у бассейна в +15 воздух, +30 вода? (Если не накрыт)
В моей деревне, если дом и гараж, то два счетчика - один на дом, второй на гараж - раньше так подключали. Изначально была одна фаза и 3 кВт, но писалось заявление и за 550 руб подключали 3 фазы, 15 кВт. Итого у меня (и у многих в деревне) на участке два раза по 3 фазы 15 кВт.
Живу в городе но сразу заводил три фазы для бетономешалки и сварочного и в доме разведены фазы, удобно одну по линии выбило у меня отдельные розетки запитаны, и на фазенде только три фазы
Новые деревни - вполне вероятно сразу подключались к 3Ф. У меня деревня старая, домику более 100 лет (!)... А сейчас подключить 3Ф - нерационально дорого.
Теплопотери в основном зависят не от объема бассейна, а от площади поверхности воды. И не только от разности температур воды и воздуха, но и от их абсолютных значений, влажности воздуха и особенно от силы ветра. Если предположить, что бассейн 20 м3 имеет глубину 1 м и не накрыт то при: - вода 30, воздух 15: влажность 60%, ветер 4м/с или 1 м/с- теплопотери 33 кВт и 15 кВт соответственно влажность 100%, ветер 4м/с или 1 м/с- теплопотери 27 кВт и 12 кВт соответственно - вода 25, воздух 10 (разница тоже 15 градусов): влажность 60%, ветер 4м/с или 1 м/с- теплопотери 26 кВт и 12 кВт соответственно влажность 100%, ветер 4м/с или 1 м/с- теплопотери 22 кВт и 10 кВт соответственно. Это теплопотери с поверхности. Теплопотери через стенку и дно добавят еще процентов 10 (чем больше бассейн, тем меньше). Источник, откуда брал формулы, затерялся - была статья, посвященная расчету теплопотерь открытого бассейна. Сохранился только листик с расчетами в Екселе. Но вот если бассейн накрыт хотя бы пупыркой, то посчитать уже ничего не получится, только опыт собственных измерений.
Опыт подсказывает что если ночь холодная, COP у теплового насоса снижен и вместо заявленных 9 кВт, он выдает 5-6 и температура в бассейне снижается на 1- градуса. Для бассейна диаметром 5 метров и емкостью примерно 20 кубов. Именно из наблюдений в холодную погоду я писал выше что обогревателю нужно работать 24 часа в сутки, чтобы сохранить тепло. Это лето 2024 теплое само по себе и перегревало бассейн своей жарой, тепловой насос включали в реверс на охлаждение. Поэтому расходы не совсем показательны. По моему опыту чтобы поддерживать тепло на уровне +32 в бассейне надо закладывать тепловую мощность 0.5-0.7 кВт на куб. Если бассейн на улице без павильона. При этом, если обогреватель это ТН, то его мощность снижается на 30% от номинальной, если холодно.
Прошлое лето достаточно холодное было? Приводил расходы на обогрев ТН за сезон здесь https://www.forumhouse.ru/posts/31863499/: По сентябрю расходы были выше, вторая половина месяца в статистику не вошла. Но только на днях вспоминали, когда с женой купались в прошлом году последний раз. Фото нашли от 23 сентября. Расход электроэнергии был даже ниже, чем в текущем году, видимо погода не особо располагала к купанию.
А у меня бассейн под складным куполом, от мусора защищает, нагревается вода до +35, купаться начинаем от +28 градусов.
Добрый день. МО, район Апрелевки, лес. СНТ. 3 фазы. В 2021 передали сети МОЭСК, за 500 рублей всем подключили 15 кВт на столбе к счетчику. От счетчика в дом и дома - самостоятельно. Открытый бассейн 13 кубов, пеноплекс снизу и по кругу. Подогревается 3ф электронагревателем. Третий сезон эксплуатации. В этом году с 26.05 по сегодняшний день и, судя по прогнозу, еще покупаемся). До этого был бассейн 5 кубов с печкой. Это скорее купель). Огневая печь относительно отлично справлялась. Переросли купель пришли к бОльшему. Пытался греть печью. Но заморочка одна и главная: мне на работу каждый день, а дети-внучки купаться тоже хотят каждый день. И процесс огневого подогрева вступил в конфликт с комфортного купания. Так как газа нет (и увы не предвидеться) выход был один - электронагреватель. В итоге 3ф 15 кВт. Да к слову: у меня зимний обогрев с 7.00 до 23.00 - газгольдер, с 23.00 до 7.00 - электрокотел. Все профессионально сделано со всей безопасностью. От электрокотла через рубильник и бросил кабель к нагревателю. Вот уже третий сезон заканчиваем, схема которую вы видите на фото выше одна и та же, простейшая и без затей. Только что спрятал все в сундук, где и всякая мелочь храниться. Ну и сам бассейн чуть обустроил Постоянная тмп бассейна 28-30 градусов. Если холоднее - мои даже палец не сунут. Хочу сказать из своего уже трехлетнего опыта. Прошлые сезоны были значительно холоднее, чем нынешний. Подогрев осуществлялся только ночью и в 7.00 отключался. Бассейн закрыт, держал тепло хорошо, мои купались без проблем. Иногда жаловались, что горячо. Оно и понятно. Если бассейн вышел утром с тмп под 30, день солнечный, пупырка воду могла под 40 нагнать. Добавляли воду из колодца да купаться. Таких дней было не много и как-то пережили. В этом году как включил насос и нагреватель 26.05.24 так до сих пор и не выключал (за исключением промывок). Солнце по сути постоянно. Утром тмп 30, нагреватель выключен. Если бассейн оставить закрытым - вода кипяток. Я начал утром перед уходом на работу открывать: если купаются утром - ок, если идут к вечеру - холодная (это значит 24-25). Т. е. испарение-охлаждение побеждает солнечный нагрев. В итоге пришел к одному: бассейн открыт, но нагреватель работает постоянно. ТМП идеальна (для моих) 28-30. А то что затраты выросли прямо чувствительно - ну это не проблема моих внучек. В итоге ежедневный стандарт купания где-то такой: Но очень, очень часто детворы значительно больше). Касаемо затрат. У меня на котел отдельный счетчик. Соответственно летом он же на нагрев и насос. Ниже таблица с показаниями и затратами, по честному). Дорого, дешево - каждому свое. Это цена за комфорт без заморочек в моем случае. Всем хороших будущих сезонов!
