1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Бассейн с подогревом воды
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем real310, 09.07.14.
  1. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Как я говорил, при около нулевой температуре на зеркало 23 квадрата накрытой пупыркой ушло 6000 квт*ч.
    Представляю в газе надо поделить на 8, предположим это будет 750-800 кубов.
  2. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Думаю что при 25x2.5 теплопотери будут 15 000 - 40 000 квт*ч на месяц в зависимости от температуры и типа покрывала.
    Или 25-46 квт нужна будет тепломощность, при том что котел не должен работать на полную мощность 100% времени, для такого бассейна я выбирал бы котел квт на 60-70, и теплообменник квт на 70.
    В общем приближении, если зимой без павильона надо исходить из 1 квадратный метр - 1 киловатт.
    Это с учетом запаса по мощности и морозу.
  3. jagish
    jagish
    jagish
    прилично, это получается в холодный месяц в текущих ценах 30 000. в остальное холодное время, еще 5 мес вполне норм 10-15к. в остальное время - при больше нуля. в принципе и не сильно ощутимо
  4. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    День добрый всем!
    Имеется каркасный бассейн Интекс 5.49х132, Московская обл. Стоит на 5см ЭППС.
    В целях автоматизации и минимизации трудозатрат на подогрев 26 кубов воды решил использовать 3фазный электрокотел на 12кВт, который при необходимости будет работать в ночное время параллельно с фильтровальным насосом.
    Подскажите, есть ли смысл использовать в данном случае теплообменник, или бассейновая вода с химией пусть идёт напрямую через электрокотел и ничего страшного в этом не будет?
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Возможно будет образовываться накипь на тэнах, но у знакомого эл. нагреватель работает уже 6-ой год и все нормально.
  6. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Есть специальные водонагреватели для бассейна, которые рассчитаны на такую работу, они +/- по цене схожи. На 12 кВт он стоит 30-40 тысяч в любых бассейновых магазинах.
    но это так себе выбор, при климате центральной России, в месяц ваши затраты будут 30 000 - 40 000 на электричество, за сезон больше 100 000 точно.
    Гораздо продуманнее купить тепловой насос на 12 кВт и поставить его на 24/7 режим.
    К бассейну обязательно пузырчатое плавающее покрывало и стоит обернуть его теплоизоляцией (я для такого же круглого делал вокруг упаковочной пупыркой и стрейтч пленкой).
    Он получается как в теплице и теряет гораздо меньше тепла.
    На фото начала процесса (для понимания)
  7. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Спасибо, но всё, что продается в специализированных "бассейновых магазинах" априори дороже аналогичных по функционалу девайсов, предназначенных для "обычных" хозяйственно-бытовых нужд.
    Бюджетный электрокотел на 12-15 кВт можно приобрести до 15 тыр...
    Греть воду в ненастную погоду цели не стоит. Басик рассматривается как "порелаксировать в летнюю жару", поэтому, думается мне, 12-15 киловатный электрокотел, включающийся автоматом в ночное время, не сильно ударит по бюджету. Ну и в дополнение к "пупырчатому" покрывала, наверное сможет на несколько градусов поднять температкуру 26 кубов воды.
    Вопрос стоит в целесообразности использования теплообменника, который однозначно рекомендуют в пару к твердотопливным котлам.
    Изначально сам достаточно плотно присматривался сначала к твердотопливным котлам, потом к котлам на солярке, но возможность автоматизации и "невмешательства" в процесс нагрева привели к электрокотлам...
  8. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Так для открытых бассейнов не работает.
    Потери ночью для 5.49м могут достигать даже с покрывалом 10 квт.
    А теплоемкость куба воды 1160 квт*ч. Ооооочень большая инертность при объеме 26 кубов чтобы нормально попасть в автоматизацию кроме как выставить температуру и забыть.
  9. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Нет, за тепловой насос единовременно выложить более 150к я не готов...
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    +5! :super: Тепловой насос будет гораздо выгоднее. Один раз вложиься и всего делов.
  11. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Если котел не титановый или хотя бы не из нержавейки, то от бассейновой воды он быстро придет в негодность. Тепловые насосы для бассейна дорогие из-за того (не считая маркетинга), что в них стоит титановый теплообменник.
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    У меня теплообменник вроде не из титана и не из нержи, стоит уже больше 10 лет, все хорошо с ним!
  13. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Значит хороший теплообменник. Современный, который по доступным ценам продается, попробуйте поставить, будете удивлены сроком его жизни.
  14. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    “порелаксировать в летнюю жару" на 12 кВт водонагревателе все равно будет дорого.
    Лето на лето не приходиться и бывает так что летняя жара это буквально 2-3 недели в году, которые идут и не подряд.
    26 кубов воды постоянно поддерживать в течении сезона в чистоте и правильном химическом баланса и НЕ пользоваться если нет жары?
    Средняя температура не подогреваемого бассейна в обычные летние дни 20-23 градуса, если стоит жаркая неделя, то 25-27.
    и если в +30 воздуха залезть в +25 даже это классно, то когда на улице +20 +23 вода должна быть теплее +30, а лучще +32.
  15. kruks
    kruks
    kruks
    Могут достигать, если держать в бассейне температуру более 30 градусов при ночных заморозках.
    Обычно теплопотери накрытого пупыркой бассейна в районе 200 - 300 Вт/м2.
    То есть для бассейна 5,49 м диаметром будет не более 5-7 кВт даже при ночной температуре в районе 5-10 градусов. В жаркую погоду гораздо меньше.
    Теплоемкость куба воды измеряется не в кВт*ч, а в кВт*ч/град.
    Кроме того, Вы завысили эту теплоемкость в 1000 раз.
    Если бы для нагрева куба воды на один градус действительно требовалось 1160 кВт*часов энергии, никаких разумных теплонагревателей не хватило бы для домашнего бассейна. А бассейн даже при заявленных Вами теплопотерях остывал бы на один градус 4 месяца при полном отсутствии Солнца.
    12 кВт электронагревателя достаточно с большим запасом чтобы компенсировать теплопотери. При этом его мощность не зависит от температуры окружающей среды, как в случае с тепловым насосом.
    Откуда такие затраты?
    Даже если греть каждую ночь нагревателем 12 кВт, то по ночному тарифу будут в районе 11 тысяч в месяц. Но каждую ночь греть совершенно не обязательно при реальных погодных условиях. Соответственно и реальные затраты будут в пределах 5 тыс. в месяц.
    Прелесть теплового насоса в том, что он позволяет уменьшить нагрузку на сеть, эффективно греть при ограниченной разрешенной мощности.
    С общими затратами не все так однозначно. Надо смотреть конкретные условия и тарифы, режим работы.
    Из существенных минусов - большие разовые вложения и значительное снижение коэффициента мощности при понижении температуры воздуха. А это как раз ночь, когда надо поддерживать температуру воды и когда электроэнергия дешевле.
    Окупится покупка теплового насоса в лучшем случае лет через пять.
    Сам грею бассейн тепловым насосом 5 кВт. За сезон (май - сентябрь) он у меня кушает в районе 1000-1100 кВт*часов. За электричество получается плачу 6-7 тыс. за сезон (50/50% день/ночь). Коэффициент мощности у него до 4, но реальный в районе 3.
    Если бы грел чисто электронагревателем, то грел бы ночью и платил бы за сезон тысяч 13. Экономия для меня получается 7 тысяч в год при сегодняшних ценах на электроэнергию.
    Покупал ТН лет 5 назад за 50 тыс. сейчас мой ТН стоит 125 тыс.
