РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Конечно, но это потребление вентилятора, которые ничтожно малы. Но чем сильнее обдув радиатора конденсора, тем легче качать компрессору и нагрузка уменьшается.
Кто нибудь вот таким пользовался? Или вообще есть спецы кто может сказать стоит такой брать или что то другое посмотреть? "Тепловой насос для бассейна 9 кВт Aquatuning до 40м3 инверторный" https://market.yandex.ru/cc/6XLBhX
неудачно сформулировал, может нагреться сильнее при уменьшении скорости потока. Простыми словами, тепло улетает в трубу, при снижении потока КПД больше будет, имхо, для дров. Как в газовой колонке.
Не факт что КПД будет выше. Температура воды, да будет выше но и ее количество то же будет меньше и соответственно согласно формуле(Q = V1 (Т1-Т) - V2 (Т2-Т) подсчета тепловой энергии мало что изменится.
Не будет выше КПД. Температура воды выше, но её гораздо меньше. Лучше максимальные проток делать. На вид вода холодная, но её гораздо больше по итогу. И температура теплообменника снизится, и как следствие, он больше энергии примет от огня.
Именно она. И чтобы она была максимальной, проток воды тоже должен быть максимальный. Но тогда будет "плохое" горение.
А какая разница, рубашка или змеевик с большой скоростью протока - в любом случае стенки будут холодные и ухудшать горение.
змеевик, можно расположить и в зоне выхлопа пламени. а рубашка- она только вокруг топки. Модно конечно рубашку расположить и в выхлопе и установить завихритель, только кто с этим будет заморачиваться?
В любом случае, камере сгорания, ни чего мешать не должно. Горение- свой процесс, им можно управлять. Съем тепловой энергии- абсолютно другой процесс. Но н не должен препятствовать горению.
