РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Именно уменьшает гидравлическое сопротивление системы. А вот с чего Вы взяли, что мощность нагрева падает в 4 раза, совершенно непонятно. Количество солнечной энергии, падающей на трубы, от способа подключения не зависит. А вот КПД системы будет выше - при одинаковом насосе поток воды при параллельном подключении будет выше, меньше будет разница температур на входе и выходе и соответственно меньше теплопотери в окружающую среду. Задача не получить кипяток на входе, а снять с труб как можно больше солнечной энергии.
Нет, мощность не падает, а возможно даже вырастет за счёт большего теплового напора. Падает максимальная температура воды на выходе из коллектора, но растёт прогоняемый объём воды.
Тут спрошу. А зачем покупать электрический проточный нагреватель, например, Pahlen на 6 Квт, за 30 тыс. рублей, если физику никто не отменял и обычный спиральный ТЭН, как для заварки чая только большой, и тоже на 6 квт, стоит всего 1,5-2 тыс. рублей? Чем Pahlen лучше в 15 раз? Он нагреет воду быстрее хотя бы в 2 раза?
К этому кипятильнику еще надо присобачить автоматику как минимум в виде датчика протока или температуры. Ну и работа кипятильника в режиме 24/7 вряд ли предусмотрена производителем. Плюс химия в воде. Сколхозить можно что угодно, если есть большое желание. КПД всех электронагревателей практически 100%.
Зачем какие-то датчики протока для ТЭНа-поплавка? Чтобы ТЭН не касался бортов бассейна - просто вырезать из пенопласта круг см 30-ть, Воткнуть в него этот ТЭН и пустить в бассейн плавать на сутки-двое. Вот такого типа, например
А вы купаетесь при включенных нагревателях-фильтрах? Я лучше выключу из розетки. Причем неважно - Пахлен это или нонейм. Да и вообще, чем проще девайс, тем проще его электрообезопасить. У проточников типа Пахленов вся электрозащита на прокладках-резинках, которым я не очень доверяю. А элементарный ТЭН можно намертво залить компаундом в критичных местах. Ну а сдохнет этот ТЭН через месяц-два - так купить новый, стоит-то копейки по сравнению с пахленами.
Это уже совсем колхоз: - неэстетично - требует постоянных телодвижений, - невозможность автоматизации процесса нагрева. И самое главное, нагрев будет локальный, в одной части бассейна и сверху, а греть желательно снизу. Можно конечно у выпускной форсунки привязать... А Вы все свои электроприборы в доме в розетку только перед их использованием включаете? Насос фильтра, ТЭН, ТН и прочее стационарное оборудование вообще должно быть в идеале подключено без розеток.
Про розетку я сказал условно. Разумеется имел в виду автоматы - щелкнуть выключателем проще чем вынимать вилку из розетки.
У меня тоже два дифавтомата стоят, но я все-таки вырубаю все когда залезаем в бассейн. В Сети достаточно роликов когда УЗО не срабатывает. Щелкнуть общим тумблером быстрее чем снять тапочки перед бассейном, так зачем рисковать? Вот, например, познавательное видео. Товарищ проверяет срабатывание УЗО на себе:
Вам уже ответили, но добавлю пару словРазница температур не высока, т. к. насос включен на третьей скорости и поток достаточно большой. Вроде больше 10 градусов не видел. Автоматика включает насос, когда разница температур (дельта) больше одного градуса и выключает когда меньше. Это позволяет не остужать воду в бассейне, когда не светит солнце На случай если придется остужать воду (ну чисто теоретически) есть кнопка принудительного включения насоса в обход автоматического управления. На фото все управление коллектором.
