1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Бассейн с подогревом воды
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем real310, 09.07.14.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Если есть желание и возможность топить дровами, то посмотрите на такие нагреватели
    ПЕЛЛЕТРОН-D40 (есть D10, D20)
    автономный нагреватель для больших бассейнов на твердом топливе
    ссылку не могу дать, думаю, что легко сами найдете.
    Самое привлекательное, что у него теплообменник из нержавейки, а вот если бы был титановый (для соленой воды), то вообще был бы универсальный нагреватель.
  2. Dross
    Dross
    Dross
    Все нашел ! Спасибо !
    Пытаюсь понять эффективность ПЕЛЛЕТРОН-D40 перед Отопительным котлом «Куппер ПРО» ...
  3. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    Или Уютом-20. В те же деньги, что и Пеллетрон выходит
  4. Dross
    Dross
    Dross
    УЮТ - 20 я найти не в Москве не могу ! везде уют 10 !
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Чего тут понимать ? НИКАКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ... в первом случае бочка для сжигания мусора во втором котел...
    p. s. первоначальные затраты в первом случае будут намного меньше.
  6. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Использовать пелетрон (пелеты) для обогрева воды в бассейне- это конечно очень удобно, но очень дорого. Я дом отапливаю пелетами. Дом утеплен, площадь 120м2. За эту зиму отопительный сезон мне обошелся в 30 тыс. руб.
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Во первых речь шла об совсем другом нагревателе (только название производителя одинаковое)
    Во вторых, что по вашему дорого? Конечно отапливать не утепленный, уличный бассейн да еще зимой как показано в ролике про ПЕЛЛЕТРОН-D40, будет очень накладно.
    Отапливал свой бассейн этой зимой котлом Купер Про 36 (о чем писал в темах об этом котле) Температура в павильоне +30 нагрев воды +28.
    Затраты в самые холодные дни, а этой теплой зимой было несколько дней по минус 25 градусов, составили 6 упаковок древесных брикетов (наподобие пеллет только размерами больше - как кирпичики) по весу это 60кг в сутки, это по деньгам 240 руб (покупал осенью 4000 руб за тонну), в другие дни достаточно было 4-5 упаковок.
    Обьем бассейна 15кубов помещение 36 кв. м. (затраты были бы меньше, потому как кроме бассейна, отапливалось подсобное помещение 20 кв. м, котельная 24кв.м. бильярдная в цокольном этаже 50кв.м. и еще пару радиаторов по 1 кВатт каждый были установлены под лестничным маршем для разгрузки отопления дома (который отапливается камином)
  8. Dross
    Dross
    Dross
    Задача не стоит греть зимой... тут надо нагнать температуру для купания летом с мая по август детям...
  9. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Sergeymig. Да действительно, это я немного оплашал. Не знал, что это обычная печка. Я знаю пелетрон, как гравитационная пелетная горелка. Я сам отапливаю бассейн старым дровяным котлом. Идут в ход отходы лесопиления. Грубо говоря горбыль с пилорам, который они отдают бесплатно. Только забери. И это обходится намного дешевле брикетов.
  10. Dross
    Dross
    Dross
    Какой емкости бассейн - топите напрямую - т. е. вода бассейна по котлу гуляет !?
    Какая мощность котла !?
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Бассейн 15 кубов, нагрев воды происходит через теплообменник Pahlen Hi-Flow 28 кВт, а мощность котла 36кВт (загляните в мой альбом)...
    Мощность котла - это его способность переваривать нное количество топлива за определенный период времени.
    Т. Е. в сутки я тратил 60кг брикетов *5кВт.часа (при сжигании одного килограмма) значит получили 300кВт.ч делим на 24 часа итого потребности всего 12,5 кВт. часа, но у меня нет желания подходить к котлу постоянно поэтому понадобился более мощный котел (сначала был куплен "купер про 22", но там маленькая топка (мало брикетов убирается) в теме о котлах ситуацию и как все это автоматически регулируется описывал)
    Летом нагревал воду электрическим Pahlen мощностью 9кВт, нагрев ночью (ночной тариф, но брикетами всё равно дешевле в 2 с лишнем раза - имеется ввиду нижегородский тариф) включение по таймеру, выходило примерно 100 рублей за сутки (это нагрев и фильтрация), но павильон был в прошлое лето другой - не утепленный.
  12. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Бассейн был на 7 тонн. Обогрев без теплообменника. Насос использовал катриджный, который идет в комплекте. Вода штатно забиралась из бассейна, прокачивалась через катридж, но вместо того чтобы опять попасть в бассейн, вода уходила по трубам в котел, а из него уже в бассейн. Котел мощностью 20 кВт и это действительно 20. Насос прокачивает примерно тонну воды за час. При замере температуры разность между входом в котел и выходом составляет 20 градусов, но это только если использовать принудительный наддув через поддувало. Если в поддувало не нагнетать воздух, мощность падает вдвое. Дымовая труба 2 метра, тяги не хватает. Чем это плохо? Я думаю перекись расходуется быстрее.
  13. Dross
    Dross
    Dross
    Конечно перекись расходуется больше т. к. она разрушается при нагреве. в таком цикле котел без теплообменника долго работает !? Почему-то всем кто греет воду в бассейне напрямую через котел - предрекают скорую кончину котла...
  14. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    У меня котел отработал деньги, затраченные на него, и если он умрет внезапно, то эта смерть будет ожидаема. Хотя он уже 4 года работает на нагрев воды в бассейне и каких-либо изменений я пока не увидел. Если что-то проржавеет, я заварю это место и продолжу эксплуатировать его в том-же режиме.
  15. Dross
    Dross
    Dross
    Заказал пеллетрон
