1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Бассейн с подогревом воды
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем real310, 09.07.14.
  1. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    труба на выходе если будет меньше диаметром, чем родная, как отразится на работе?
  2. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Тоньше труба - больше сопротивление - меньше проток воды - меньше теплосъем в теплообменнике. Вообщем всё хуже, может не критично, но хуже. Если есть возможность подключить трубой с родным диаметром, то лучше так и делать.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Однозначный ответ .. для нагрева воды прозрачная будет лучше.
  4. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    А вот ИИ считает иначе:
    Вопрос: Посчитай какой из следующих двух способов нагрева воды в бассейне эффективнее и быстрее для нагрева воды в бассейне до 30 градусов Цельсия. Общие для обоих способов данные: Имеется круглый каркасный бассейн с площадью зеркала воды - 14 квадратных метров. Бассейн стоит под полусферическим куполом из монолитного поликарбоната толщиной 3 мм и диаметром 6 метров, а высотой 3 метра. Начальная температура воды в бассейне 12 градусов, а температура воздуха под куполом 15 градусов. Конвективные теплопотери воды бассейна: 0.336 кВт, испарительные теплопотери воды бассейна: 1.129 кВт. Вода будет нагреваться двумя способами:
    1 способ. Поступать из бассейна в тепловой насос со скоростью 5 000 литров в час, нагреваться в нем на 2 градуса Цельсия и выходить обратно в бассейн со скоростью 4 000 литра в час.
    2 способ. Поступать из бассейна в тепловой насос со скоростью 900 литров в час, нагреваться в нем на 20 градусов Цельсия и выходить обратно в бассейн со скоростью 800 литров в час. Какой из этих двух способов нагрева воды в бассейне эффективнее и быстрее для нагрева воды в бассейне до 30 градусов Цельсия?
    Ответ ChatGPT. Результаты расчётов:
    • 1 способ нагрева:
      • Тепловая мощность: 11.63 кВт
        Время нагрева: 28.83 часа
    • 2 способ нагрева:
      • Тепловая мощность: 20.93 кВт
        Время нагрева: 15.05 часа
    Вывод: 2 способ нагрева эффективнее и быстрее — он нагреет бассейн до 30°C почти в два раза быстрее, чем 1 способ.
    И я полностью согласен с ИИ. На собственном опыте. В прошлом году грел бассейн дровяной печкой, и при примерно одинаковых закладках дров и их горении, но при разных потоках воды и, соответственно, разной температуре воды на выходе из печи - бассейн значительно быстрее нагревался при слабом потоке воды, но более высокой ее температуре чем при сильном потоке воды, но более низкой ее температуре на выходе из печи.
  5. hof
    hof
    hof
    4000х2=8000
    800х20=16000
    Во втором случае у вас поступает тепловой энергии в два раза больше! Конечно, второй способ будет быстрее!
  6. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Все правильно человек пишет, проток воды в случае с ТН должен быть максимальный, все разжевано в профильных темах
  7. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    ну так дайте нормальную ссылку на правильный, как вы считаете, ответ. Или ответьте своими словами если сами знаете и уверены в его правильности. Зачем мне сотни страниц просматривать? Причем в которых, скорее всего речь идет о ТН для обогрева домов, а не бассейнов. Я написал про свой собственный опыт в котором уверен на 100%. И дал ответ ИИ на этот вопрос. И они совпали. А мнений в конфе может быть сколько угодно, причем основное большинство ссылается на то что пишут производители, а не собственный опыт. И еще нельзя сбрасывать со счетов фактор досады покупателя - а не остался ли я в дураках купив этот дорогущий девайс? Хотя напомню - я тоже купил теплонасос. Но пока его не использовал, жду весны.
  8. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Так-то мне все-равно, что там понаписал ИИ - за нагрев бассейна не мне платить и не ИИ, а Вам. Можете верить в этот бред.
  9. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Это вообще шедевр. С такими данными ИИ еще что-то считает и ответ выдает. Куда куб воды каждый час пропадает? Через сутки бассейн пустой будет:aga:
  10. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    @Chimik2, вам даже это не понятно? Ну, поясню. Фильтр-насос который закачивает воду из бассейна в ТН гонит воду (т.е. загоняет воду в ТН) со скоростью 5000 л/час. А при прохождении через ТН (т.е. при выходе из него обратно в бассейн) скорость воды падает до 4000 л/час (примерно, может и меньше). И с чего это, спрашивается, бассейн будет через сутки пустой? Если в самом бассейне скорость воды равна нулю?
  11. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    Во-во. И вот таких постов читать сотни страниц. Проще не тратить время, а купить и попробовать самому. Проблема в том, что даже когда выложу свои результаты и окажусь прав (а вдруг?) - упертые товарищи не поверят, скажут что я делаю что-то не так и будут также тыкать в циферки продавцов.
  12. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Так я и раньше рассказывал, как работает теплообменник и отчего зависит передаваемая им мощность. А Вы все пытаетесь физику обмануть.
  13. Elisseiko
    Elisseiko
    Elisseiko
    А куда девается куб воды? Если в час заходит 5000 кубов, а выходит 4000?
  14. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Вы реально не понимаете, что объем поступающей в ТН воды и выходящей из него не может быть разный?
  15. Xntro
    Xntro
    Xntro
    что тут что там пишут такие же пользователи ТН, или со ссылкой собственный опыт будет авторитетнее :aga:
    забавно что опыт с ТН вы оспариваете опытом с дровяной печкой
