1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Бассейн с подогревом воды
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем real310, 09.07.14.
  1. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    На нагревателе видно регулятор термостата круглый. у меня такой же в дополнению к ТН,
    Использую при стартовом нагреве или если надо быстро согреть или когда купаемся ночью / долго открыт и ТН одному долго / не хватает
    У меня электронагреватель на 9 кВт 3 фазный, а ТН на 16 кВт (но он однофазный, потому что кушает он 2.5-2.7 кВт).
    при одновременной работе на одной из 3 фаз 5.5-5.7 кВт нагрузка, что максимально допустимо, но автомат держит норм
    Единственный нюанс не всегда он точно греет по регулятору, и было пару раз что ТН отключился по входящей, а электронагреватель шарашит за двоих.
  2. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Но если бассейн больше, и лето хуже, при таком стандарте и подходу или вырастут расходы еще в 2-3 раза или не хватит нагревателя держать.
    А он и так мощностью 15 (максимальный по входу?)
  3. sch-ig
    sch-ig
    sch-ig
    Конечно на воду. В одну цепь, которая идет от управляющих клемм контроллера (в ящике), в нагревателе включены три прерывателя: на поток (если отключается насос), на тмп воды - термостат, на перегрев - аварийная защита. Показатели ручки термостата не совпадают с реалиями, но необходимая тмп была установлена опытным путем и соответственно четко поддерживается более или менее частым включением термостата.
  4. sch-ig
    sch-ig
    sch-ig
    Если Вы обратите внимание на вторую суточную таблицу и приписки к строчкам, Вы увидите, что если бы я грел только ночью, то я потратил бы лишь чуть более 9 тыс. Почему я грею днем? Лишь для одного: уйти от перегрева воды пупыркой на солнце. Неожиданный практический парадокс: оставить пупырку - перегрев воды, скрутить ее, открыв бассейн, вода даже на солнце начинает остывать за счет зеркала испарения и нагреватель включается. Это как раз дневные траты. Если кого-то устраивает тмп к вечеру 23-24 градуса (остывает за день без пупырки) то нет дневных трат. И от обратного. Если, зная что день солнечный, вечером поставить нагрев где-то в 22-24 градуса, и с этой тмп бассейн выйдет в утро, то под пупыркой без сомнения после обеда будет под 30 - и нет дневных трат.
    Чтобы уйти от всех этих "если" и иметь возможность купаться в любое время суток при тмп 28-30, я выставил один раз 28-30 и утром открываю бассейн, а вечером любой последний (а молодежь и допоздна) закрывает, благо это вообще не вызывает никаких никаких проблем и неудобств. Если день точно не солнечный, то открывать смысла нет, что бывало и сейчас, но редко.
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    [QUOTE="4Rockfire, post: 32998593, member: 2150805"
    [/QUOTE]
    9кВт+ 2,5кВт как то 5,5кВт не получается.
  6. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
  7. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Все получается:) 9 Квт на 3 фазы. На одну фазу выходит 3 Квт, Плюс еще однофазный ТН с потреблением 2,5 квт. Вот и выходит, что при одновременной работе нагревателя и ТН на одной фазе 5,5 Квт. на двух других по 3 Квт.
  8. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Недельный график воздуха на картинке,
    Вода +33.
    Вчера купались в 1 ночи, вода немного остыла до +31, так как в +12 ночью не так эффективно нагревать ТН)
    но ТЭН электрический не включали
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Охота пуще неволи! Попробую нагреть бассейн вот с такого низкого уровня температуры - +12 °C:
    Температура наружного воздуха – + 24 °C:
  10. hof
    hof
    hof
    Слушайте, а чем вы такой интересный график снимаете?
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    На вечер бассейн прогрел до +20°C. Поставил таймер на включение электроподогрева бассейна в 6:00. Ночью температура воздуха упала до +6°C, вместо обещанных +14°C. Утром бассейн встретил меня температурой +19°C, в 09:00.
    Не сдаюсь, продолжаю греть!
  12. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Это даже не мой график.
    заходите на сайт «народный монитор», и ближайший к вам по карте интернет-термометр)
    Сам тоже хочу поставить, но лень.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Все получилось, вода +28С при воздухе +22С - нормально так!
  14. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    С 22.09 на 23.09
    Температура ночью минус 3, бассейн +33, очень комфортно из бани прыгать, но есть опасный момент - тропка (след от мокрого человека) на дпк палубе замерзла в лед, можно шлепнуться.
    картинка термометра (улица / баня)
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Когда из бани в нагретый бассейн до +34 прыгаешь вода в начале кажется даж прохладной :)
    А если вода +36 то уже горячая :)
