1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Бассейн с подогревом воды
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем real310, 09.07.14.
  1. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Это мощность обыкновенного чайника :)
    Чтобы бассейн грелся на градус в час, нужно где-то 10кВт на куб.
  2. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Кубатура бассейна тогда должна быть минимальной
  3. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Если будешь прокачивать воду бассейна, то будет дим, сажа и "плохое" горение, как в обычной рубашковой печи.
  4. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    С нетерпением ждём отчёта, серьёзно.
  5. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Вы наверное хотели сказать 10 кВт на 8 кубов, без учета теплопотерь.
  6. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Это не ТЭН с кпд 100%, а тепловой насос по выкачиванию энергии из атмосферы. Компрессор 900Вт способен выкачать 4 квт.
  7. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Закоксуется сажей очень быстро, если там будет вода бассейна, а не промежуточный горячий теплоноситель.
  8. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Нет, именно то что я хотел сказать - но с учётом.
    Печка 30 кВт (заявленных) греет 3 куба на градус в час.
    Может конечно она 30 и не выдаёт, не знаю как измерить.
  9. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Да не надо ничего измерять. На нагрев 1 куба воды на 1 градус нужно 1,167 кВтч энергии - надо просто посчитать. Если расчет не совпадает с реальностью, то это теплопотери плюс печка не выдает указанную мощность.
  10. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    в конце апреля обязательно отчитаюсь
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Ещё раз повторю - что мешает поставить термостат, и держать воду в котле выше 60-ти градусов?
  12. kruks
    kruks
    kruks
    Вы ошиблись на порядок.
    Для нагрева 1 м3 воды на 1 градус нужно 1,16 кВт*ч энергии.
  13. kruks
    kruks
    kruks
    Для того, чтобы при 100% КПД печка выдала 30 кВт нужно за час сжечь 7-8 кг дров. Дрова должны быть довольно сухими.
    По скорости нагрева воды Ваша печка выдает примерно 3,5 кВт мощности. Прикиньте сколько дров Вы сжигаете за час, и поймете какой реальный КПД Вашей нагревательной системы.
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Мешает скорее всего - большой расход энегоносителя...
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Насяльника, если наулице тепло, дома тоже тепло.
    А если серьезно, то COP системы ТН+ветерок уменьшится.
